Конвертирование Фото
Люди подскажите пожалуйста!!!
Такая проблема:
-Не знаю как конвертировать размер фото до стандартных 10x15. В Фотошопе не получается там зависимость длинны от ширины.
А каким конвертором воспльзоваться чтобы НЕ ПОТЕРЯТЬ В КАЧЕСТВЕ НЕ ЗНАЮ =(
Поскажите кто знает каким лучше пользоваться?
..в фотоцентрах же конвертируют каким-то..............
Re[Счастье]:
Это не конвертирование, это называется или кроп или ресайз. Соответственно называются и менюшки в ФШ.
Чтобы не терять качества, кропать надо на кратные размеры чем то вроде jpegtran или тулзами на его основе: http://sylvana.net/jpegcrop/losslessapps.html
Re[Счастье]:
какой jpegtran.. здесть токо ЙАД И СТЕНА
БЛИН ЛЕНЬ ДАЖЕ ПРОЧИТАТЬ ДО КОНЦА ВСЁ ЧТО НАПИСАНО В ГРЁБАНОМ IMAGE SIZE
Re[Счастье]:
от:Счастье
Такая проблема:
Если я правильно понял, Вам непонятно, как подогнать фотографию с мыльницы под размер 10х15.
10х15см = 1205х1795
Такого размера должна быть фотография. Уменьшая ширину своей фотографии до 1795 точек, высота уменьшится, видимо, до 1346, т.е. картинка будет иметь размер 1346х1795 вместо 1205х1795. Теперь ее надо просто обрезать (сверху, снизу, с обех сторон - по вкусу).
На самом деле эти операции следует применять к значимой части изображения, но для начала пойдет и так.
