Всех приветствую!
Кто-нибудь сталкивался с конвертированием видео снятым на 5D Mark II?
Может кто-нибудь знает возможно ли поменять в самой камере формат в который она снимает на какой-нибудь .avi или .mkv. Или всегда нужно конвертить? Просто размер файла в 4Гб при времени в 16 мин. это уж очень много.
Кто как решает эту проблему?
Конвертация видео в 5D Mark II
Всего 22 сообщ.
Re[bvspb]:
от:bvspb
Всех приветствую!
Кто как решает эту проблему?Подробнее
Нет конвертировать в камере нельзя, т.к. для этого нужен очень мощный процессор, даже самый модный i7 не сможет это делать качественно в реальном времени.
Re[bvspb]:
от: bvspb
... размер файла в 4Гб при времени в 16 мин. это уж очень много.
В пядваке 4Гб — это около 12 минут, насколько помню. Может Вам таки удалось снизить битрейт? ;) Тогда и всё остальное получится. Свяжитесь с Хадсоном, автором альтернативной прошивки Magic lantern, ну или с инженерами кэнона. Здесь Вам никто помочь не сможет.
Re[l0adr]:
от:l0adr
В пядваке 4Гб — это около 12 минут, насколько помню. Может Вам таки удалось снизить битрейт? ;) Тогда и всё остальное получится. Свяжитесь с Хадсоном, автором альтернативной прошивки Magic lantern, ну или с инженерами кэнона. Здесь Вам никто помочь не сможет.Подробнее
смешно пошутили... какая разница? 12 минут или 16 минут?, я написал примерно! вы лучше помогите на вопрос ответить!
спасибо
Re[bvspb]:
от: bvspb
спасибо
Может это поможет.
https://foto.ru/forums/general/videosemka-i-posleduyushhaya-obrabotka/469517#p4914011
Re[Misha14]:
от: Misha14
Может это поможет.
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/videosemka-i-posleduyushhaya-obrabotka/469517#p4914011[/quote]
Спасибо
Re[bvspb]:
Конвертить видео не нужно, можно прогнать файлы например через Mp4Cam и получить на выходе AVI контейнер, значительно плавнее будет и воспроизведение потом. MOV довольно тяжелый контейнер, особенно для монтажа.
Re[SunnyPanth]:
бред не несите!
"контейнер тяжелый" :cannabis:
кодек, в котором записан ролик, может быть тяжелым, но не контейнер :D
и еще:
поддержка mov появилась в продуктах Adobe гораздо раньше, чем avi
так что можно сказать, что mov для сих программ "роднее", чем avi
avi лучше тем, что его поддерживает большинство современной аппаратуры... а mov лучше, для монтажа...
и еще:
Re[Xuman]:
А у меня видео от пятака даже кодек не меняет после обработки, меня h.264 очень устраивает.
Re[l0adr]:
от:l0adr
4гб может занимать как 12 минут так и 16 минут, видео снятое со штатива меньше по объему чем снятое с рук, видео где снята статичная картинка меньше, чем где снималась динамика. Почему так - догадайтесь с трех раз.
Re[Sergey Taran]:
+500
вообще заявленный максимальный битрейт до 38 Мбит/с (4,75 Мбайт/с)
т.е. около 12 минут на 4 Га и получается)))
ну а если снимать со штатива черный квадрат Малевича, то может влезть намного больше :D
Re[bvspb]:
А есть в природе какая-нибудь програмка, которая может просто без всяких настроек и т.п. (то-есть один к одному, нажав пару клавиш и быстро) конвертнуть пядвачковый MOV в MKV??? А то у меня мультимедийный проигрыватель (WD TV) родной пядвачковый MOV файл показывает без звука, да и видео не очень плавное как-то, а при попытке конвертнуть програмкой "Movavi Видео Конвертер 9" в m2ts файл, он спрашивает кучу настроек по видео и по звуку, а файл, к примеру, из 157Мб получается 1,5Гб...
Re[Lefon]:
То есть программа сама должна догадаться что же вы хотите в конце-концов на выходе получить? А самому указать параметры видео и звука слабо?
Re[Сергей Таран]:
Наверное можно, но как не бодался с этой программой, все равно видео получается больше по размеру и какие настройки не выставляю, все равно качество заметно хуже, чем у оригинала, а самое главное, эта программа не может конвертировать в Mkv!
Re[Lefon]:
MKV это контейнер, а что в этом контейнере будет лежать, зависит от настроек которые будут у вас в конвертере.
Re[Lefon]:
от:Lefon
Наверное можно, но как не бодался с этой программой, все равно видео получается увеличенное, больше по размеру и какие настройки не выставляю, все равно качество заметно хуже, чем у оригинала, а самое главное, эта программа не может конвертировать в Mkv!Подробнее
А вы хотите уменьшить размер H.264 потока и вообще не потерять в качестве картинки?!
P.S. Вы всетаки матчасть хоть бегло изучите
Re[Кострюков Михаил]:
Не стоит считать себя умнее других, ок! Я НЕ ХОЧУ УМЕНЬШАТЬ размер! Пусть он будет таким же, как и у оригинала, но не в 5-10 раз больше.
Re[bvspb]:
tsmuxer
не понимает MOV разве?
Re[bvspb]:
А скажите зачем вам именно в MKV его конвентировать? Почему тогда не в AVI ?
Re[Сергей Таран]:
я так понял, ему главное что бы медиаплеер читал, тогда лучше в MTS
