Конвертация в Capture One 5
Всего 31 сообщ.
Как сохранить изображение в Capture One 5(рус)бьюсь уже полдня. Все время открывается в фотошопе. А мне нужно после редактирования сохранить в jpeg.
Только не бете меня я впервые знакомлюсь с этим редактором. У меня он русифицырован-если можно,русскими терминами.
Re[utjalit]:
Там вверху есть иконка в виде шестеренки, на нее и нажимаете.
Дальше сами разберетесь, там все наглядно.
p.s. Учите английский, все равно пригодится, а все эти говнорусификаторы в помойку.
Re[utjalit]:
в фотошопе потому что в тиф по умолчанию сохраняет? )) Выберете в закладке с шестеренкой (которая может быть скрыта если у вас мелкий монитор) ЖПГ ))
Re[utjalit]:
как добиться наименьшей потери качества для джпега в с1? разница между тифф и джпег получается огромной, мыло какое-то (
Re[Yoshitoshi]:
Не моежет быть, если только в жопеге не стотит у вас минимальное качество сжатия )
Re[utjalit]:
Format: JPEG
Quality: 100
ICC Profile: Adobe RGB (1998)
Resolution 1000
тот же шарпенинг полностью пропадает при конвертации, галочки на disable не стоит.
Quality: 100
Resolution 1000
Re[utjalit]:
Сначало у меня была программа Лайтрум,Capture one кажется посложнее будет.Тоже проблеммы с сохранением.Как написало предыдущими участниками форума, папки все настроила как показано на 2 картинках,фото я обработала по своему вкусу, а куда нажимать надо чтоб сохранено было или это автоматом происходит???
Re[utjalit]:
Re[rjabceva]:
Наверно я забываю нажимать кнопку ПРОЦЕСС.
Re[rjabceva]:
да, именно эту кнопку
Re[rjabceva]:
лучше уже 6.1 поставить уже
к тому же,
там таже кнопка используется
к тому же,
Re[qwz]:
Вернулся по необходимости к С1 и очень досаждает такая фича.
Когда начинаешь работать с новой папкой с фотографиями, то при посылке первой обработанной фоты в ФШ (команда process) наверху рядом со стрелкой select начинает вращаться стрелка в циферблате. Весь процесс конвертации при этом останавливается, бывает на долго до получаса в зависимости от количества фот в папке.
Кто как с этой глупой фичей борется?
Re[rivoli]:
Если эта папка открывается впервые то все логично, он же генерит превьюшки и прокси-файлы для каждого ро-файла создает. Вы ж смотрите, там по центру сверху крутится индикатор как во флеше, ромашка белая. Нажмите на нее и посмотрите что там происходит и долго ли еще ждать )
Re[Цых]:
от:Цых
Если эта папка открывается впервые то все логично, он же генерит превьюшки и прокси-файлы для каждого ро-файла создает. Вы ж смотрите, там по центру сверху крутится индикатор как во флеше, ромашка белая. Нажмите на нее и посмотрите что там происходит и долго ли еще ждать )Подробнее
Вот именно этого и хотелось избежать.
Зачем мне все эти превьюхи и прокси?... Тем более за мое собственное дорогое время.
Re[rivoli]:
вам незачем, а вот С1 они нужны для работы )
Re[Цых]:
от: Цых
За мой счет!?
Дурют нашего брата!
Re[rivoli]:
превьюха - это та, которую С1 использует вам, чтоб показать, что вы делаете
для мнимого ускорения можно в настройках сделать минимальный размер превью
Re[qwz]:
По любому глупо сидеть и ждать пока обработаются все файлы, если нужен в конкретный момент всего один.
Жаль никто не знает как это обойти.
Re[rivoli]:
никак, если не положить этот один в отдельную папку
(например сделать импорт, после создания сессии)
