Конвертация в Capture One.
Коллеги - может быть тема уже обсуждалась... но - есть Канон 30Д, снимаю в раве, обрабатываю в С1 - получаю TIFF... Всё супер, НО - вопрос в том, что налицо радикальное отличие между результатом, который вижу в С1 и получившимся TIFFом... Очень бросается в глаза, например, снег - в С1 он искрит на Солнце и выглядит весьма аппетитно - в полученном файле неинтересная серая масса... Это беда всех конверторов или кривизна чего-то (рук....например)? На выходе имею 16-bit TIFF...
Спасибо.
Re[fil78]:
up
Re[fil78]:
Смотрите FAQ. Там раздел про Color Managament есть. Изучайте мат часть.
Re[fil78]:
Вам пытаются сказать, что нужно использовать верные профили, прилепляемые к джипегу. На самом деле - чушь собачья. Вот, допустим, Zoom Browser - родная утилита Кэнона, может конвертировать без всяких профилей. И цвет что в конвертере, что на выходе - один и тот же, безо всякого Color Management. Я ответственные по цвету вещи делаю в EOS Viewer Utility, которая суть то же, что Zoom Browser. И все по цвету идеально, жалоб нет от дизайнеров. Профиль же, если он не профиль печатный - нафиг не нужен. Потому что печатный профиль - это штука, нужна лишь препрессникам.
Вопрос к вам: а что вы, в итоге, делаете с фотографиями - на мониторе смотрите, печатаете в минилабе, дома на принтере?
Но есть еще один момент: а чем вы потом этот ТИФФ смотрите? Смотрелка может 16 бит неверно отображать.
Re[fil78]:
поставьте выход фотки SRGB
или сразу картинку вставляйте в ФШ который ...по-умолчанию предлагает преобразовать картинку в норм. формат.
Проблема только в этом.
У вас картинки выходят в адобРГБ.
Re[fil78]:
от: fil78
Вы в каком масштабе сравнивали картинки на экране C1 и "Фотошопе"? Попробуйте сравнить на 1:1 (100%).
Re[fil78]:
такая же проблема была... везде стоял sRGB, а на выходе после С1 тусклые фотки... перешел на лайтрум, доволен
Re[Евгений Куликов]:
Просто интересно стало. Кто-нибудь покажите что-нибудь тусклое с С1, пжалстааа !
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
Спасибо большое всем - а Вам в частности - сработало отлично...- поставил ICC Profile sRGB и всё получилось... Разбираюсь дальше...
Re[Педант]:
Тут следует разделить две проблемы.
Одна – это неграмотное использование ICC профилей. Это понятно. В С1 не пробовал, но напечатать в лабе по ошибке в aRGB раз довелось. Цветотональность была ужасной.
Иная проблема, о которой тоже периодически упоминают в форумах, и которая есть немного и у меня, это что при везде правильно установленном профиле sRGB и аппаратно калиброванном мониторе вид картинки на экране C1 чуть-чуть иной, чем то, что открывается на экране в "фотошопе". С "лайтрумом" и "силкипикс" такого действительно не происходит. Там цветотональность один в один.
В этой связи возникает вопрос, а поддерживают ли С1 виндовую систему управления цветом?
Re[fil78]:
Могу сказать одно - почти ВСЕ родные просмотрщики дают более приятную картинку, чем ФШ или сторонний Picture Browser (виндовский, к примеру).
- View NX для Никона
- FinePix Viewer для Фуджи
- SPP для Сигмы
и только Пентаксовский и Олимпусовский не приукрашивают картинку... про Кэнон ничего сказать не могу, т..к . не справился с Zoom Browser...
Re[enegue]:
Госпыдя, о чем Вы, право:
У Вас две нижние строчки совпадают? :)
Re[Педант]:
В версии 4.51 не нашел такого меню, только в 3.7.8. Строчки "Monitor profile" и "Windows monitor profile" совпадают. В обеих указан аппаратно калиброванный профиль монитора. Если прописать "sRGB" и в С1, и в виндовых настройках управления цветом (как на вашем варианте) - то, подозреваю, картинка в С1 и "фотошопе" действительно будет полностью совпадать, но это означает полный отказ от использования системы управления цветом.
Кстати, есть ощущение, что в 3.7.8 описанный эффект визуального несовпадения цветотональности проявляется меньше, чем в 4.5.1, почти незаметен.
Re[enegue]:
[quot]Если прописать "sRGB" и в С1, и в виндовых настройках управления цветом (как на вашем варианте) - то, подозреваю, картинка в С1 и "фотошопе" действительно будет полностью совпадать, но это означает полный отказ от использования системы управления цветом.
[/quot]
Этого я не понял.
Re[Педант]:
А что непонятного?
Нет профиля монитора — нет калор мэнеджмента — нет проблемы. Но это не способ ее решения.
Короче, думаю, разобрался я в чем дело. Capture One калор менеджмент поддерживает, но с одной особенностью: гамму она всегда, независимо от того какое значение гаммы было реально использовано при калибровке монитора, принимает как стандартную виндовую.
Re[enegue]:
Я думаю,что это не совсем коректное утверждение. Ибо, я тут подумал, правильно С1-новцы все сделали. нефиг заморачиваться ерундой. Откалибровали монитор, прописали его в ОС, его и подхватят. Не сделали этого - ваши проблемы. Софт профессиональный. От глупых приблуд защита см. выше. Фсе. Не понял я про "полный отказ от системы управления цветом..."
Чесс-слово, ну это как-то.... Ну как Вы себе все это представляете. С1 - софт для проф. цифро-задников (я за него не агитирую, упаси Бог). Ну как Это возможно-то?
Re[Педант]:
от: Педант
а вы "задником" снимаете ??????
Re[Педант]:
Попробую еще раз, более обстоятельно.
С1pro 3.7 не подхватывает заданный в ОС профиль монитора автоматом, как это делает Photoshop (см. http://www.realcolor.ru/forum/viewtopic.php?t=10454 ). Чтобы С1pro 3.7 работал с отпрофилированной системой управления цветом, последние две строчки в Color Management Settings должны быть:
Re[enegue]:
Да ну? А Вы попробуйте установить в Monitor profile что-нибудь другое, просто ради интереса, а потом С1 перезапустите...
Что следует из Вашего высказывания-то?
Ну есть такая строчка в мсеню настройки, ну что с того?
