задумал я тут, значится, злодейски помучать sd9.
как следует из опыта китайских товарищей, надо просто свапнуть байонет и перепаять контактную площадку.
кто-нибудь заморачивался практически?
ps. ищу дохлый ЕОС какой-нибудь, старый.
конвертация сигмы под EF байонет
Всего 39 сообщ.
Re[Alexander Titov]:
там у них ещё проблемы с фиксатором-пеньком были, на сапогах и сигмах они с разных сторон
Re[Alexander Vauchok]:
да, придется без фиксатора жить :)
Ещё одна проблема:
на сигме есть переключатель (помечен стрелкой), который "показывает" тушке что стоит автофокусный объектив, а на оригинальных объективах под SA в соответствующем месте есть толкающая его пирамидка. У кэноновских объективов такого толкателя нет, поэтому придётся зафиксировать переключатель в нужном положении.
дура сигмо...
горааа-здо больше б тушекъ продала,коль под кенанъ баюнетъ забабахала...сам бы из любопытства взялъ.
Re[Александръ]:
точно, дура. однако думаю, что они это сами понимают, и если б была законная возможность сделать тушку под EF - они бы сделали. каждый хочет освоить максимальный объем рынка...
кенон ведь владеет патентом на свой байонет, значит они могут задушить законодательно любого, кто без их санкции выкатит на нем технику.
Цифровой Кодак ФФ (кстати чудненькая камера!) не мешал Кенону, поскольку он был полным аналогом пятака. сейчас пятак есть. и кодак больше не развивает DSC Pro/c. А Фовеон может стать сильным конкурентом 40D и 450D. поэтому его и нету :)
Я хочу попробовать сделать такую конверсию на дешевой камере. Сделать качественно и по уму. оборудование под рукой есть. если получится - оформлю потом и 14-ку. :)
спасибо. это ценное замечание. нет ли у Вас под рукой Кенона? мне бы детальные фото обоих байонетов в сравнении, так как сейчас хочу прикинуть возможность прямой переточки SA-байонета в EF на ЧПУ. хватит ли там запаса?
SA в EF переточить врятли получится... а вот прикрутить готовый EF (всмысле байонетное кольцо) снятый с трупа сапога вполне удастся....
гораздо больше гимора будет с установкой фиксатора ... поскольку он в другом месте придётся птлить корпус камерыи придумывать собственную конструкцию....
ну и ещё больше гимора с креплением площадки контактов ....
вообще странно что еще ниодин подпольный китайский производитель не предложил на рынок UPGRADE KIT для такой переделки.... поидее нужно 3 вещи... передняя часть корпуса (мамая дорогая часть , ввиду необходимости сложной пресформы) , байонетное кольцо и контактная площадка с шлейфиком...
Re[Gapey]:
сам удивляюсь :) корпус - пилить, да.
Re[Gapey]:
можно выточить нужную часть корпуса на фрезе с чпу. готов даже поучаствовать, правда сигмы не имею (пока)... 8)
14-ка имеет другой байонет, не такой как у 9-ки, 10-ки и всех плёночных сигм. Он стал только внутренним, убрали "усы" внешнего байонета так что он стал меньшим по диаметру. EOS-овский байонет поэтому в 14-ку не влезет. Кроме того, у 14-ки байонет крепится 6-тью саморезами к пластиковому корпусу (у 9-ки и 10-ки было 4 винтика, они тоже не совпадали с креплением EOS-а, зато крепились к металлическому "скелету" аппарата, а сверху это всё прикрывали пластиковые крышки).
Хотя конечно варианты всегда есть - подрезать пару мм пластмассы у 14-ки чтобы влез сапожный баёнет и насверлить в нём 6 новых дырок.
а не легче объективы кенана подъ сигмо переделать...?
Re[Александръ]:
тут вопрос только в том, гарантии на что вам меньше хочется лишиться... да и ваще, обрабатывать ножовкой какой-нибудь 50/1.2 - занятие не для слабонервных, имхо.
а я где-то читал, что механически байонет сигмы - тот же петакс к. может из него чегонть соорудить?
Re[Александръ]:
от: Александръ
Вот-вот! :D
Re[peayq]:
от:peayq
а я где-то читал, что механически байонет сигмы - тот же петакс к. может из него чегонть соорудить?Подробнее
ну самому дрючить нинада...наверняка спецы этого дела есть...и не 50 1.2...а 17-55 2.8 IS какой нить-можна...
Re[Александръ]:
от: Александръ
какразтаки 17-55 2.8 IS и нестоит переделывать... ИС работать небудет...
так-же небудет работать ручной фокус на стёклах которые не имеют механической связи между кольцом и механизмом фокуса :( ...
чтобы это запустить придётся ишшо прошивку камеры ковырятЪ...
такое сотворили видимо не от хорошей жизни...
наверное сначала контакты вклеивали... а потом под контакты байонетом попадали
Re[Александръ]:
от: Александръ
легче... гораздо легче...
только идея состояла в покупке сигмо второй камерой в дополнение к сапогу...
Re[Александръ]:
объективы кенона ломать ради сигмы? льки? :) нет уж. лучше и универсальней наоборот :)
основной-то - кенон
основной-то - кенон
