конвертация raw файлов в ФШ вопрос
при обработке raw файлов в фш (camera raw) и последующей конвертации непосредственно в ФШ программа всегда спрашивает о цветах - можно настроить так чтобы не спрашивала???
при обработке больших объемов много времени уходит на клики
спасибо
Re[Куличков Денис]:
от:Куличков Денис
спасибо
Для конвертации РАВа ФШ не нужен. Это только лишняя нахлобучка жрущая ресурсы и ограничивающая количество конвертируемых за один прием файлов.
Запускайте Бридж (без ФШ) через меню пуск и конвертите из него. Запуск АКР либо путем выбора соответствующего пункта в меню по правой кнопки мыши либо по двойному щелчку мышкой после включения соответствующей опции в настройках Бриджа ("по дабл-клику редактировать камера РАВ в Бридже").
Re[Куличков Денис]:
Чтобы не было не нужных вопросов согласуйте рабочее цветовое пространство PhotoShop и ACR. Если в PhotoShop в настройках Color Settings->Working Spaces->RGB стоит, например, sRGB, то и ACR должен формировать изображение в sRGB. Сбрасывать CheckBox [Ask wen opening] не рекомендую, т.к. в случае несовпадения профилей PhotoShop сделает преобразование и Вы об этом даже ничего не узнаете.
Re[Куличков Денис]:
Последняя версия конвертора мне очень понравилась!
Может это и субъективно, но главное, что мне нравится! :D
В догонку
Коллеги, я можно ли заставить не преобразовывать бридж и camera raw изначально ч/б фотографии в цветные. Часто снимаю сразу в ч/б, а бридж при конветации делает их опять цветными ....
Лазил по насройкам - вроде нигде нужная галка не попалась
Re[CEMEH]:
от:CEMEH
В РАВ нельзя изначально "снять" в ч/б, это поток данных с матрицы, который будет интерпретирован в конвертере как полноцветный, если нет соответствующих настроек. Такие настройки имеются в конвертере dcraw, который может не делать дебайеризацию и интерполяцию, но результат Вам вряд ли понравится, там ещё придётся покувыркаться, прежде чем получится что-то удобоваримое.
Впрочем, можете поэкспериментировать, простой способ для этого - применить HeliconFilter, в котором есть встроенный dcraw со списком параметров, которые можно применить. Пробный вариант HeliconFilter можете применять в полной функциональности месяц, должно хватить для разочарования в таком способе перехода на ч/б.
Кстати, мне кажется, лучше использования преобразования каналов для ч/б ещё ничего не придумали.
PS
Кстати, и в ACR4 есть смешение цветов в нужной пропорции на 4-й вкладке, ставите галочку ч/б и крутите каждый из восьми цветов до полного удовлетворения, интересно, чем ЭТО не нравится?
Re[alexandrd]:
Поправте меня, если я ошибаюсь, но ведь зеркальные камеры изначально воспринимают только чернобелые цвета, а затем преобразуюсь полученное изображение в цвет (кажется за счет изпользование цветных фильтров для каждого пикселя).
На этом основании я сделал, кажется, наивное предположение, что установив в фотоаппарате (Canon 30d) ч/б вариант настройки изображения, я получаю картинку, близкую к реальной ч/б фотографии...
Re[CEMEH]:
от:CEMEH
Да, перед каждым пикселем стоит свой фильтрик, поэтому, хоть матрица и не чувстует цвет, изображение уже изначально "испорчено" и при конвертации уже получается цветным, что, однако, не мешает его перевести в ч/б, да ещё "применить" при этом любой цветной фильтр, который будет резать ту часть спектра, которую Вы укажете, да на столько, насколько укажете (ползунками в случае ACR4.6, например), а может быть и не резать, а усиливать, изображение при этом будет оставаться чёрно-белым, раз поставили галочку "ч/б, все эффекты видны сразу.
Раз у Вас цифровая камера - можно навсегда забыть о цветных фильтрах, всё отфильтровать можно теперь в конвертере или в самом редакторе.
Re[alexandrd]:
Все это мне в принципе понятно. Вопрос сейчас скорее стоит не в том, чтобы получить лучшую картинку. Дело в скорости обработки. Когда я только отрываю папку с фоторграфиями Bridge видит. что фотографии были сняты в черно-белом режиме, но почему "исправляет" их на цветные. Родная прога Canon (DDP) этого не делает, но мне не нравится как она работает с остальными параметрами - качество сильно падает. Так вот вопрос, как заставить Бридж сохранять ч/б режим для фотографии, изначально снятых в режиме ч/б?
Re[CEMEH]:
от: CEMEH
ACR забивает на многие внутрикамерные настройки для raw, включая тег, указующий на ч/б. Сымитировать действие тега при импорте можно, например, в LR с помощью ч/б пресета. В ACR для этого придется видимо создать настройку по-умолчанию с каким-нибудь десатурейтом (как минимум).
Re[sibelius]:
эх, придеться мучиться!
всем спасибо за участие!
