Конвертация негатива в позитив
100раз спрашиваю так и не получается
как конвертнуть в старом шопе цс 7 или 8 негатив в позитив?
Re[Улдыс]:
Ха-Ха!!!
Ctrl+I
Re[tombo]:
как бы не так :) всё синее становится :)
Re[Улдыс]:
если грубо - то отрежь кропом ракорд -- в этом случае автомат не будет цепляться за него в определении черной/белой точки -- а потому *автоуровни* -- вуаля )
если хочется замутить - то через *трешолд* ищи сам черную/белую точки - периодически щелкая по галке *превью* -- ставь на точки маркеры -- потом в эти маркеры тыкай пипетакми в диалоге кривых -- преимущество в том что ты сам исходя из логики кадра выбираешь ч/б точки - и сам определяешь какое у них будет значение /*настройками пипеток в диалоге кривых*/
вот так примерно вычитается маска из негатива
Re[vconst II]:
от:vconst II
Тяжко, в трешолд найду светлую тёмную самую, в уровнях пипеткой ткну... но получится и инверт? попробую...неполучается, нашол самую тёмную, самую светлую, пипеткой стучал в уровнях, картинка стала живее но ещё негатив :(
Re[Улдыс]:
Так по инвертированному надо щёлкать :) Великий и ужасный L4m3r советовал сканировать в 16 бит линейный тиф, инвертировать и подгонять точки чёрного/белого/серого, то биш как раз почти вышеописанную процедуру :) Помнится, прошлый раз я вроде это же советовал...
Re[tombo]:
от: tombo
Ха-Ха!!!
Ctrl+I
Ну, попробуйте.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Идём сюда http://www.aim-dtp.net/aim/techniques/negative_film/index.htm , читаем текст и качаем файл http://www.aim-dtp.net/aim/download/film_gamma.zip.
При непонятности английского текста разворачиваем скачанные кривые в любую папку на своём компьютере, грузим негатив сканированный как линейный 16-битный файл, присваиваем ему соответствующий профайл (обычно идёт со сканером, в названии будет что-то вроде Posi Linear), делаем слой Curves, грузим кривую film negative.amp (заметьте, у неё тип не *.acv, а *.amp), делаем слой Levels, пипеткой ставим чёрную точку (участок вне кадра), по каналам, двигая правый ползунок, выводим белую точку. Потом можно положить ещё один слой кривых и поставить серую точку (если в кадре есть нейтральный объект) и ещё одним слоем загрузить нужную гамму (из скачанного архива). Гамма подбирается по вкусу на глаз. Дальше уже можно жать Ctrl+Alt+Shift+E и художничать от души.
Re[Улдыс]:
автоуровни на кадре без ракорда получаются? -- вообще не понимаю как ты сканируешь - -у сильверфаста есть куча пресетов под разные цветные негативы -- он автоматом вычитает маску
Re[Портретист]:
от: Портретист
Идём сюда ...
Большое спасиб очень пригодится.
Re[vconst III]:
от: vconst III
да кусок кадра я фотографировал сапогом 350ым
Re[Портретист]:
спасибо , читаем
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Упс. А конвертор 16-битный линейный файл выдавать умеет? Просто в негативе настолько "сжат" тональный диапазон, что из 8-битного, да ещё изуродованного гамма-коррекцией, файла получается полное merde.
Re[Портретист]:
от:Портретист
я в раве снимал, конвертнул в 16бит тифф...?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Линейный (linear) или обычный? 16 бит это хорошо, но линейные 16 бит ещё лучше.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
с этого и надо было начинать )))))))))))
линейный тиф делает тока dcraw -- скачай - изучи мануал - конверти в линейный тиф -- потом уже делай из него позитив -- остальные популярные конверторы такой тиф не делают
Re[vconst]:
от:vconst
с сапога 350Д в приложении был дигитал фото профешнл прога... там нет линейный не линейный
Re[Улдыс]:
нафик эту прогу -- есть такой опенсорц конвертор dcraw -- он стопудово умеет делать линейный тиф
