Конвертация из RAW
Конвертация из RAW. Ухудшение качества снимка
Здравствуйте! для конвертации из рав (неф) использую RawShooter essentials 2006. После запуска программы, при предпросмотре снимков (выбора конкретного снимка для просмотра), программа сначала вытягивает какой то минимум информации, показывает фотографию и рисует значок что идет полное чтение файла и через несколько секунд перерисовывает фотографию на экран с учетом полностью вытянутой информации из файла. Все бы хорошо, но качество снимка, грубо говоря, резко падает после этого. После конвертации снимок остается в целом, такого же качества. То есть, получается, все дело в алгоритмах обработки изображения - для предпросомтра изображение резкое и насыщенное, после чтения файла - становится каким то мягким и, я бы даже сказал - расплывчатым.
Пример:
1. первое изображение на экран в начале чтения файла неф: http://www.rbcu.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6259
2. перерерисованное изображение на экран после чтения файла неф: http://www.rbcu.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6260
Качество первого устраивает на 100%, хотелось бы получать в итоге именно такого плана снимки.
Вопрос:
Каким образом в фотошопе обрабатывать снимки, чтобы получалась такая же картинка, как на 1 фотографии? Просто повышение резкости не дает ничего.
Re[Shkolny]:
от:Shkolny
Пример:
Вопрос:
Все просто - для предпросмотра изображение sharp-ленное.
Делай sharp сам вручную.
Совсем недавно тема в этом форуме здесь была (что то типа - "как повысить резкость")
Re[Shkolny]:
А почему бы Вам не пользоваться фирминным конвертором. Насколько я понимаю, у Вас Nikon. Зайдите на их сайт, зарегистрируйтесь, введя серийный номер своей камеры и скачайте то, что Вам нужно. Я пользуюсь Nikon View. Затем все довожу в ФШ.
Re[Дык]:
То что шарпленное это ясно, вопрос в том как шарпить, чтобы получилась такая картинка. Просто применять методы из пункта "sharp" не приводят к такому результату
Re[knb]:
от:knb
Вечером попробую, серийник дома. Как доводите резкость в ФШ?))
Re[Shkolny]:
от: Shkolny
Аншарпмаск (в русифицированном "нерезкая маска", иногда ещё как нибудь). Параметры по вкусу. Или альтернативными методами, например, через маску, или дубль слоя > HighPass (параметры подобрать) > режим наложения слоя оверлей или софтлайт...
Re[Shkolny]:
от: Shkolny
В Nikon View есть и свои фильтры, однако я довожу все в ФШ. Как Вам уже писали, нужно пойти в: Filter>Sharpen>Unsharp Mask. Однако не увлекайтесь. После того, как уменьшите картинку до размеров ФС, то сначала поставьте следующие параметры: (сверху вниз)170/0.3/0. А там уж эксперементируйте.
Re[Shkolny]:
от: Shkolny
Так она не просто sharp-ленное. Превьюхи обычно перешарпленные. Навряд ли вам такое надо для полноразмерной фотографии.
Re[Дык]:
от: Дык
Да вот хотелось бы попробовать именно так для полноразмерной фотографии. Пробовал предложенными методами, получается практически так. Есть еще варианты?
