Контроль ГРИП на объективах Canon EF ???
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Планирую покупку EF24-85 f/3,5-4,5 USM...смотрю его фотографии и не могу понять, как на нем контролируется ГРИП ?? в окошечке шкала расстояний фокусировки...снаружи шкала фокусных...это понятно....а вот как это связать с диафрагмой???....объясните пожалуйста...
Re: Контроль ГРИП на объективах Canon EF ???
от:Nik_Eng
Честно говоря, на непоршневом зуме очень сложно сделать такую шкалу. ГРИП контролируется кнопочкой на фотоаппарате глядя в видоискатель если не сильно темно ну и пользуются расчетными таблицами/КПК.
Re: Re: Контроль ГРИП на объективах Canon EF ???
Кроме того, на некоторых Canon EOS есть режим DEP в котором автоматически обеспечивается заданная ГРИП. Ставите этот режим, фокусируетесь на ближней границе, фокусируетесь на дальней границе, делаете снимок.
В 20D при фокусировке по всем 9 точкам камера пытается все их вогнать в ГРИП.
Re: Re: Re: Контроль ГРИП на объективах Canon EF ???
от:Андрей Якубовский
В наличии - EOS 300D. Как быть с ним?
Re: Re: Re: Re: Контроль ГРИП на объективах Canon EF ???
от: Nik_Eng
Есть кнопочка предпросмотра ГРИП - слева-снизу от объектива :).
от:Nik_Eng
А никак! От этого в автофокусных зумах отказались давно... :( . Как Вы себе представляете мешанину из шкал глубины резкости на 24,28,35,50,70,85мм на крохотном клочке поверхности на этом зуме ???
Для визуального просмотра и оценки глубины резкости есть такая штука,которая называется "репетир диафрагмы" в виде кнопочки около байонета. Нажимаете на неё,диафрагма закрывается , в визире темнеет, но видно,как изменилась глубина резкости - старинный и очень понятный способ! :D
Re: Re: Re: Re: Re: Контроль ГРИП на объективах Canon EF ???
от: Medvedev D.A.
от: Nik_Eng
ну-ну....много Вы увидете в видоискателе 300D на расстоянии 10 метров...на диафрагме 11....ну или 16...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Контроль ГРИП на объективах Canon EF ???
от: Nik_Eng
На расстоянии 10 м и диафрагме 16, 11, и даже 8 ГРИП будет до горизонта и дальше :).
от:Nik_Eng
Так и быть! на 300D, есть тот же режим A-DEP.
да-а-а...примерно понятно....осталось в руках поиметь объектив....и попробовать все самому....
..а еще, если я правильно понял....можно пользоваться специальным калькулятором...или таблицами..?
от: Nik_Eng
да, можно. Формулы есть в Интернете.
в этих формулах (если они для пленки 24х36 мм) надо кружок нерезкости принимать 1/50-1/60 мм вместо 1/30 для кропа 1.5-1.6, а диафрагму корректировать на кроп-фактор, т.е. вместо 2.8 надо подставлять кроп*2.8, где кроп=1.6.
от: Mike_P
от:Nik_Eng
Не надо диафрагму корректировать, если подставлять настоящее ФР.
Если ЭФР - то да, но так запутаться - раз плюнуть, лучше даже не начинать :(.
от: Medvedev D.A.
от:Mike_P
от:Nik_Eng
Надо, надо диафрагму корректировать, правильно Mike_P говорит...
от: miope
Не смущайте народ!
В формулы надо подставлять НАСТОЯЩЕЕ ФР, НАСТОЯЩУЮ диафрагму и НАСТОЯЩИЙ кружок нерезкости. Все остальное - от лукавого :).
есть вот такой ресурс...если интересно.... http://www.dofmaster.com
думал, что не прийдется этим пользоваться при наличии нормального (не КИТ) объектива....ан нет.....получается, что пригодится еще...
от:Nik_Eng
На пленочных фиксах шкалой глубины резкости можно пользоваться, если смотреть на значение диафрагмы на ступень примерно меньше. Хотя с оглядкой - неизвестно ведь, что производители этого объектива за кружок нерезкости считали.
Шкала на зумах - это фигня, по-моему :(.
от: Medvedev D.A.
от:miope
Не смущайте народ!
Простите, но я буду настаивать: после подстановки в формулы настоящих ФР, диафрагмы и кружка нерезкости становится ясно, что диафрагменное число надо ставить в кроп раз меньше, чем по таблице, составленной для 35мм.
Как раз сейчас спорю об этом в соседней ветке с Ivan'ом.
от:Medvedev D.A.
Наведите объектив на бесконечность, посмотрите какое расстояние "S" против риски диафрагмы "А" на шкале ГРИП.
тогда z=f*f/(A*S)
Это расчет через гиперфокальное расстояние "S".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Контроль ГРИП на объективах Canon EF ???
от: miope
от:Medvedev D.A.
от:miope
Не смущайте народ!
Не понял фразы, если честно.
Моя позиция такая - после подстановки настоящих ФР и диафрагмы и кружка нерезкости, уменьшенного в кроп раз по сравнению с пленочным, формулы дают правильную величину ГРИП.
Может, мы об одном и том же, но разными словами, говорим? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Контроль ГРИП на объективах Canon EF ???
от:Medvedev D.A.
от:miope
Ваша позиция абсолютно правильная, если речь идет о формулах. Но при работе с таблицей, составленной для 35мм (когда нет возможности подставить в формулы меньший кружок нерезкости, поскольку его уже подставил составитель таблицы), надо помнить, что кроп не только "увеличивает" фокусное расстояние объектива, но и "увеличивает" диафрагменное число (в смысле ГРИП, но не экспозиции). Поэтому если если в таблице написано "80/3.2", надо брать "50/2.0", и ГРИП окажется именно там, где надо.
