контраст тоновой и гаммой CaptureNX2
Добрый день всем.
помогите разобраться в способах изменения контраста простым загибом (одной точкой) тоновой кривой и увеличением/уменьшением гаммы.
в чем принципиальное отличие на практике
и в каких случаях лучше чем менять
или все это исключительно "палец-нос-потолок"/ или все-таки есть какие-то понятные принципы применения?
Re[corp1]:
гамма точно по функции а эта абы как воти фсё.
гамму юзают когда ещё потом будут обрабатывать потомучто она сохраняет соотношене. т.е можно крутить левелсы после гаммы., ложить контраст-маску ивобще в режимах multiply/divide что либо ложить.
а после ручной кривой фсё ку ку, цвет не поправимо разьедется. ручная кривая в последнюю очередь делается по этому.
к стати средняя точка фшопе ещё надо проверить гамма ли это насамом деле.. реальная гамма через convert profile custom rgb можно зделать.
Re[corp1]:
Спасибо! идею понял, хотя пользуюсь CaptureNX2.
там в разделе Девелоп и гамма, и тоновая применяется непосредственно к НЭФу. и там же можно применять аналог лэвэлса. прямо на нэф
Re[corp1]:
а,, зжатый неф что ли. гамма 2.0 обеспечивает наилучшее качесво жжатой картинки виней число бит на пиксель независит от уровня. потмучто сам свет имеет г2.0. если учесь что в тени ще болтается какая то вуаль то и зделали такую гамму как в sRGB с загибом в тени. из заэтого sRGB тагже касячит цвет при корекции если картинка с большим дд.l
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Почему сжатый?...
Re[corp1]:
ну был там у никона жатый 9-битный неф где кривая там уже применена. кривую эту можно было редактировать и заливать ффотик.. незнаю как щас.
Re[corp1]:
да на обычный нэф в этой проге накладывать можно в разделе Девелоп КвикФикс. но не важно....
так а каких случаях лучше чем менять: когда тоновую гнуть, а когда гамму увеличивать?
Re[corp1]:
если на макинтоше смотреть будут то став гамму 1.8...
если хочеца миксер покрутить, пошарпить-поблюрить без искажений, мульти экспозицыю наложить без искажений то став гамму 1. а после фсего обратно.
а контраст крутят контраст-маской а даже близко не кривой не разу. кривая касячит фсе цвета и надо большую причину её применять. обычно токо в самом конце.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
не понял...а вначале она какая??
Re[corp1]:
в каком профиле выводиш такая и есть.. обычно 2.2 лдя sRGB/AdobeRGB/итд итп
