Контраст при уменьшении изображения.
А не возникает ли мысли у господ фотографов, что при значительном уменьшении изображения (для web, например), следует понижать контраст и, может, осветлять картинку? Я вот смотрю на картинку мониторе - 800х600 точек (примерно) и на отпечаток с нее - 32х45 см (опять - примерно) и вижу, что на мониторе все контрастней и темней, хотя математически яркости одни и те же.
PS
Кучность деталей-то на маленкой картинке больше. Отсюда и ощущение.
Re[Годзи]:
Гы, странно. Я вообще предпочитаю ЛОКАЛЬНЫЙ контраст при уменьшении картинки чуть прибавлять - через шарп с большим радиусом и маленьким значением.
Насчет осветлять - если в низком ключе съемка - то вполне может быть. Опять же, сильно зависит от того, на каком фоне рассматривать.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Я как-то пробник напечатал 10х15 ЧБ, а потом полный отпечаток 32х45. Две совершенно разные картинки получились по яркости и контрасту, хотя кроме масштабирования ничего не делалось.
Re[Годзи]:
Судя по формату 32x45 печатали в лабе, а там оператор лаба вносит корректировки на свой вкус. Поэтому один и тот же снимок отпечатанный в разное время и у разных операторов будет выглядеть по своему. Попросите печатать без корректировок.
P.S. Все корректировки нормальной лабы печатаются в виде индекса на обратной стороне бумаги.
Re[fotoff]:
от:fotoff
Нет, такие форматы я печатаю дома. А когда я печатал в лабе, то всегда печатал без цветокоррекции оператором.
Re[Годзи]:
мне не кажется, честно говоря)))
кстати, не забывайте всё-таки о разной цветопередаче фотобумаги и экрана монитора
Re[XAMeLeoN]:
Продакшн пак от Кевина Куботы, лучше вторую версию (там есть тул пресет)
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Не, я про один и тот же носитель. 10х15 и 30х40 смотрятся очень разными и по яркости, и по контрасту.
Re[Годзи]:
С одного расстояния?
А если расположить их так, чтобы выглядели одинаковыми по размеру (больший — дальше)?
Re[Brd]:
Это само собой. Но с какого расстояния надо тогда рассматривать 10х15?
Объяснение этому эффекту самое простое. Что такое контраст? Изменение яркости на единице расстояния. Для умешьшения контраста можно либо изменять значения яркостей, либо увеличивать расстояние, на котором жтот перепад происходит. Второе связано с изменением размеров изображения. Если посмотреть на транспарант на улице вблизи, то отдельные участки будут казаться малоконтрастными, издалека контраст будет нормальным. Однако, в быту мы рассматриваем снимки что 10х15, что 30х40 не с тех расстояний, когда контрасты будут казаться одинаковыми. Вот, собственно, хотел порассуждать об этом.
