Контактная печать, какое выбрать стекло для рамки?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Хочу сделать рамку для контактной печати, но пока остался без ответа один вопрос. Нужно ли для нее какое-то специальное стекло, или подойдет самое обычное?
Re[Alexander Artemenko]:
Наверное лучшим будет стекло фотопластинки. :)
Re[Саныч-коллекционер]:
Почему?
Наверное потому, что оно нейтральное и не имеет дефектов в массе стекла. :D
А где такое взять?
Подойдет любое оконное стекло. Оно ровное и без дефекторв. Лучше брать толстое (6-8мм), для того, чтобы прижим был лучше и не лопнуло при этом. Цветной оттенок никакой роли не играет при чб печати. Рамку лучше делать в размер бумаги, стекло крепится на шарнирах для того, чтобы спокойно поднять, положить бумагу в край, затем негатив, затем опустить стекло. При таком способе, в отличие от классического устройства для контактной печати, при котором свет идет снизу из "ящика" через стекло, потом негатив и бумага эмульсией вниз, мы получаем возможность "поиграть ручками" для затемнения и высветления нужных сюжетно участков фотографии. Свет от фотоувеличителя или обычной настольной лампы. Еще один плюс в том, что в увеличителе или лампе легко устанавливаются фильтры для мультиэкспозиционной фотобумаги. Мои чб как раз после контактной печати. Лучше сразу 8\10. 4\5 дюйма, только поиграться. Пробовал - сразу захотелось большего.
Re[AndreyU]:
А как быть, если я хочу оставить белые поля на листе? Чем маскировать?
8x10" слишком большая камера, как мне кажется. В поле такую тяжко таскать, без машины то.
Лист бумаги большего формата, чем фото вполне на глаз до 1-2 мм получается положить ровно в центр. Пробовал делать бумажную рамку, но после нескольких проб стала не нужна. Неточность в несколько мм затем обрезается. Попробовав раз 8\10 потом очень трудно отказаться. Вес не очень большой: камера 4-5 кг, объективы больше, кассеты, 2 коробки с пленкой, лупа, тросик пневматический, штативо два (для заднего и переднего стандартов). Страшно?! На самом деле идешь до точки, затем ходишь без груза вокруг - ищешь ракурс. Затем ждешь свет и думаешь надо ли это вообще. Идешь в другое место (шучу). На кадр уходит 1-1,5 часа. При этом камера стоит на штативе, а рюкзак лежит на подстилке.
Re[AndreyU]:
Если это поход, то кроме фото обордования, на себе надо тащить палатку и прочее. Что-то мне кажется это мало реальным.
Тогда 4\5, клап-камеру. Но контакт мне не очень понравился - маловат. Попробуйте, но это 10-12 см всего. И поправить что-то при печати "поиграть руками" затруднительно - слишком маленькое поле.
Re[AndreyU]:
Уже пробую, но пока просто куском стекла прижимаю, что несколько неудобно.
от: Alexander Artemenko
В принципе, пойдет любое оконное, но есть несколько НО.
1. оно не оч. ровное. Т.е. можно найти, но надо совершать лишние движения
2. в массе достаточно девектов, не сразк заметных. В окнах - сойдет и так, в рамке - нет.
При постройке аквариумов, кстати, натыкаешься на те-же проблемы.
Нужно искать т.н. "зеркальное" стекло - которое применяют для изготовления зеркал. Но можно проще - стекло из старого дешового планшетного сканера, копировального аппарата и т.п.
Re[Oleg_klm]:
Ага, ясно. Я вобщем-то почему спрашиваю, потому, что однажды получил на контакте разводы, похожие на кольца ньютона, вот и подумал, что может в настоящих рамках стекло какое-то особенное используют?
Или все появление таких артифактов происходит из-за неравномерного прижима?
Можно долго искать особое стекло и специальные лампы и еще очнь много разных движений сделать. Но лучше понять то, что вам действительно нужно: печатать контакт или создавать идеальные условия для этого (что в принципе недостижимо, но такая организация процесса также приносит радость в жизнь). При хорошем прижиме никаких колец не будет, поэтому повторюсь о толстом стекле.
Re[AndreyU]:
Как проработавший достаточно в багетном бизнесе посоветую - закажите в приличной багетной мастерской стекло нужного вам размера. Ни бликов, ни артефактов - ничего не будет. Обойдется в пару сотен руб. Я использую вместо рамок на планшетнике.
толщина порядка 7 мм, не жалуюсь)))
а зачем рамку?
а зачем рамку?
