Конструктив CANON 24-70 2.8 или брак?
У имеющегося у меня на данный момент образца (новый) имеется две проблемы. Я не знаю особенности это конструктива объектива или брак. Первое: если резко покрутить кольцо зуммирования до упора, то на широком угле можно услышать стук в конце. Такое ощущение что выдвигающаяся часть ударяется в упор без какой-либо прокладки, пластмасса в пластмассу. Это неприятно при съемке и вообще напрягает. Особенно этот звук силен если держать объектив передней линзой вниз (поскольку как раз вниз движется подвижная часть объектива при зуммировании на широкий угол) Второе: легкость вращения кольца зуммирования зависит от ориентации объектива в пространстве. Если держать объектив горизонтально - то примерно равномерное усилие приходится прилагать для прокрутки кольца. Если же наклонить под углом - то заметно, что гораздо большее усилие требуется на длинном конце. И вообще, чтобы вывести зум с крайнего длинного конца (с 70мм) нужно заметно сильнее приложить усилие. Как будто немного застревает там кольцо.
Сравниваю со своим 70-200 4L, у него таких проблем нет. В любых положениях кольцо одинаково плавно движется, никакого стука в крайних положениях.
Объектив новый, не ронялся, не ударялся, использовался несколько раз в обычных условиях без влаги\пыли\грязи.
Re[Machu Picchu]:
ПривеД.Это у тебя кризис новой вещи,лечится временем.
Re[Machu Picchu]:
Тоже самое у меня. Забей.
Re[_Митька_]:
И у меня то же самое. Они все такие. Привыкните. Не надо резко крутить. Крутите плавно.
Re[Machu Picchu]:
Отлично, именно это я и хотел услышать :) Спасибо всем :) Привыкну конечно, главное мне было знать что оно не дефектно и не развалится потому в ответственный момент.
Re[Machu Picchu]:
У меня ничего нигде не стуткается при зуммировании. По всему диапазону кольцо зуммирования вращается плавно, без усилий. Хотя мож вы его с каким нибудь остервенением эксплуатируете? 70-200ЛИС, зуммируется очень мякго.
Re[vandrey2000]:
Ужасы какие вы говорите. Я что-то даже не экспериментировал так ни разу...
Картинка нормальная? Фокус пашет?
Что еще нужно для счастья....
Re[Machu Picchu]:
Даже после падения моего срокета, с ентим стеклом, с компьютерного стола, работает как новый.
Re[impulz]:
Если я говорю ужасы, то что ж говорит тогда топикстартер???
Re[vandrey2000]:
Ужасысовсемваапще
Как-то все таки везет людям на такие загоны. У кого диск люфтит, у кого хобот сам вылазит. Как же вы их покупаете. У мя было три зеркалки, штук 5 объективов, проблем не было ни разу, ни с чем.
Форум почитаешь перед сном - не уснешь потом
Re[Machu Picchu]:
Ну так естественно, что упирается. Если покрутить еще резче, то можно будет услышать и хруст
И на 70-200 все тоже самое.
Ну так естественно, что двигать тяжелый блок линз вверх труднее чем вбок.
Различное усилие по ходу зуммирования объясняется переменным шагом винта.
Re[impulz]:
Не говорите, сам удивляюсь.
Re[Machu Picchu]:
все также, не парься
Re[Заходите люди добрые ...]:
Вот в том то и дело что не то же самое. Странно. Один объектив спроектировали хорошо, а второй - плохо? :)
Re[Machu Picchu]:
от: Machu Picchu
Один объектив с внутренней трансфокацией(70-200),второй - с наружной(24-70).
Re[Machu Picchu]:
Не очень понятно, что вы ожидаете - что по достижении 24мм кольцо зуммирование будет продолжать вращаться дальше, и не будет никакого ограничителя?
На 70-200, когда кольцо доходит до 70 мм (или до 200мм), оно тоже упирается в ограничитель. Если куритить быстро, можно добится и стука, а можно и хруста :), если силы есть.
Масса блока линз перемещающегося при зуммировании у этих объективов различна, ход этих блоков тоже различен, естественно и усилие будет различно.
У 70-200 оно меньше, но и 24-70 не намного больше, ну может раза в 1.5.
Re[Machu Picchu]:
Re[Machu Picchu]:
Та же проблема появилась... Раньше не было, а потом стало. Вроде не сильно резко кручу, потихоньку... А все равно.
Re[Machu Picchu]:
есть в германии контора которая занимаетса тюнингом,для всех фотоприколов,
1.амортизатор 24-70 (2шт. на короткий и длинный конец) 76 еврорублей
2.электроусилитель на зумированние 132 евро
3.замена красного колца ,на красную с подсветкой 28 евро
Re[РостикG]:
от:РостикG
Все для фотодрочеров!
