Конкретный вопрос по macro.
Есть nikon f60 , nikkor 80-200/2.8...22 имеится шкала фокусировки macro 1,5 метра минимум, макс. масштаб 1:5.9
Чтобы получить 1:2 а лучше 1:1 в хорошем качестве,возможно ли это?Или только macro обьектив?
А кольца,какой ширины нужны?
Или линза сколько диоптрий?
Что предпочтительней кольца или линза?
Будет ли работать TTL?
Читал,что применяя линзу светосила сохраняется,но приходится сильно диафрагмировать обьектив т.к. ухудшается качество.
С линзой сокращается дистанция фокусировки.С кольцами она остаётся прежней?
Извиняюсь за кучу вопросов.
Спасибо за помощь!
Re: Конкретный вопрос по macro.
Масштаб с кольцами это длина колец/фокусное. Отсюда видно, что оптимальней всего кольца работают на малых фокусных и для 1:2 на 80 мм вам надо 30-40 мм колец (объектив при фокусировке на 1.5 м выдвигается еще на 7-10 мм и тогда 30+10=40 мм)
Диафрагмируют для бОльшей глубины резкости вообще и для улучшения качества изображения с насадочной линзой в частности.
Насадочная линза эффективней работает с бОльшими фокусными, ее лучше использовать на 200 мм.
Мне неохота считать в вашем случае, но вероятно +2+4Д линза - это то, что вам нужно (лучше попробовать перед покупкой или вспомните формулу тонкой линзы и то, что оптич. силы близко стоящих линз (1/F=1/F1+1/F2) складываются, дистанция фокусировки на 1.5 м. вам поможет посчитать максимальное выдвижение объектива от положения бесконечности)
Расстояние от объектива до
есть "поиск" справа ---------------------->
там можно найти например это:
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=21082&highlight=close+up
