Конкретные вопросы по Nikon F 75
Собираюсь приобретать Nikon F75, но, так как в магазинах его нет, и придется либо заказывать, либо искать с рук хочу задать несколько интересующих меня вопросов относительно работы этого фотоаппарата:
1. В отзывах писали, что использовать кольцо диафрагмы можно только с объективами G. Что это значит, как понять по марке объектива что за он? Вот AF 50/1,8D от Никон позволит устанавливать диафрагму кольцом? Или буква D и есть его тип? И как вообще различить тип байонета по маркировке на том же фото.ру;
2. Если объектив не G-типа, то диафрагма устанавливается с фотоаппарата, но какие пределы тогда? Он согласует их с возможностью объектива, или как мыльница имеет свои внутренние настройки?А именно, смогу ли я с фиксом никоновским получить диафрагму 1,8?
3. Слышал что есть какие-то ограничения по диафрагмам в различных режимах, что за они?
4. Каким образом осуществляется проверка глубины резкости?
5. Насколько свободен выбор AF/MF, т.е. допустим снимая в Р режиме можно отключить автофокус, или это доступно только в режиме M.?
6. Отображает ли режим М ошибку выставления экспопары, или просто бросает Вас на волю судьбе?
7. Показывается ли в видоискателе на какой контраст навелся автофокус?
8. На какое приблизительно количество пленок хватает пары батарей CR-2?
9. Может подскажете где можно прочитать какую-нибудь тест-статью на этот фотоаппарат?
Re: Конкретные вопросы по Nikon F 75
от:BloodyPooH
1. На обхективах G вообще нет кольца диафрагмы, при установке на Ф75 диафрагма фиксируется в закрытом положении
2. По возможностям объектива
3. Типан е сильно закрытая дырка на "портерте" или не сильно открытая "на пейзаже"
4. нажатием кнопки "репетир диафрагмы"
5. можно отключить в любом месте и влюбое время
6. отображает
7. нет
8. ффпоиск
9. посмотрите [тут]
по пункту 8 [поиск] подолжительностью 10 секунд дал такой [результат] (вторая ссылка по порядку)
Цитирую:
Число снимаемых 36-кадровых (24-кадровых) пленок от двух свежих 3 В литиевых батарей
При 20°C: около 40 (60) без вспышки; около 12 (18) со вспышкой и подсветкой автоматической фокусировки для половины кадров.
При -10°C: около 23 (34) без вспышки; около 7 (10) со вспышкой и подсветкой автоматической фокусировки для половины кадров.
При автоматической фокусировке использовался объектив AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.3-5.6G, выполнялась перефокусировка от бесконечности (?) до минимального расстояния и опять до бесконечности перед съемкой каждого кадра, использовались выдержки 1/90 сек или короче.
Неужели так лень открыть [гугл] пред тем как задавать вопросы такого плана?
от:BloodyPooH
Привет.
от: BloodyPooH
Не правильно писали, или не правильно читали.
Все наоборот, на объективах серии G нет кольца диафрагмы, на остальных сериях оно есть.
от: BloodyPooH
На F75 можно устанавливать объективы многих типов, скажем так, физически можно установить практически любой объектив (даже кропнутые серии DX). Исключение, объективы требующие предварительного поднятия зеркала, и еще некоторые (см. список совместимости объективов). Но, полная функциональность будет только с объективами серии D и G.
от: BloodyPooH
Да, позволяет.
от: BloodyPooH
Точно.
от: BloodyPooH
На выпускаемых в последнее время объективах, тип пишется на корпусе - AF, AF-D, AF-G и т.д. Также на корпусе может быть указание (DX) на то, что данный объектив для "кропнутой" камеры. Вам такие объективы не подойдут, но, как и из любого правила, бывают исключения.
от: BloodyPooH
Диафрагма на F75 устанавливается с камеры, будь то G или D объективы. На самом объективе выставляется минимальная диафрагма и фиксируется в таком положении. После этого диафрагму объектива трогать нельзя.
Пределы от минимальной до максимальной, которые позволяет данный объектив. Можно даже с шагом 1/2, а не 1 стоп.
от: BloodyPooH
Сможете, и даже 1.4 получите ... на соответсвующем объективе.
от: BloodyPooH
Не понял вопроса ...
от: BloodyPooH
Например с помощью кнопочки "репетир диафрагмы".
Есть ли она на F75 не знаю.
от: BloodyPooH
Быстрый переход между режимами AF и MF позволяют делать некоторые объективы, например 70-200 VR, имеющие соответствующее положение переключателя на корпусе.
На камерах, обычно, тоже есть переключатель AF или MF задающий, какой режим будет использоваться. На F80 он есть, думаю, что и на F75 тоже есть.
Режимы P, A, S, M - это режимы выбора экспозамера и к автофокусу отношения не имеют.
от: BloodyPooH
Отображает. В видоискателе есть шкала, показывающая на сколько ступеней Вы промахнулись. Правда, единственная вещь в дизайне Никона, которая мне не нравится - это то, что на этой шкале отрицательные значения справа, а не как у людей :)
от: BloodyPooH
Нет. Если в выбранную зону фокусировки попало несколько контрастных объектов, то какой выбрала камера, знает только камера.
от: BloodyPooH
Около 50. Второй минус этих камер Никона - внезапное сдыхание этого аккумулятора. То "полный" заряд - то все .. приехали .. у меня "приехали" случилось сразу после входа в музей Мадам Тюсо в Лондоне.
от: BloodyPooH
В Интернете полно информации...
Огромное спасибо за ответы.
1. Что-то я все равно не понимаю взаимодействия установки диафрагмы на фотоаппарате и на объективе. Ну скажем присабачил я полтинник, и взял и установил диафрагму на скажем 5,6. фотоаппарат это понимает? На нем уже ничего менять не надо? Или надо еще на нем и т.д.
4. А как я увижу ГРИП, нажав на эту кнопку, в видоискателе?
Аццкий, да я просто уже за компанию задал. А то в отзыве вот тоже написали, да только запутали :)
Re: Re: Конкретные вопросы по Nikon F 75
от:BloodyPooH
Если установите диафрагму 5.6 на объективе AF 50/1.8 D, установленном на камере F75, то увидите "ERR" и ничего больше :)
Вы не внимательно читаете ответы. Для этой камеры, на объективах серии D надо установить минимальную диафрагму и зафиксировать ее в таком положении. После этого диафрагму объектива трогать нельзя.
Камера сама поймет тип объектива. А значения диафрагмы выбирается вращением управлющего колесика на камере.
от: BloodyPooH
А это зависит от Вашего зрения :)
Вы сможете увидеть, что находится в зоне резкости, а, что вне этой зоны.
Еще возник такой вопросик: При автофокусировке, фокусировочное кольцо на объективе крутится?
от: BloodyPooH
Угу. И ЖЖЖужит.
от: BloodyPooH
с отверточными объективами - да
А что есть отверточный объектив???
Меня волнует 50/1.8D, там вроде крутится?
И скажите, какой выбрать зум, если не штатный. Что-нибудь не дороже 150 у.е. и с началом от 28 мм, минимум. Какой получше штатного будет, и насколько?
от: BloodyPooH
Извините, но за то время пока Вы набираете вопрос на этом сайте, ответ находится в Google.
Еще раз извините, но, чтение теории еще никому не вредило.
от: BloodyPooH
Да, крутится...
от: BloodyPooH
Таких не существует в диапазоне до 150 у.е. По такой цене можете смело брать любой, результат будет одинаковый.
Очень неплохой объектив из бюджетных - 28-105, но он стоит в райне 300-350 ...
[color=red]Цитата:
от:BloodyPooH
Собираюсь приобретать Nikon F75, но, так как в магазинах его нет, и придется либо заказывать, либо искать с рук хочу задать несколько интересующих меня вопросов относительно работы этого фотоаппарата:[/color]
Заходите, смотрите, спрашивайте, покупайте.
Вчера там видел новый цену правда не по мню!
255-08-52
Lucshe brat Nikon F80 u nego bolshe funkcii, mozhno uprallyat ISO, no F75 tozhe xorosh, kak ya ponimayu vam poka bolshe ne nuzhno, smotrya kakaya raznica v cene.
Y bral 2 goda nazad Nikon F75 D i ochen dovolen
Moy sovet berite Buster, MB-18 on stoit gdeto 50-60$ ne mogu nayti kvitanciyu ya plotil 275 ili 375 shekeley ne pomnyu.
delo v tom chto tam idut obichnie batareyki 1.5 x 4 shtuki. eto ochen bistro okupaetsa, plus dobavlyaet ustoychivost kamere tak kak F 75 on legkiy. a eto skazivaetsa na promaxax. A s busterom dazhe viglyadit krasivo.
Linzu berite po lucshe dazhe B/U i lucshe seriyu D
D oznachaet Distance
V ruchnuyu krutit kolco diafragmi net nuzhdi i vozmozhnosti
Glubinu rezkosti mozhete posmotret nazhav knopochku raspolozhennuyu pod linzoy s pravoy storoni, no eto bivaet zametno esli vi diafragmu vse zhe prikrili na primer s f4.5 pereveli na f8 ili f11
u menya k nemu uzhe bili
1. Nikkor AF 28-70 f 3.5-4.5
2. Nikkor AF 75-300 f 4.5-5.6
nedavno dokupil k nim
3. Nikkor AF 50mm F1.8 D
4. Tamron SP AF 17-35 Di LD IF f2.8-4 ASER
vsemi ochen dovolen
I na Nikon D70s oni vse rabotayut bezatkazno. ya ochen dovolen
xotya mozhno nayti Nikkor AF 28-105 f3.5-5.6 D ochen xoroshaya linza on stoit gdeto 450-500$ no mozhno nayti B/U
Zhelayu udachi
Nikkor 50mm f1.8 D ochen xorosh po rezkosti cvetoperedache. ne zhalko ne odnogo centa ot ego ceni
Na 28mm lucshe vsex Nikkor AF 28-105 D on dorogovat no po cene stoit togo, dazhe B/U. tam i shirokiy ugol rezok i kak portretnik ochen krasiv. a G seriya i tem bolee kit ya ne sovetuyu
