купила фотик KonicaMinolta DIMAGEZ5, а вот фотки не всегда получаются качественные - часто смазанные, не чёткие
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Привет всем! Тока сёня зарегистрировалась :D
В чём может быть проблема, как думаете?
Re: KonicaMinolta DIMAGEZ5
от:LUNA
купила фотик KonicaMinolta DIMAGEZ5, денег много стоит а вот фотки не всегда получаются качественные - часто смазанные, не чёткиеВ чём может быть проблема, как думаете?
1.крепко держать фотик надо. (я лично делаю вот так: наматываю на руки ремень из фотика и так пытаюсь держать фотик)
2.забить на программные режим и на сюжеты
3. пользваться только режимами M,A,S
4. обращайте внимание на зум и на значение выдержки.(при максимальном зуме, выдержку 1/500 не дленее)
5. включите режим антишейка (стабилизация матрицы.)
еще там матрица очень шумит. поставте ИСО50.
удачи.
от:LUNA
эээээ димаж з-5 стоит многа денех? Это в какой валюте? Вас явно кинули.
зы: и фотоаппарат собстно не фонтан. взяли бы лучче б/у А1 или А2. А200 на худой конец... (если коника-менольта привлекает)
Re: Re: KonicaMinolta DIMAGEZ5
от:Дмитрий001от:LUNA
удачи.Подробнее
Хе-хе, иногда AS и является виновником смаза. Пункт пятый следует переписать: включайте режим антишейка по мере необходимости. Кроме того, на больших выдержках (1/3 и длиннее) уже практически не спасаить (асобинна с будунища)
Re: Re: Re: KonicaMinolta DIMAGEZ5
спасибо! а вот ещё вопрос: как выбрать аккумуляторные батареёки к нему? ведь они разные: и 800 и 900 и 1300 и 2400 и 2600 MAH
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО ЛУЧШЕ?да и чтоб не дорого?
Re: Re: Re: Re: KonicaMinolta DIMAGEZ5
от: LUNA
Чем больше, тем лучше. Они все уже не сильно дорогие сегодня.
Между прочим,
http://forum.minolta-club.ru/index.php
от:Snapот:Дмитрий001от:LUNA
удачи.Подробнее
Откуда же смаз получиться, если я поставлю в режиме S 1/250(при средних значениях зума), а диафрагму там камера сама подберет. Если условия экстримальные, то в результате будет или темно (недостаток света из-за выдержки) или светло (ограничения уровня диафрагмы на этом аппарате до F8 ).
Объясните, откуда появиться смаз при выдержках от 1/60 и до 1/1000? длиннее 1/60 я согласен, смаз может быть.
другое дело, что мыльницами просто невозможно снимать движущие объекты. тормоз жуткий, возможная причина смаза.
что касаеться АНТИШЕЙКА, то он дает запас на 2 ступени по возможности съемки с рук без смаза..
если автор выложит снимок со смазом с параметрами, то возможно будет более понятно, а то мы гадаем.
от:Дмитрий001от:Snapот:Дмитрий001от:LUNA
удачи.Подробнее
если автор выложит снимок со смазом с параметрами, то возможно будет более понятно, а то мы гадаем.Подробнее
Смаз может быть, если AS включен, а света достаточно, т.е. он типа срезонирует сам на себя
Насчет движущихся объектов. В КМ А200 можно навестись АФ на определенное расстояние и переключиться на МФ, тем самым залочить фокус на определенном расстоянии. С большой ГРИП цифрамыла можно таким образом снимать и движущиеся объекты при хорошем освещении (если конечно это не мечащийся на футбольном поле щенок :) )
Ну и смаз может быть от элементарного неумения держать камеру при съемке, никакой AS не спасет.
Re: Re: Re: Re: Re: KonicaMinolta DIMAGEZ5
вчера пробовала - вывод у меня пока такой:
если мало света- то есть шумы
если света достаточно - то шумов нет Так?
Я не понимаю в каком режиме лучше фоткать в квартире
может кто подскажет? Спасибо!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: KonicaMinolta DIMAGEZ5
от:LUNA
может кто подскажет? Спасибо!Подробнее
Да правильно вы поняли. когда мало света, получается темно и когда вытягиваеш кривыми в фотошопе, лезят шумы. вообще шумы больше заметны на темных участках кадра.
все завивит от ИСО. при ИСО50, там шумов практически не видно (совсем нету), и наоборот, если при ИСО400 шумов полно и они гадят снимок при любом раскладе. Вывод: снимайте только при минимальных значениях ИСО.
Можно по подробнее о съемке в квартире? днем или нет? как далеко от окна? Какой сюжет?(есть динамика или там статические объекты).
по порядку.
1. использование вспышки. ставте в ручной режим: выбрав значение выдержка диафрага какие вым захочеться. в этом случае все равно, источник света встроенная вспышка. (но выдержку по короче желательно-1/300-1/500. проблема возникнет с полузакрытыми глазами, ПОМНИТЕ об этом)
2. используя то освещение которое есть. Днем можно вблизи окна. В темное время суток, фотоаппарат на штатив или поставить его куда нибудь (используя таймер зазтвора) снимать в режиме приоритета диафрагмы. НО ЭТО ПРИ СЪЕМКЕ СТАТИЧНЫХ ОБЪЕКОВ. я ттаким образом свою кошку снимал положив фотоаппарат на кравать и включив режим таймера (фотоаппарат издает писк при этом).
удачи. эксперементируетйте.
о результате сообщите сюда.
