Konica выпустила бачок для проявки...
Всего 37 сообщ.
... 1-ой узкой пленки. Видел сегодня в Экте. Хорошая штука: из нержавейки и спираль такая же. Made in Japan. Стоит 1015 бумажных рупий.
Re: Konica выпустила бачок для проявки...
я уже купил.:) бачок со спиралями для двух роликов. заряжается удобно, не надо сушить, как пластик, для зарядки туда же новой плёнки. да и что-то глаз радует.:)
Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
от: Неизвестный фотограф
А почему сушить не надо?
А фото нельзя? И как у него светоизоляция выполнена? А то ведь нержавейка - блестит, зараза, обычный лабиринт не спасёт.
А какой у него объем, Руслан?
Re: Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
Две спирали из нержавейки (потому и не надо сушить). Ставятся в один цилиндр, есть центральная "спица", за неё тянешь и вытаскиваешь наниженные на неё спирали из проявителя. Объём точный не знаю, но примерно такой же, как и при проявке двух 120-х плёнок в 2-х бачках, чуть меньше даже. Есть крышка светонепроницаемая, куда лить раствор, и сверху всё закрывается такой же пробочкой. Думаю, что утечки не может быть - всё ж таки Коника и маде ин Джапен.
Приятной показалась штука, но не проявлял ещё!:)
Re: Re: Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
там и приобрёл бачки для проявки из нержавейки Коника, маде ин Джапен.:)http://www.kenro.ru/
от:Неизвестный фотограф
Приятной показалась штука, но не проявлял ещё!:)Подробнее
Так крышка как сделана?
И насчет потому сушить не надо - в смысле больше двух пленок за раз не проявляете?
Про сушку так и не понял - потому что две, или - потому что из нержавейки? Никогда не сталкивался с бачками, спирали которых можно не сушить...
М.б., все уже так шагнуло, конечно...
Re: Re: Re: Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
крышка из какой-то платсмассы, мягкой, почти как резина.
сушить не надо потому, что сталь не мокнет.:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
Понятно. Херня.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
от: Алкашот: Неизвестный фотограф
Понятно. Херня.
чем же пластмасса лучше?
Производители стальных бачков должны чеканить эту надпись на своих изделиях готическим шрифтом!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
от: Неизвестный фотографот: Алкашот: Неизвестный фотограф
Понятно. Херня.
чем же пластмасса лучше?![]()
Пластмасса тоже не мокнет :)
Плюсы пластмассы - черная (я ж не просто так пытал Вас про светонепроницаемость), легкая (Ваш бачок или весит более 1 кг, или Вы незаметно и постепенно его сдеформируете и приведете в относительную негодность), однозначная (бачок или спираль ломаются сразу, без промежуточных стадий, присущих нержавейке - все вроде цело, но нифига не работает). Кстати, сколько стоит аналогичный пластиковый бачок?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
от: Алкаш
Ок. попробуйте, Алкаш, засунуть плёнку в ту ПЛАСТМАССОВУЮ катушку, из которой только вынули плёнку после промывки.
:D
но повторюсь: в пластмассе я проявлял, в стальной спирали - пока нет, но там нет ничего, где вода могла бы остаться, в отличие от пластмассы.
от: Алкаш
Плюсы пластмассы - .... легкая (Ваш бачок или весит более 1 кг
с чего это?
от: Алкаш
согласен, пластмасса дешевле.:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
от: Неизвестный фотографВода тонким слоем останется на нержавейке. Причем её может быть больше, чем на пластмассе - поскольку пластмасса гидрофобна, а нержавейка нет.от:Алкаш
:D
но повторюсь: в пластмассе я проявлял, в стальной спирали - пока нет, но там нет ничего, где вода могла бы остаться, в отличие от пластмассы.Подробнее
от: Неизвестный фотографпростой подсчет - площадь поверхности бачка, толщина стенок, удельный вес нержавейки. Грубо - если корпус из миллиметровки - грамм 600 набирается. Спирали сильно тоньше, чем пластиковые, сделать проблематично - грамм по 200 на каждую пойдет. Прочие дополнения вес только увеличат - вот и более 1 кг. А мою фразу Вы зря оборвали. Если толщина корпуса 0,5, и ребра не выштампованы - далее по оторванной части.от: Алкаш
с чего это?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
от: Алкашот:Неизвестный фотографВода тонким слоем останется на нержавейке. Причем её может быть больше, чем на пластмассе - поскольку пластмасса гидрофобна, а нержавейка нет.от:Алкаш
:D
но повторюсь: в пластмассе я проявлял, в стальной спирали - пока нет, но там нет ничего, где вода могла бы остаться, в отличие от пластмассы.Подробнееот: Неизвестный фотографпростой подсчет - площадь поверхности бачка, толщина стенок, удельный вес нержавейки. Грубо - если корпус из миллиметровки - грамм 600 набирается. Спирали сильно тоньше, чем пластиковые, сделать проблематично - грамм по 200 на каждую пойдет. Прочие дополнения вес только увеличат - вот и более 1 кг. А мою фразу Вы зря оборвали. Если толщина корпуса 0,5, и ребра не выштампованы - далее по оторванной части.от: Алкаш
с чего это?Подробнее
у меня с математикой всегда было зер шлехьт, потому доверяю больше тактильным ощущениям - не более 300 гр. да и, в принципе, насколько важен вес бачка при проявке даже 10 плёнок?:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
Вес бачка во время проявки роли не играет. Но вот перед проявкой Вы ставите крышку. Если крышка садится плотно, а металл тонкий (судя по весу, он у Вас тонкий) - Вы начинаете его деформировать. Слегка. После проявки Вы снимаете крышку - и снова деформируете. Пока еще слегка. В один очень невеселый день Вы его уроните - и тут он уже сдеформируется совсем не слегка. Мне с нержавейкой приходится работать ежедневно - потому вполне представляю внешний вид бачка после особо неудачного падения
ЗЫ. Имея возможность выбора от 0,5 мм, ванночки себе я соорудил из миллиметровой нержавейки. Хотя в них деформации не так страшны.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
от:Алкаш
Вес бачка во время проявки роли не играет. Но вот перед проявкой Вы ставите крышку. Если крышка садится плотно, а металл тонкий (судя по весу, он у Вас тонкий) - Вы начинаете его деформировать. Слегка. После проявки Вы снимаете крышку - и снова деформируете.Подробнее
я не немощен, но думаю, что деформировать сталь простым надеванием крышки очень сложно.
от: Алкаш
невесёлый день может настать и без падения бачка из очумелых ручонок, а если сосед зальёт сверху - обивать квартиру влагонепроницаемой плёнкой?
от: Алкаш
Мне с нержавейкой приходится работать ежедневно - потому вполне представляю внешний вид бачка после особо неудачного падения![]()
С какой нержавейкой работаете? и почему всё ещё работаете?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konica выпустила бачок для проявки...
Стали классов 304, 316, 904. Толщины от 0,5 мм до 55 мм.
Почему работаю - так работа такая. В профиле честно указана.
