Здравствуйте уважаемые форумчане.
Попала ко мне в руки камера Konica autoreflex tc с объективом SAKAR 35-200 3.5-4.8, и я никак не пойму как работает(и работает ли вообще) экспонометр...
Может кто нибудь помочь? Он светиться должен?
И вообще может есть у кого опыт работы с даной камерой/объективом?
Заранее спасибо!
Konica autoreflex tc - как проверить экспонометр?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[mirnuj_atom]:
http://www.butkus.org/chinon/konica/konica_autoreflex_tc/autoreflex_tc-splash.htm
Re[mirnuj_atom]:
Спасибо, инструкцию я скачал, но так и не понял, должно оно светиться или нет.. И что за manual operation signal....
Re[mirnuj_atom]:
от:mirnuj_atom
Заранее спасибо!Подробнее
Посмотрите в видоискатель и справа вы увидите шкалу с цифрами диафрагм. И стрелку экспонометра, которая качается вдоль этой шкалы. Вы ставите на камере выдержку (например,1/125 сек.) и при поджатии спусковой кнопки стрелка оказывает на диафрагму,которую отработает камера. Если стрелка не движется при любых положениях головки выдержек и при любом сюжете в кадре (темная комната или яркий солнечный полуденный пейзаж, например), то проверьте наличие в камере двух батарее. :D Если батарейки есть и они не тухлые, а стрелка ни при каких условиях не движется, то значит экспонометр сдох...
Manual signal - это флажок, который опускается в левый верхний угол визира, предупреждая фотографа6 что камера работает в ручном режиме, а не в приоритете выдержки как обычно...
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо огромное, работает, просто после Киева 19 я ожидал какойто цветовой индикации...
Еще один вопрос, аппарат рассчитан на использование батареек 1.33 вольта, как использование элементов на 1.55 скажется на работе экспонометра? поправка нужна? На сколько?
Зарание спасибо!
Зарание спасибо!
Re[mirnuj_atom]:
На ряде фотоаппаратов с успехом используют батарейки для слуховых аппаратов. Правда, там 1.4 вольта, но это гораздо ближе к 1.35, чем стандартные 1.5 вольтовые батарейки.
С LR-44 например, мой ОМ-1 подвирает прилично, причем нелинейно (по-разному в разных условиях освещения). А с этими - экспозиция очень ровная и корректная))
Эти батарейки выпускает ряд фирм, продаются они обычно в таких блистерах по 5 (или 6?) шт.
Re[Ilya Paramygin]:
Спасибо, а не подскажите где вы их берете? в киосках, в магазинах электроники, или в аптеках может?
Re[mirnuj_atom]:
Смотрите, где есть большое количество батареек: киоски/отделы с часами, в магазинах электроники. В аптеках теоретически должны быть - но лично я не видел ни разу... Правда, и бываю там раз месяца в 3))).
Вообще, вижу их не так-уж и редко. Если вы в Москве - могу конкретно указать, где видел.
Посмотрите еще тему про "Зуйко". Там это разбиралось довольно подробно. При желании можно поставить понижающий диод в самой камере или сделать адаптер для простых LR-44/SR-44.
Мне было лень))
Мне было лень))
Re[Ilya Paramygin]:
Похоже камера всетаки неисправна... Не переводиться в ручной режим, не загорается индикация, на автомате вроде работает... странно...
Re[mirnuj_atom]:
Ручной режим там реализуется посредством обьектива)). На обьективе есть метки с диафрагмой и значок АЕ (ЕЕ), в котором работает приоритет выдержки. (У Коники так) Если вы на обьективе выставите определенную диафрагму, то здесь и начнется ручной режим)))..
Только обьектив этот выкиньте! Там должен стоять Hexanon!!
Полтинники на Конику стоят чуть дороже грязи и при этом чертовски хороши, уж поверьте!
Re[Ilya Paramygin]:
Ну это я понял)) Только в том то и дело что когда я ставлю диафрагму на какое либо значение (не АЕ) ничего не происходит, совершенно, стрелочка экспонометра так и бегает в зависимости от выдержки, красный флажек не появляеться, ничего....
В принципе объектив заменить можно, но ришит ли это проблему? и попробовать негде...
Re[mirnuj_atom]:
Если вы в Москве - готов помочь..
И обьектив дать попробовать..
Первый укол бесплатно..))))
Re[Ilya Paramygin]:
К сожелению я далеко от Москвы, в Виннице (Украина)..
За намерение огромное спасибо.
заметил что при изменении диафрагмы штырек, который отвечает за включение ручного режима остается на месте...Он виноват?Объектив или тушка? исправить можно?
Re[mirnuj_atom]:
Вот у меня в руках Konica TC-X (модель другая, но по характеристикам подобна вашей).
Если снять с камеры обьектив - этот красный "флажок" прекрасно виден, и убирается, когда одет обьектив с диафрагмой в положении АЕ.
Во всех остальных случаях он должен быть в поле зрения. Его функция - просто показывать, что камера не работает сейчас в автоматическом режиме, больше он ни за что не отвечает.. Вам об этом уже Юрий Трубников говорил..
Ручной режим: Выставляю на камере выдержку и смотрю в видоискатель. Стрелочка показывает мне рекомендуемую диафрагму. Ставлю это значение и жму на спуск! Все предельно просто..
Re[Ilya Paramygin]:
Когда снимаю обьектив ничего не происходит, если вручную отодвинуть штырек, возле красной точки, то флажек появляется на матовом стекле, и никуда не девается, даже если одеть об., и перейти в режим АЕ.
Далее, ставлю минимальную апертуру (ту где цифра побольше), выдержку на ручное, открываю заднюю крышку, нажимаю спуск, видно полностью открытый объектив, сделал несколько одинаковых снимков на одной и той же выдержке но с разным значением апертуры, разницы в экспозиции нет..... именно после этого я и решил что оно не работает))
