конфликт света
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
конфликт света
Друзья подскажите сделал самодельный софт бокс на лампах енергосберегающих 3шт. по 130ватт температура 4200к.Есть ещё 2 пыхи сб-700 и YN-560.Возможно ли выровнять ц. температуру или это путь тупиковый?Спасибо.
Re[евгенийкук]:
от:евгенийкук
Друзья подскажите сделал самодельный софт бокс на лампах енергосберегающих 3шт. по 130ватт температура 4200к.Есть ещё 2 пыхи сб-700 и YN-560.Возможно ли выровнять ц. температуру или это путь тупиковый?Спасибо.Подробнее
Возможно, при условии, что вы подберете конверсиннные фильтры на вспышки, понижающие их цветовую температуру до цветовой температуры именно софтбокса, а не используемых ламп!
Но вообще из г..на - конфеты не делают!
Re[Саныч-коллекционер]:
от:Саныч-коллекционер
Но вообще из г..на - конфеты не делают!![]()
полностью согласен, но работа с фильтрами тоже очень интересна.
Re[Евгений 46]:
от: Евгений 46
Да, но не с энергосберегайками :) Ими только сараи освещать можно :!:
от: Саныч-коллекционер
и то не все :D
Re[евгенийкук]:
Возможно если вспышки будут играть роль рисующего света а софтбокс заполняющего. Померьте камерой, если она у вас меряет, температуру софтбокса и снимите с таким балансом потом снимите с 5500 и сравните. Вообще с таким светом снять что нибудь цветное довольно затруднительно.
Re[евгенийкук]:
Энергосберегающие лампы для фотосъемки использовать не рекоммендуется. У них неровный спектр: есть провалы в некоторых цветах. То есть, одним балансом белого тут не поможешь. Нужно строить специальный профиль для этой лампы при помощи цветовой мишени. И то не факт, что что-то дельное выйдет.
Re[евгенийкук]:
Энергосберегающие лампы имеют достаточно гадкий линейчатый спектр. На снимке выглядит будто некоторые оттенки или пропадают или становятся блеклыми.
В комплекте к СБ-700 идет зеленый фильтр, который как раз предназначен для конверсии вспышки с 5500к до 4200к.
Для начала такой комплект подойдет. Сами смотрите по результату, может он вас устроит?
Почитайте блог Титяева, он тоже любит снимать в смешанном свете. Только он использует галогенки (точнее киловаттные пилоты некоторых моноблоков) - 3200к, зато полноценный сплошной спектр.
Re[евгенийкук]:
от:евгенийкук
Спектр бытовых энергосбергаек - жутко рваный, об это уже писали, потому он не выравнивается никакими конверсионными светофильтрами.
Вспышка по сравнению с энергосберегайками - просто идеальна по свету.
Если у Вас нормальное цветовое зрение, то на фоне отличного цвета от вспышек Вы получите гадость гадкую от энергосберегаек.
Хотя если речь идет о специфической фотосъемке, например, когда цвета объектов не известны зрителям (абстракция натюрмортная какак-нибудь), то - вполне. Ну или в ч/б.
Re[евгенийкук]:
от:евгенийкук
Все верно Вам пишут про ртутные энергосберегайки, очень рваный спектр с сильными пиками в области зелёного. Нелегко потом править оттенки кожи лица. Попробуйте снять цветную таблицу из множества квадратов. :(
Я как-то писал об этом здесь с примером фото спектра из другой темы - https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/520459,836#p7626020
Re[евгенийкук]:
Кстати, если свет не понравится, то можете и не ломать свой софт-бокс, а добавить туда вспышку, чтобы она перешибала ртутные лампы. ;)
