Конфигурация моноблока для Ps Lr Id
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос конечно тривиальный, но все таки для меня это сложно. Впервые выбираю под определенные задачи!
Задачи такие: обработка фото в Ps, не более 3-4 слоев. Lr только планирую освоить поэтому не могу рассуждать насколько там может быть все сложно в техническом плане.
Id только верстка фотокниг.
Совершенно запуталась в технических параметрах, не понимаю ничего в видеокартах, насколько они главны в этом. Процессор: раньше смотрела на тактовую частоту, теперь это вроде как не совсем правильно. Оперативку более 8 Gb не могу себе позволить.
Не буду пока озвучивать конкретные марки (хотя тоже не совсем понимаю имеет ли значение производитель) не мак(
но вот такие параметры:
1. i5 7500 3.4 Ггц (разгон до 3,8) кэш 6 мб, 4 ядра.
DDR 4 2.4 Мгц 8 Gb (до 32)
Только SSD!!! (очень смущают)
Intel HD Grafics 630
2. i5 7300 HQ 2,5 Ггц кеш 6 мб ядер 4
DDR 2,133 Мгц 8 Gb
SSD 128Gb + 1Tb
GeForce GTX1050 4Gb
3. AMD A10 9700E 3.0Мгц кэш 2 мб ядер 4
DDR 8 ГБ 2400 МГц
HDD 1000 Gb
AMD Radeon RX 560 4 Gb
Помогите определиться, что значат все эти кэши ядра, Мгц оперативки
Или просто ткните что стоит брать, а что полна фигня. Особая трудность сравнивать не идентичных производителей.
Re[dadets]:
Именно прям моноблок? Или все же разделить можно? Как минимум подбор матрицы и конфига усложняется.
Бюджет?
Re[dadets]:
На третий вариант лучше не смотреть - процессоры АМД греются больше, чем Интел.
Второй вариант самый производительный. И очень дорогой. Одна видеокарта 1050 чего стоит! (хотя может быть б/у, от майнеров).
Re[dadets]:
Если честно второй вариант вроде как больше всего нравится это в районе 80,000. На дороже я не согласна. А по поводу AMD на маках не они стоят? Там та же проблемка?
Re[dadets]:
80к? Можно поинтереснее собрать системник+монитор.
А10-дно.
1050 от майнеров в моноблоке? Ну если только прям на нем майнили.
А причем тут маки?
Второй вариант тоже не самый лучший. 7 серию брать уже не особо имеет смысла когда есть 8 по уже более менее адекватным ценам.
Однако чтобы извлечь максимум из денег можно на Ryzen построить систему.
ну вот системник за минуту:
Проц AMD Ryzen 5 1500X
Материнка MSI A320M PRO-VH PLUS
Кулер ID-Cooling SE-213V2
Память Patriot Memory DDR4 2666Mhz 2x8Gb
Видеокарта Palit GTX 1060 JetStream 6144Mb
БП DeepCool Quanta DQ550ST 550W
ССД Samsung 850 evo 256gb
ЖД Toshiba P300 1TB
Корпус Zalman N2 Black
Если в мск брать в сборе сразу то примерно 65к. Монитор на остальноеm.
Выигрыш просто огромен.
То что вы привели как варианты и близко не стоят тех денег.
Какой город у вас?
Re[dadets]:
А почему именно моноблок? Я бы сделал выбор в сторону ПК что и благополучно сделал. Моноблоки не столь хороши для фоторедакции ( кроме apple из за уже встроенного хорошего дисплея)
Вот что я себе взял и вполне хватает
Amd RYZEN 3 1200 3.1 ГГц, DDR4 8 Гб 2133 МГц, HDD 1000 Гб 7200rpm, SSD 120 Гб, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Мб обошелся мне где то 38т руб
и плюс неплохой монитор с IPS матрицей вот такой например
Монитор Philips 240V5QDSB 23.8" Black 8-9 тыс р
Если нужна помощь где такое купил пишите в лс
Re[dadets]:
Не хватает самого главного... размер,разрешение,матрица дисплея..
Без IPS нельзя + калибратор
Я бы взял №2
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[dadets]:
от:dadets
DDR 2,133 Мгц 8 Gb
SSD 128Gb + 1Tb
GeForce GTX1050 4Gb
DDR 8 ГБ 2400 МГц
HDD 1000 Gb
Для PS и LR видеокарта игровая совсем не обязательна и на ней можно экономить! Ведь эти программы не используют процессор видеокарты, как это делают игры при просчёте потокового видео.
Важна вычислительная мощность процессора, поэтому желательно Intel. Даже старый 4-х летний Intel будет работать в вычислительных задачах быстрее, чем AMD. И ещё нужно брать только i5 процессор лучше 5-7 поколения, чтобы имеьь запас мощности, ибо i7 дороже, но бесполезен, ввиду того, что фото редакторы не столь многопоточны, как игры и просто не смогут загрузить более дорогой процессор на полную мощность!
Большой объём ОЗУ, минимум 16Gb, а желательно 32-64Gb.
Также система должна стоять на SSD диске, причём сеоростном, ведь бывают и медленные твёрдотельники. Это нужно для ускорения работы с выгружаемыми файлами, при нехватке ОЗУ. И при пакетной обработке большого количества файлов.
Важна и архитектура материнки, ибо дешёвые не поддерживают многоканальную память и занижают тактовые частоты комплектующих.
Нужен, также диск большой ёмкости для хранения материала отснятого - 1Tb и более.
Не нужно забывать и про блок бесперебойного питания.
Если покупать все комплектующие на б/у, то можно значитнльно дешевле всё взять.
У меня стоит хорошая материнка, старый (3-го поколения) i5 Intel 3.4GGz 32Gb быстрой памяти и скоростной SSD, видеокарта средненькая (я на этом компе не играю). И при этом у меня ничего не тормозит, и апгрейд пока "не просится". Слои не "залипают". Просчёт быстрый.
Так как я ещё и видео занимаюсь, то делаю монтаж в 4К, вот тут чувствуется, что производительность на грани и процессор разгоняется по максимуму.
Re[Sofont]:
от:Sofont
У вас очень сильные заблуждения.
1. последние AMD не поддерживают некоторые инструкции в отличие от intel, но они вам точно не понадобятся.
2.А вот по деньгам достаточное различие, чтобы собрать на АМД и выиграть.
3. 5-7 не брать, так как не актуально, а в виде последних "дыр"(meltdown & spectre 1,2) вообще просядут. Графики снижения производительности можно накопать в инете спокойно под разные задачи.
4. А если в i5 и i7 будет одинаковое количество потоков? Комп покупается на год? Сомневаюсь, в перспективе идет еще большее увеличение потоков. Вопрос адаптации вопрос времени не такого далекого.
5. Сейчас я бы точно не советовал бу покупать, если только у проверенных.
6. В данном случае ни 32 ни 64 гигабайта оперативной памяти не нужны.
7. В вопросе GPU не совсем верно. Со времен CS6 имеется уже поадекватнее поддержка GPU: "Since it was first added in Photoshop CS6, Adobe has been continuously improving and expanding support for GPU acceleration in Photoshop."
Да там идет разбивка загруженности под разные действия, но если брать от 1060 то смысл имеет.
от: Sofont
Верно, так как видео умеет кодироваться на множестве потоков и тут уже очень заметен выигрыш будет.
Re[Sofont]:
от:Sofont
С видекартой не все так просто. Уже некоторые плагины в Фотошопе требуют, чтобы на видеокарте была видеопамять не менее 2 ГБ, а лучше 4. Не за горами время, когда и остальные подтянутся под такие требования.
Что касается памяти, то да, для Фотошопа чем больше - тем лучше. У меня 16 ГБ и Фотошоп готов всё съесть. Bridge и Photoshop - вот и конец всей памяти 16 ГБ, 8 - 10 ГБ потребует Фотошоп, 4 ГБ съест Bridge, остальное достанется системе. Стоит слегка увлечься количеством шагов обработки - и все 16 ГБ стремительно заканчиваются.
Поэтому памяти должно быть много, столько, сколько материнка выдержит. Или карман...
Re[Err0r]:
от: Err0r
Я бы прямо сейчас не отказался ни от того, ни от другого, но материнка у меня их скорее всего не потянет...
16ГБ при включённом Bridge и Photoshop при тяжёлом файле заканчиваются полностью за несколько минут.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
На самом деле минимум сейчас рекомендуют 1060 с 6GB, а ниже в принципе можно потерпеть на встроенное в 7-8 поколение видео.
от:alexandrd
Но давайте не забывать что бюджет не резиновый, и лучше поставить меньше памяти, и потом докупить, а деньги в остальные компоненты. Вставить оперативку сможет любой.
Re[dadets]:
Однозначно 1 конфиг брать.
И обязательно с ssd диском.
Если есть другой выбор, то конечно стоит уже 8ххх брать.
i5-7500 примерно эквивалентен i3-8100.
С запасом лучше взять i5-8400 или даже 8600K.
8ГБ возможно хватит, но лучше предусмотреть возможность увеличения до 16ГБ.
Re[Alex Veles]:
А что скажите о такой конфигурации, для PS, LR.
Корпус для компьютера Fractal Design Core 2300 Black- 3 110
Оперативная память Samsung M378A1K43BB2-CRC, 1x 8Gb (DDR4 DIMM, 2400MHz, CL17) 2- 10 380
SSD-диск Samsung MZ-V6E250BW 250Gb-8 185
Жесткий диск Western Digital WD10EZRZ (1000 Gb, SATA-III, Blue)-2 735
Материнская плата MSI B350 Tomahawk-6 545
Процессор AMD Ryzen 5 1600X (AM4, L3 16384Kb), -14 705
Монитор Dell U2415, black-17 740
Видеокарта MSI GeForce GT 730 902Mhz 2048Mb-3 430
Блок питания Fractal Design Integra M 550W-4 765
Товаров на: 71 595
В том числе НДС: 0
Итого: 71 595
Re[яковлев юрий]:
Вы предлагаете топикстартеру или себе такой выбрали?
Re[Err0r]:
от: Err0r
Спорить с человеком, который думает, что 7-е роколение Intel для работе в PS не подходит, но утверждает при этом, что ОЗУ много не нужно, я не собираюсь! Вы просто не понимаете о чём говорите. А советовать брать i7 8-го роколения, это очень умно и логично! У человека бюджет ограничен, а вы советуете брать с заделом на далёкое будущее! У меня i5 3-го поколения прекрасно справляется,
о чём я и написал, но вы утверждаете, что надо брать только 8-го!
Смысл в совете - подсказать минимальную (оптимальную) рабочую конфигурацию, а не поумничать советуя топовое железо!
В теме выбора фотоаппарата, вы видимо будете всем советовать 1D X Mark II - с заделом на будущее, да?! И по аналогии с компом - мпленькую и медленную флешку! :)))
Вы видимо часто и много работаете в PS и LR, да и компы людям постоянно собираете под разнвюые задачи... Куда уж мне!
Re[Aleksandr-Max]:
Потому что моему женскому мозгу они кажутся более эстетичными, не жжужат как раненый динозавр и не тянут пыть
Re[Alex Veles]:
Я такие почему то даже не видела, я имею ввиду 8***
А касаемо SSD...вроде пишут что они не очень надежные, и вместе с ним нужен жесткий диск, не?
Re[my-ilich]:
вроде все все экраны IPS идут, второй так точно. Это ASUS ZN242IFGK-CA061T
