Помогите определиться с конфигурацией машины под CS3 ,т.е под 64-разрядность.Я фотограф ,в железе разбираюсь не очень,просьба высказать своё мнение,ногами не пинать.Снимаю форматной камерой 4х5 дюйма,сканирую барабанным сканером-рабочий размер файла до 700 Mb.
Мне предлагают следующий вариант:
Photoshop - CS3 , Win Wista
-PU :Intel Xeon Quad Core E5335A 2.0 Ghz /1333Mhz/8MB LGA 771 Activ
-Мат.Плата Dual mPGA6 Intel S5000 PSL SAS
-RAM: 4x DDR2 2Gb FBDIMM PC2-5300/667 ECC Kingston ( всего 8Gb)
-HDD под систему:73 Gb Fujitsu MAX3073RS 15000 RPM SAS
-HDD под scratch CS3:73 Gb Fujitsu MAX3073RS 15000 RPM SAS
-HDD под текущий архив: 500 GB Western Digital 500YS SATA2
-Корпусf:Server case 6xSAS/SATA и Server case Intel SC5299WS 670W
Работаю на двух CRT мониторах ,которые годик другой,ещё надеюсь проживут.КАКУЮ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ВИДЕОКАРТ ПОСОВЕТУЕТЕ ПОД НИХ
Стоить ли использовать NVIDIA Quadro - как он в работе с цветом?Или лучше старый ,добрый Матрокс?
Есть ли мнение о надёжности и сохранности дисков "ВЛЮ РЕЙ" ?
Фотошоп CS3 c MacOSX использует до 16Gb. КАКОВА РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ С WIND WISTA -СКОЛЬКО ПАМЯТИ ИСПОЛЬЗУЕТ ФОТОШОП.Стоит ли ставить 8 Gb?
Конфигурация машины под ФШ CS3
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[A bor]:
Photoshop CS3 не поддерживает 64-операционки, хотя оперативной памяти вы сможете поставить больше, что тоже отлично :)
Re[A bor]:
На хоботе (ixbt.com) пробегала инфа в новостях, что были замечены случаи появления плесени в дисках блю-рей (краситель рабочего слоя у них - органика)... В общем - архивы я бы на них пока не делал ;)
На вашем месте, взял бы еще один диск 500 Гб во внешней коробке и делал бы на него копирование текущего архива раз в неделю, в остальное время не включая его... Все вышесказанное - ИМХО
Re[A bor]:
На днях купил и установил на своей древний (4 года) Пентиум 2,66 с 1,5 гигами оперативной памяти, новый Photoshop CS 3 Extended. Установка этого пакета заняла полчаса. Сначала диск перезаписывается в компьютер, потом распакетирует файлы, потом их устанавливает, потом просит пароль... Во как. Не заметил сложностей. Первое впечатление, что новая программа работает быстрее предыдущей версии. Сразу надо развести кэш на другой диск и увеличить доступную память в настройках. Но, кажется, это отмечали тут и прежде. Очень понравилась новая организация рабочего стола и особенно, новый РАВ - конвертор.
Re[Омельченко Юрий]:
Что еще нового, кроме рабочего стола и RAW?
Стоит ли заморачиваться с заменой CS2 v9?
Re[Дима Н]:
от: Дима Н
Хочеться побольше RAM.Есть мнение ,что CS3 более быстрый на больших файлах
Re[Oleg]:
от:Oleg
Доброго дня.
стоит Vista 64 , в компе 4 гига оперативки, фотошоп CS3 видит 3255 мв если выставить 100%.
так что если не планируете использовать остальную память для RamDisk ,то вероятно большой пользы не будет, Хотя памяти никогда не бывает много :)Подробнее
Спасибо за ответ.Есть ли у вас опыт:CS3 быстрее работает чем CS2 ,на больших файлах(400Мв)?
Re[Oleg]:
А новые инструменты появились? Или только оформление (по скорости меня вполне устраивает CS2).
Re[A bor]:
от: A bor
Непонятно почему на Масах фотошоп видит до 12 Мв ,а на РС меньше!
все зависит от операционки. под висту не скажу, а до XP включительно при попытке запросить память свыше 2 гигов следовал лаконичный ответ "Out of memory". Причем даже ставя 64-битную версию получаешь тоже самое. Важно как скомпилированна программа. Под 64 битной оперционкой сообщается что прога 32-разрядная и все тоже самое.
Re[Дима Н]:
Дима. Появились и новые инструменты, и новые возможности для прежних. Долго рассказывать... Если Вы начинающий пользователь этого пакета или сидите на русифицированной версии, то гимороя вам только прибавится. Если Вы искушенный в Фотошопе пользователь, то оцените много чего. У меня сейчас стоят оба Фотошопа (второй и третий), но после того, как я попробовал третий, я уже не запускаю прежний.
