Очень мучает один вопрос, и нигде не могу найти ответа.
Скажите пожалуйста, какие минимальные требования должны быть у компа для обработки видео?
Или обрабатывать можно любое видео на любой машине, просто на слабом этот процесс будет длиться дольше? Или присутствуют еще какие-то ограничения?
Никогда подобным не занимался, но в ближайшем времени планирую приобрести зеркалку с хдвидео для съемок "бессмысленных и концептуальных" короткометражек с наложением звука.
Очень волнует этот вопрос, т.к. если окажется, что тут еще нужно и комп апгрейдить, то я это точно не поняту - слишком дорогим окажется "фотоаппарат".
Конфигурация компа для обработки видео с DSLR
Всего 30 сообщ.
Re[maxiwilian]:
Системные требования компа для обработки видео нужно смотреть в инструкции к той программе, в которой Вы это видео собираетесь редактировать + умножать это на 2.
Re[maxiwilian]:
Чем мощнее, тем лучше. Впрочем, многое зависит от тех программ, которые Вы планируете использовать и тех эффектов, которые планируете применять. Просто сделать нарезку в каком-нито муви-мейкере, это одно, а делать полноценный монтаж в Премьере и Афтер-Эффекте - совсем другое. Второе на маломощной машине может стать невозможным из-за страшных тормозов.
Re[maxiwilian]:
планирую побаловаться, делать нарезки, с цветом играться
ладно, посмотрю что из этого может получится
спасибо за ответы!
спасибо за ответы!
Re[maxiwilian]:
Тут дело в проге которой вы хотите обрабатывать это ваше видео. Проги бывают разные. Я например недавно поставил Corel VideoStudio Pro x4, мне нравится и она не сильно грузит комп. А вообще то конечно на этом формуме есть функция поиска)) к примеру вот тут -https://foto.ru/forums/general/videosemka-i-posleduyushhaya-obrabotka/469517 во втором посте подробно рассказано о некоторых программах.
Re[Макс Анатолич]:
спасибо за ссылку!
Re[maxiwilian]:
У меня обработка видео с 5DMkII идет в Pinnacle, в принципе, вполне хватает ноутбучных i5/4Gb/1Gb видео
при переносе на домашний i7/8Gb/2Gb видео каких-то резких скачков скорости не вижу. Растет, но не принципиально.
Re[maxiwilian]:
У меня I7 840 + 4GB + Win7 64bit
Видео с пядвака обрабатываю в Премьере пятом, скорость комфортная!
Re[maxiwilian]:
По моему опыту:
Видюшка любая
Память четыре шиша с максимально возможной скоростью. Лучше восемь. Еще лучше шестнадцать
ПрОцессор максимально мощный рекомендую перед покупкой глянуть тесты на ixbt
Видюшка любая
Re[maxiwilian]:
i5 760 4ггб -- скорость чуть меньше чем комфортная))
еще можно при обработке разных хитрых эффектов нагрузку на видюху через CUDA отправлять, премьер и powerdirector вроде умеют
Re[esolo]:
а памоему нужен тупо быстрый винт
Re[maxiwilian]:
от: maxiwilian
посмотрите конфигурации на предыдущих процах
как бы вас не уверяли но прогресс не особо далеко шагнул
какойнить Core Quadro Q9400 + гига 4 оперативы + винт 7200 rpm SATA
фильм звёздные воины монтировали далеко не на I7 и ничего, до сих пор всех радует ;)
Re[modus2000]:
не, винт там почти ничего не решает, все упирается в мощности проца, количество ядер и ггц решают... с текущими объемами оперативки, можно туда все загнать, скорость будет выше всех возможных винтов.
Re[esolo]:
от: esolo
Нет...все таки винт, с высокой скоростью считывания данных, необходим...ибо видеофайлы лежат на нем, мощный процессор и большой объем быстрой памяти обязателен.
Если клипы не большие, хватит второй корки и 4 гб ОЗУ...только придется покурить, пока рендерится будет...
Re[Timurzyan]:
но он нужен, но это совсем не критичный элемент: постоянного обращения, как во многих других задачах, нету. гораздо важнее количество ядер и ггц
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
Да пофиг какой диск. На скорость и время просчета и рендеринга никак не влияет. Даже если SSD диск посавить. Проц все-равно не успевает перелопатить такое количество информации, которое не успел бы записать любой современный жесткий диск или любой другой носитель информации.
Поэтому главное это проц, видюха и оперативная память. А быстрая оперативная память, это хорошая брендовая и безглючная материнская плата. Так что попадос по-любому. Если брать что-то бюджетное, то это выброшенные деньги. Для постройки системы нужно прежде всего выбирать материнскую плату, с перспективой будущего апгрейда, потом память под неё топовую, а затем лшь процессор и видео. Диск в последнюю очередь.
Re[maxiwilian]:
Intel Core 2 Duo 1.83GHz (переключен в экономичный режим 1 ГГц), 2 Гб оперативной памяти - вполне FullHD обрабатывает (яркость/контраст, ресайз, шарпинг). Просто время обработки в 3-6 раз превосходит длительность записи.
Re[maxiwilian]:
у меня стоит машинка:
процессор QuadCore Intel Core i7 870, 2933 MHz (22 x 133)
материнка Asus P7P55D-E Pro (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
оперативка 8gb (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
видюха NVIDIA GeForce GTX 470 (1280 Ìá)
3 жестких диска ST310005 28AS SCSI Disk Device (1 tb, 7200 RPM, SATA-II), на ней win 7 64bit? и 15 pinnacle ultimatum.
конвертирую в DVD часовой фильм минут за 10+5 запись непосредственно на диск.
все обошлось примерно тыс в 40
Re[gzuka]:
Теперь попробуйте не в DVD а в AVCHD или H.264 (блюрей) кодировать часовой фильм. Сильно удивитесь слабости своей "машинки".
Re[прафисианальный фатограф]:
я как то не задумывался... но последую совету...приобрету опыт ))
