Задача: комфортное монтирование видеороликов с результирующей длительностью 2-20 минут. Камера - 5Дмк2. Софт - Сони Вегас.
Имеется: Core i3 3.06 ГГц, 4 Гб, видео интегрированное в проц. Этого мало. Просто склеивать куски превью не тормозит и время рендеринга устраивает. Проблемы начинаются когда накладываешь банальные уровни и кривые на каждый фрагмент и превью падает до 1 фпс на Draft quality/Quarter resolution. Работать делается невозможно.
Вопрос: сколько надо? Понятно, что чем больше, тем лучше, но бабло.
Будет ли достаточно купить на имеющуюся конфигурацию видеокарту с CUDA? Если да, то какую? Или собирать полностью новую машину? Тогда на что ориентироваться, чтоб по минимуму обеспечить комфортное рабочее место?
Конфиг ПК под видеомонтаж 5Д марк 2
Всего 20 сообщ.
Re[Aнтoниo]:
Да 580-ка у меня реально ускоряет рендеринг в 2-4 раза по времени (Вегас должен быть 11-й). С просмотром же вообще никаких заморочек нет. Так что на нынешнем уровне что-то в диапазоне 560Ti - 580 (с соответсвующим БП, чтоб тянул) точно не вредно.
Да, и памяти бы поболее (смысл только на Х64).
Re[faterdom]:
от:faterdom
Да, и памяти бы поболее (смысл только на Х64).Подробнее
Насчет памяти: а на i3 можно поставить х64 систему?
Я поясню, у меня комп несколько специфичный, на базе mini-itx:
Собирал год назад для обработки фото, и его с головой хватало. Тогда хотелось собрать маленькую бешумную машину, при этом достаточную по скорости для своих задач. Удалось на 100%. Внешний безвентиляторный БП, на всю систему только один пропеллер 12 см на 600 об/мин. Компактный алюминиевый анодированый корпус.
А теперь вот не знаю даже, апгрейдить его только с переносом в новый большой корпус с полноценным БП. В этот видеокрта физически не поместится и БП всего 150 ватт. Если ставить видеокарту, то придется ставить более компактную и шумную систему охлаждения. Память тоже новую покупать, т.к. слотов под неё всего два и они уже заняты. Т.е. остается только материнка, проц и винт, а в остальном - новый компьютер фактически. Да и будет ли достаточно опять же... Я в растерянности
Re[faterdom]:
от: faterdom
у меня 10-й и всё нормально. Зачем именно 11-й ?
Re[Александр Папсуев]:
В 11-м Вегасе радикально (в разы) увеличилась скорость рендеринга и просмотра. Причём даже без видюхи, поддерживающей CUDA!
А по теме, дискретная видеокарта нужна обязательно! Так что, видимо, корпус и БП придётся менять. Память — менее критично. Но, если надумаете увеличивать её объем, скорей всего, в материнку можно вставить 4-гиговые модули.
Re[Byker]:
Вегас 11 у меня. И тормозит сильно.
Думаю, что новый комп таки придется делать. Прикинул конфигурацию которую боле-мене поятну по денгам:
Core i5-2400S 2.5 GHz (второе поколение) (6 тыр)
RAM 16 GB (3.5 тыр)
Nvidia GTS450 (3.5 тыр)
мать MSI на чипе Z68 (4.2 тыр)
(массивное тихое охлаждение на проц и безвентиляторный БП на 460 ватт, возможно SSD винт на систему)
Если удастся продать свой нынешний комп за вменяемые деньги, то соберу такой.
Вопрос: его будет достаточно, чтоб не тормозило 1080-30п превью с несколькими FX слоями уровней-кривых и пр.? Видяха норм или надо погуще? Эта верхняя из безвентиляторных, шум всетаки не хочу разводить.
RAM 16 GB (3.5 тыр)
Re[Aнтoниo]:
От смены материнки, проца, матери и увеличения ОЗУ сильно заметного прироста скорости не получите! Даже, возможно, наоборот, т.к. у Вашего нынешнего i3 выше частота. Вегас тормозит из-за отсутствия отдельной видеокарты. Только GTS450 — не лучший выбор: http://robwijnhoven.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=120%3Asony-vegas-11-released-first-benchmark&catid=16%3Avideo-software-tricks&Itemid=28&lang=en
Re[Aнтoниo]:
На 64битную должно быть все совместимо: и проц и мать, хотя проверьте - есть какая-то утилита для этого. А так оно да -что-то у Вас места внутри корпуса совсем не вижу - все занято радиатором проца. И даже ели его заменить на водянку не видно отсюта - есть ли слот PCI-E? И то еще вопрос с бп остается - влезет ли нужной мощности?
от: Александр Папсуев
Потому что именно в одиннадцатом эта галочка "использовать ресурсы видеокарты", особенно с CUDA серии Fermi стала реально нужной и полезной!
Также как в AutoPanoGiga с определенного момента когда ввела такую фичу, стало все сильно быстрей и веселей.
Re[faterdom]:
от:faterdom
На 64битную должно быть все совместимо: и проц и мать, хотя проверьте - есть какая-то утилита для этого. А так оно да -что-то у Вас места внутри корпуса совсем не вижу - все занято радиатором проца. И даже ели его заменить на водянку не видно отсюта - есть ли слот PCI-E? И то еще вопрос с бп остается - влезет ли нужной мощности?Подробнее
ГТС 450 не много что дает к скорости, судя по ссылке выше, а она уже 106 ватт жрет. Я так понял минимально приемлимо будет взять ГТХ 560-Ти, а это 170 ватт только на видеокарту. У меня БП 150 ватт, причем внешний. PCI-e есть слот, но он перекрыт радиатором процессора. Для его освобождения придется менять систему охлаждения. Таким образом даже для апгрейда надо:
- новую СО на проц;
- новый полноразмерный корпус;
- новый БП;
- видеокарту.
При этом памяти останется сомнительный минимум 4 Гб и простоватый двухъядерный проц. Да и ставить mini-itx плату в полноразмерный корпус тоже глупо. С точки зрения денег стоимость апгрейда будет равна стоимости сборки нового компа с учетом продажи старого, так что новый получается даже выгоднее.
nVidia GeForce GTX560-TI будет достаточно?
http://www.geforce.com/Hardware/GPUs/geforce-gtx-560ti/specifications
Re[Aнтoниo]:
Щас вроде готовят что-то из 600-й серии, причем сразу выйдет не топ, а миддл-енд, по новому 28нм процессу, и с новй архитектурой Kepler вместо Fermi. Вероятно это решение будет весьма производительней и экономней по питанию.
Минус - пока нет в продаже.
Re[faterdom]:
А примерные сроки выхода известны?
Re[Aнтoниo]:
Где-то вчера читал, что Nvidia обещает к марту. Но точно не помню где (может на 3Dnews)/
Re[faterdom]:
от: faterdom
Щас вроде готовят что-то из 600-й серии, причем сразу выйдет не топ, а миддл-енд..
Фигасе, миддл-энд, ды это скорей low-end, всего-то от $300... ;) http://www.3dnews.ru/news/623452
Re[Byker]:
Да уж, 300 баксов на карту жалко. Тогда и ждать смысла немного, 560-ти можно взять сейчас.
Re[Aнтoниo]:
Собрал новый комп.
- Gigabyte GA-P67A-UD3P ;
- Intel Core i5 2400S, единственный из семейства i5 с термоинтерфейсом 65 ватт;
- традиционный Scythe Ninja 3 + регулятор оборотов Zalman fan mate 2 = 440 об/мин и пока не получалось раскочегарить выше 45 градусов;
- 16 Гб оперативы 1600 Мгц, Корсар кит 4х4;
- видеокарта Asus на базе чипа nVidia GTS 450 fanless (греется до 76 градусов на 15 минутном рендеринге, но пох);
- твердотельный SSD Intel 320 объемом 40 Гб в качестве системного;
- Western Digital Caviar Green на 2 Тб, в дополнительном сплошном радиаторе для шумоизоляции;
- безвентиляторный блок питания Seasonic X-460.
Но превью в Вегасе 11 все равно подтормаживает, если на полном разрешении и максимальном качестве, даже на GPU accelerated фильтрах. Хотя на среднем качетсве и половинном разрешении 30 фпс держит. Ожидал немного большего, но в целом нормально, работать можно.
Re[Aнтoниo]:
Не, ну раз корпус расширили, то 450 - сильно уж слабая карта (даже с 460 у нее пропасть). То есть эффект заметили, но не тот, как хотели?
Так что остается действительно дождаться Кеплеров (Фемри уже явно устаревает по техпроцессу и энергоэффективности) и тогда сделать следующий шажок.
Re[faterdom]:
от: faterdom
Почти. По крайней мере главное, что теперь впринципе работа возможна. Теперь работа над видео с корректирующими фильтрами (Media FX for event в Вегасе: уровни, кривые, насыщенность, резкость из вкладки GPU accelerated) стала впринципе возможна и даже вполне комфортна.
Для полного счастья не хватает только, чтоб превью при наложении этих фильтров не подтормаживало на полном разрешении и максимальном качестве. Но и без этого все вполне ОК, для глубокой оценки действия комбинации фильтров можно отрендерить фрагмент на несколько секунд, а для превью в реальном времени среднего качетсва и половины разрешения вполне достаточно. В таком режиме превью ничего не тормозит, 30 фпс держит.
А более мощные видеокарты уже с вентиляторами. Я думал GTX 560 Ti взять, но не стал. До тех пор, пока явно не упрусь в необходимость более быстрой краты, GTS 450 безвентиляторный менять не буду.
Re[Aнтoниo]:
Ну тут уж или-или. Производительных видеокарт бы мощного охлаждения пока нет и в ближайшем будущем не будет. Мои две 580 в разгоне дольно чувствительно дуют,и даже водянку к ним где-то добыть не очень тривиальная задача.
Но, я Вам скажу, до них у меня была 460 от Zotac, вот гораздо потише, и в то же время она весьма сильно мощнее 450-ки.
Почему и советую дождать Кеплера на 28нм - очень вероятно что их миддл окажется не сильно шумным. но сильно производительным по сравнению с позавчерашними поколениями.
Re[faterdom]:
Буду поглядывать за выходом Кеплера, если будут холодные пассивные и производительные решения - апгрейднусь.
Еще сегодня скачал пару роликов в 4к, посомтреть, запустятся ли вообще. Так без проблем, играют и никаких тормозов. Конечно с даунсемплингом. монитор у меня 1920х1200, но тем не менее. Так что мониторам и видеорежимам в фотиках еще есть куда расти :)
