Кондиционер - ВЫРУБАЕТ КОМПЬЮТЕР!!!
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Проблемка вот в чем, когда кондиционер включается, то в компьютере не срабатывает защита, ни ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ни СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ - просто идет перезагрузка системы!!! При всем при том что кондиционер включен вообще в другую розетку, в другой комнате!!!! Он конечно мощный (24 HAIR) - но все таки, есть какой-то вариант!!!!!???? Может для кондиционера нужен какой стабилизатор, что б не было таких сильных скачков напряжения!!!! Кто знает, подскажите пожалуйста, как разобраться с этой проблемкой!!!!
Re[Дмитрий Глущенко]:
от: Дмитрий Глущенко
а у вас, что каждая розетка на своей отдельной линии весит?
кстати если ИБП выключается, значит батарейки в нем пришел кирдык
Re[Блуждающий в потемках]:
Я не разбираюсь в электричестве, и розетки думаю НЕ на отдельной линии (каждая) висит - а как обычно (коробочка+проводка) и так в каждой комнате)! А ИБП, купил неделю назад, а что б удостовериться, что это не в нем проблемма, взял на день с работы (тоже новый) - результат тот-же - КОНДИЦИОНЕР ВЫРУБАЕТ КОМПЬЮТЕР!!!!
Попробуйте при включенном компе вырубить главный рубильник у счетчика, если комп выключится, то бесперебойники в помойку
Re[Jon]:
Пробовал - НЕ ВЫРУБАЕТ- срабатывает бесперебойник - ОН НОВЫЙ!!!!!!!!!!!!!
МИСТИКА!!!
Re[Jon]:
Та, МИСТИКА, это мягко сказанно - УЖАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Наверняка "накручено" с нулями и заземлениями. Неплохо было бы попросить профессионального электрика посмотреть на разводку вашей сети.
Я для кондиционера (5-киловатник) прокидывал от щитка отдельныю розетку с отдельным автоматом.
А вообще, щто это за ИБП, что не держит скачки напряжения? Нафиг он тогда вообще нужен?
А ИБП онлайновый?
Автор, самый правильный и надёжный способ это запитывать кондиционер, который относится к электороборудованию с большой мощностью потребления (туда относятся стиральные машины, электроплиты и проч.) отдельно от щитка! Уроды установщики кондиционеров не могли этого не знать, просто видимо решили на Вас сэкономить на проводке
Скорее всего проходит мощная импульсная помеха. Если счетчик и ввод в квартиру трехфазные, то надо разносить по разным фазам. Еще, как вариант, у компа блок питания на пределе (стандартный БП + много перефирии и мощная видеокарта). Ну и на крайняк метод тыка - взять другой комп и смотреть, как он себя поведет.
Возможно у вас проблема с блоком питания ком-па,
исправный блок питания и правильно загруженный, очень стабильно и стойко и без проблем
работает при падении напряжения в сети
до 170 и даже 160 вольт...даже без перебойника...
Модели ИБП?
Тут явно имеет место мощная импульсная помеха. Обычный ИБП (не on-line, который стоит совсем других денег) ее в принципе подавить не может. Выход - или переделывать разводку сети, как уже советовали, или поставить достаточно мощный сетевой фильтр (но не ту лабуду, которую обычно продают в компьютерных магазинах под видом фильтров). Замена БП в компьютере тоже может помочь, но это надо проверять. Мой приятель в свое время решил похожую проблему добавлением конденсаторов в блок питания компютера, но блок этих конденсаторов стал у него, в конце концов, сравним по размерам с компьютером (он добавлял понемногу, пока не устранил сбои полностью). ;)
Всем большое спасибо за ответы!!!! Вопрос решился тем, что я взял "на прокат" свеженький комп с мощненьким блоком питания, и все работало ЧУДЕСТНО!!!!! Прийдется заменить мой старенький, слабенький БП, на более мощный! СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!!!!!!!!!!!!!!
