Конденсация влаги при смене температуры - разъясните.
Всем хорошо известно, что при резкой смене окружающей температуры с минусовой на сильно-плюсовую на остывших вещах начинает конденсироваться влага, которая может перемкнуть контакты плат и повредить любую электронную технику. Об этом четко говорится в инструкциях, об этом многократно писали в форумах.
Но недавно я задался несколько иным вопросом, на который не смог найти ответа: что будет если перепад температуры будет с плюсовой на плюсовую (скажем. с +10 на +30)? Будет ли в таком случае происходить вышеописанная конденсация влаги? А если перепад будет чуть меньшим, скажем с +5 до +15? Т.е. вопрос еще и в том, какая величина перепада необходима для подобной конденсации?
Вопрос не праздный, а имеет реальный практический смысл.
Люблю путешествовать с палаткой. Уже в середине августа ночи бывают достаточно прохладные, а дни - жаркие. Всегда беру в поход фото/видеотехнику и много раз наблюдал такую картину: просыпаешься поздним утром, часов в 8, когда солнце уже высоко и вокруг жара, а вещи в рюкзаке еще все холодные - остывшие за ночь. Если из холодного рюкзака вытащить камеру и открыть ее не прямо на солнце, а в тени или в палатке, то объектив тут же мутнеет - на нем выступает конденсат. Через минуту-другую это проходит - камера нагревается. Раньше, с дешевой техникой, я никогда не заморачивался о том, замкнет ее или нет. Сейчас планирую брать в поход дорогую камеру и объективы. Вопрос "выпадения на них росы" начинает волновать, поэтому решил поднять этот вопрос в форуме.
Буду признателен за разъяснение физических основ конденсации влаги на радиоаппаратуре.
Re[Вадим111]:
Re[Вадим111]:
Зависит не только от температуры но и от влажности. И с +10 до +30 и с +5 до +15 конденсат будет при высокой влажности. В ваших условиях влажность практически всегда будет высокой, так что лучше "нагревать" камеру до температуры улицы, предварительно закутав в полияэтиленовй пакет. В инструкции к камере кстати так и рекомендуют.
Re[Вадим111]:
Ответы на твои вопросы следует искать в таком понятии, как "точка росы"
З.Ы.
Ой, не заметил тынца от Вадимко :(
Re[Вадим111]:
курите мануал)))
там указаны предельные температуры эксплуатации камеры
про скорость изменения температуры эксплуатации ничего не сказано!
значит можно :D
Re[Xuman]:
от: Xuman
курите мануал)))
значит можно :D
Ну как же не указаны-то?
А это что:
от:Мануал от любого фотоаппарата CANON
􀀠 Если камера быстро переносится с холода в теплое помещение, то на камере
и ее внутренних деталях может образоваться конденсат. Во избежание
конденсации сначала поместите камеру в закрывающийся пластиковый пакет.
Перед извлечением камеры из пакета подождите, пока она нагреется.
􀀠 При образовании на камере конденсата не пользуйтесь ею. Это предотвратит
повреждение камеры. В случае обнаружения конденсации снимите объектив,
извлеките из камеры карту памяти и аккумулятор, и подождите, пока конденсат
испарится.Камерой можно пользоваться только после испарения конденсата.
Другое дело, что не указаны значения температуры для понятий "с холода" и "в теплое помещение"
Re[Вадим111]:
от: Вадим111
И сейчас не заморачивайтесь. Ерунда это все.
Re[Вадим111]:
Cталкивался с этим явлением раньше на пленко - зеркалке с бюджетной оптикой, когда выходил из помещения с кондиционером (+25) на улицу (+37), была большая влажность и объектив сразу запотевал изнутри, так, что ничего не видно было в видоискателе, и автофокус не работал, но через несколько минут все проходило и можно было снимать.
Re[Вадим111]:
Если вас действительно серьёзно интересует этот вопрос и рекомендаций мануала недостаточно, то вдумчиво почитайте здесь: Некоторые теоретические сведения. Там же можно скачать калькуляторы точки росы на все случаи жизни.
Практически, перепад температуры может быть небольшим для выпадения росы если темпретура высокая и относительная влажность высокая. Тогда совать камеру в пакет придётся даже если вы просто выходите из отеля (с кондишеном) на улицу.
