Концепт панорамного фотоаппарата. Зацените!
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Товарищи! Хочу предложить вашему вниманию свои фантазии относительно того, как могла бы выглядеть хорошая панорамная камера.
Основные принципы концепции и особенности конструкции:
1. отсутствие конусов для объективов. Уж больно они громоздки, дОроги, и есть проблемы с нестандартными фокусными. У многих производителей их еще и неудобно менять на камере.
2. Модульность. Камера представляет из себя сборную платформу, состояющую из двух металлических трубок и трёх одинаковых платформ, две из которых подвижные - предназаченные для удержания пленочного задника и доски с геликоидом и объективом. Третья (посередине) - неподвижна. Винты на ней зажаты со всей дури - чтобы случайно ничего никуда не сместилось. К ней также крепится съемная площадка. Материал трубок выбирать исходя из прочности и теплового расширения материала. Длина трубок соответствует общему диапазону фокусных.
Альтернативное решение - на основе кардана, но с карданом у меня получалось более громоздко по высоте.
3. Подвижные платформы упираются в стопора, таким образом устанавливается их положение, соответствующее фокусному расстоянию. Такой подход позволяет использовать три объектива, что достаточно для 99% любителей. Вот видео соорудил, где 65мм, 90мм, 150мм:
[object width="640" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wQuvhrjeC20&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/wQuvhrjeC20&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="640" height="480"][/embed][/object]
4. Никаких подвижек.
5. Фокусировка с помощью геликоида, установленому в стандартную доску. Фокусировка по шкале геликоида - основной способ, матовое стекло - для критических случаев.
6. Возможность съемки с рук.
7. Кадрирование по оптическому видоискателю, либо по рамочному видоискателю типа Graflex Sport finder, использование матового стекла для критичного кадрирования.
Что скажите? Работало бы? Всё ли учёл?
Re[Superka]:
Хорошо, эдакий переделанный киношный baseplate для 19мм трубок. А арковская рельса вместо трубок для избежания перекосов не пойдет?
Re[Superka]:
Надо было рендер красивый сделать. Vray-ем или физ.корректным Maxvel-лом, типа преломление в стеклышках объектива натроить... :)
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
я у видеоригов и подсмотрел такое решение. Но сам я этими ригами не пользовался, и не знаю - возникают ли там перекосы. Неужели это проблема там?
Насчет рельса - это речь о кардане? я не знаю типичных размеров этих рельсов, прикинул примерный, который мне показалось будет хорошо препятствовать кручению, и который "на глаз" похож на размер рельсов у карданных камер - получилось прилично выше.
Может я не прав, надо на основе кардана делать.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Да можно конечно, но пока что лень. может потом. Меня интересует критика конструктива и общего концепта пока что.
Может потом рендерну. Напишу снизу "всё еще пользуетесь конусами? тогда мы идем к вам"
Re[Superka]:
от: Superka
Лучше такой ряд: 90мм, 135мм, 210мм.
Re[Superka]:
от:Superka
Камера представляет из себя сборную платформу, состоящую из двух металлических трубок и трёх одинаковых платформ, две из которых подвижные - предназначенные для удержания пленочного задника и доски с геликоидом и объективом. Третья (посередине) - неподвижна.
Непонятно - зачем третья платформа посередине, да еще неподвижная.
На одной задник, на второй объектив, а посередине что?
Просто крепление площадки?
Если борьба идет за вес камеры, то совсем неразумно заместо одного карданного вала использовать две трубы, которые завсегда будут тяжелее.
от: Superka
Если нет подвижек - к чему этот огород?
Не проще ли купить панорамник от Фуджи. Пусть с конусами, зато готовый и минимально по весу.
И последнее - зачем нужна съемка с рук на форматных объективах?
Которые темные, рабочие диафрагмы 16-32, плюс фильтры.
Или Вы планируете снимать только в полдень у моря?
Как Вы планируете снимать камерой весом в 2кг с рук и при этом получить все преимущества БФ? Ведь 6х12 или 6х17 это уже совсем не тоже самое по технике съемки, что 6х6 или 6х7.
Re[ashan]:
Недостатки предлагаемой схемы панорамника:
1. Сбой фокусировки при смене объективов. Нужно будет каждый раз по матовому стеклу отстраиваться.
2. При смене объективов плёнки в камере быть не должно, иначе засветится. Хорошо бы шибер какой-нибудь придумать для этого.
Вообще в идеале, самый лучший панорамник - с зеркальным видоискателем. Зеркало перед съёмкой поднимается рычагом.
Re[ashan]:
Фуджи начинается с 90мм. Это неприемлемо! Конусы добавляют и вес, но это не так критично. Главное что они добавляют объем. И от этого я хотел избавиться.
Да и зачем Фуджи? - переплачивать только, задника нет, объектив посреди пленки - не поменять. У меня китайский панорамник DaiY в три раза дешевле - работает нормально!
Если бы у меня были разные объективы - я бы не хотел таскать конусы.
Трубки не могут быть тяжелее адаптеров. Общий вес системы наверняка будет меньше. Но главное - объем!
По поводу третьей платформы - без нее обойтись можно, я такой вариант прикидывал. Но я подумал что если часто менять объективы, то можно в итоге сбить точную калибровку. Третья платформа (посередине) - она ближе к центру тяжести, она же держит "мертво".
Re[принцип вандерваальса]:
от: принцип вандерваальса
1. Сбой фокусировки при смене объективов. Нужно будет каждый раз по матовому стеклу отстраиваться..
Вот черт! Кто бы мог подумать....
У всех имеющихся в продаже пленочных задников шибер идет в комплекте...
Откуда поднимается? С земли? Из глубин меха?
Или тут все дело в рычаге? Не забудьте из ореха выточить красивую ручку.... это очень способствует подниманию. :D
Ага, пока я строчил, Вы уже написали.
По поводу предложеных Вами фокусных - была бы такая камера - настроили бы под себя ) трубки могут быть длинными. Единственное что, если например хочется иметь 65-400мм диапазон, то на самом коротком фокусном (65мм) придется кадрироаться по матовому стеклу, т.к. к видоискателю оптическому/рамочному - будет не доступиться - трубки мешать будут. а, ну либо можно добавить еще один "Холодный башмак" ближе к краю камеры. Во, точно!
Re[Superka]:
Так Вы озвучьте свои пожелания к камере сначала.
Кроме конусов - что не нравится в ДАи?
На какой формат будете снимать. И почему для 6х17 (Фуджи) Вам мало 90мм?
И какой диапазон фокусных Вам нужен.
Re[ashan]:
от: ashan
Я думаю принцип вандерваальса насчет предлагаемого Фуджи написал.
Re[Superka]:
от: Superka
На мой вгляд неправильно совмещать полозья и геликоид. Либо фокусировка геликоидом и объективы на конусах либо объективы на досках и фокусировка на полозьях как в БФ.
Re[ashan]:
от:ashan
мне лично нужно 58(65)-150мм. Для архитектуры, интерьеров - мой основной интерес. 90мм меня часто не устраивает.
У Даи мне не нравится то, что я не могу заказать у них 58-65мм. Я пытался на связь выйти - ничего не получилось. Да ладно, свою проблему с 65мм (которого у меня пока даже нет! :) ) я бы решил - по большому счету это просто пластина дюрали. Но я ж не об этом, не для себя!
Камеру я городил такую, которая бы подошла многим для любых фокусных.
Это конусы - это безумие у любых панорамников. Ты к ним привязан, за них платишь, их таскаешь - не ужасно ли это?
Re[Superka]:
от:Superka
Конусы - единственное гарантированное решение для жестких систем.
Если не требуется жесткость - то меха с фокусировкой по стеклу.
Я для этого себе приспособил небольшую раскладушку 9x12. И подвижки есть и сменные объективы от 65 до 180.
Re[pilligrim]:
В страшном сне не приснится - установка расскладушки, фокусировка по матовому и подвижки. Не моё это.
Насчет подвижек. Вертикальное смещение вверх могло бы понадобится, конечно. Но ничего страшного - вертикали на постобработке можно исправить, если будут беспокоить. К тому же подвижек на 6х17 у короткофокусных - просто нет. У 65мм Фуджи, например, на ф22 круг покрытия - как раз 17см.
Я от подвижек решил отказаться именно для максимально возможной жесткости, чтобы обеспечить надежность и повторяемость упора в стопоры. Я уверен что это обеспечит необходимую точность. Почему нет?
Re[ashan]:
от:ashan
Съемка с рук нужна - "на всякий случай". У меня есть несколько кадров, которые мне очень нравятся, и снять их я мог - только с рук, потому что штатив ставить нельзя было. Днем это вполне возможно.
Re[Superka]:
Мне понятны Ваши пожелания, но не понятны пути их решения.
Ваш проект - утопия. Данная камера будет тяжелее и габаритнее Фуджи 617.
Про съемку с рук такой камерой - выше моего понимания при наличии Икс-пана...
Сам снимаю хенд-мейд камерой 4х5 с адаптером 612.
Вес камеры без объектива и адаптера 1кг, made by GRIFO.
Использую объективы 90-125.
А с рук я даже на 35мм редко снимаю.
Re[ashan]:
Скажите пожалуйста, какие доски объективные под большой формат - самые "стандартные" и какие размеры у них.
