кому верить? Фотошоп или Ирфанвью?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
какой программе верить? совершенно разные цвета... обрабатываю фото в фотошопе - все нравится по цветам, открываю в IrfanView - там намного светлее и цвета вообще другие... кому верить? если буду печатать то какого цвета будут картинки?
Re[Бэмби]:
Посмотрите какой цветовой профиль стоит при сохранении фото в фш, и какой использует IrfanView при просмотре, если они разные - в этом и проблема
Re[Бэмби]:
от: Бэмби
Ну если по уму, то если у вас калиброван монитор, есть профиль лабы и положительный опыт работы с ней, то пруф на профиль лабы даст чтото похожее на итог из печати.
А в общем случае получится может что угодно, конечно )))
Ирфан гляделка конечно шустрая и легкая но для фото ее лучше использовать без фанатизма.
Re[Бэмби]:
спасибо!
Re[amor68]:
в шопе все соответствует а в ирфане полный бред, все вперемешку....
Re[GriZZly]:
В шопе без конвертации должно совпадать
Re[Бэмби]:
от: Бэмби
С фотошопом можно бороться View - Proof setup - Monitor RGB.
Разницы в просмотре не будет, только вот какой из них правильный и с чем сравнивать отпечаток?
Логично, что с профилем откалиброванного монитора. В других редакторах, например NX2, такое не пройдёт. Можно конвертить в профиль монитора при обработке, затем вернуть при сохранении. Не очень корректная операция.
Грамотного ответа, на этот частый вопрос, не видел.
IrfanView поставьте последней версии.
Re[Бэмби]:
Если не рыться глубоко в теоретическом обосновании принципов цветопередачи в различных пространствах - сохраните один и тот же снимок в PSh и в IfV (а лучше - 5-6 в разных цветовых решениях - типа море, скалы, лес, тело) - и напечатайте там, где собираетесь печатать. Только заострите их внимание, что б напечаталм без кореекции с их стороны. Вам станет понятно, что и как делать в редакторах и какой удобнее для подготовки к печати. Я на практике столкнулся с тем, что на разных машинах цветопередача разная. Это при том, что они свои мониторы колибруют регулярно. В конце концов остановился на тех, где различия между моей картинкой на мониторе и полученной фотографией минимальны. По опыту - PS ближе к итогу (если сравнивать с DPP. Irfan не видел). Успехов вам.
