собственно, вопрос такого плана.
я собираю электронно-управляемый залинзовый затвор для своей бф камеры. с бесступенчатой отработкой выдержек от 1/250 до 20 с.
если получится удачно, то могу сделать ещё несколько для нуждающихся.
интересует когонибудь такая штука или нет?
Кому нужен затвор на БФ оптику ?
Всего 53 сообщ.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Сильно ли он вибрирует и сколько стоит?
Re[Дмитрий_Пырин]:
Меня очень интересует. Можно поподробней. Размеры, крепление и т.д.
Re[Дмитрий_Пырин]:
По цене пока не думал, потомучто ещё не собрал до конца, возможо, некоторые детали придётся заменить, когда будет известен точный список, смогу расчитать цену. Но ориентировочно 70 -80$
затвор электронный с электромагнитным приводом. Либо вообще не будет вибрировать, либо вибрация будет минимальна.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Интересно. А выдержки "В" и "Т" будут? А автоспуск с задержкой?
Re[Дмитрий_Пырин]:
А не залинзовый (провода сквозь мех не протянуть), а ДОлинзовый можете? А под диаметр дырки 12-13 САНТИМЕТРОВ можете?
Нет, серьезно, нормальные размеры тоже нужны. Прикрепить часто нет возможности, иначе как перед передней линзой, причем органы управления должны быть на той стороне, что к камере (чтоб с блендой не конфликтовать) или отдельный пультик с проводом, раз штука электронная.
Но монструозных размеров тоже ООЧЕНЬ охота!
P.S. 12-13см -- помелочился, 16-17см надо...
Re[Дмитрий_Пырин]:
да
Re[Дмитрий_Пырин]:
А как насчет синхронизации со вспышкой (студийной)? Будет?
Хоть на 1/8? Хоть на 1/4??
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
Электронность и электромагнитовость никак не влияют на вибрацию.
На вибрацию влияет соотношение масс неподвижной части затвора к подвижной заслонке и массы затвора к массе стандарта с линзой; ускорение разгона и торможения заслонки; динамическая и статическая балансировка заслонки; аэродинамика подвижных частей (у Пронтора, к примеру, ламели двигаются почти со скоростью звука, поэтому они и бьются иногда в хлам, если затвор не полностью принял температуру окружающей среды).
Но идея интересная, поддержу, чем смогу! :)
Делитесь схемой механики, чертежами, если есть. Если нет - могу дорисовать. В электронику я бы по своей воле не полез, хотя кое что кумекаю и там.
Re[Дмитрий_Пырин]:
мне надо. даже купил объектив от Ракурса (? или как она называется ). Но он под СФ...хотя работает....Собирался плату для управления им сделать (заказать).Но лучше у Вас. Мне под пецваль.
Re[Дмитрий_Пырин]:
объясняю по порядку :)
- затвор представляет из себя циллиндр с резьбами на обоих концах, такчто куда хотите, туда и прикручивайте, хоть за линзой, хоть перед.
- управление выносное (шнур длиной около метра с лентяйкой на конце, на которую вынесены все органы управления.)
- питание внутри лентяйки (пока это 2 батарейки АА)
- синхронизация со вспышкой если нужна, то легко можно сделать
- затвор сделан в виде 3-х лепестковой диафрагмы, такто вибрации от него немного.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Мне не объяснили!
"А выдержки "В" и "Т" будут? А автоспуск с задержкой? "
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
Мне не объяснили!
"В"- точно будет. что такое "Т" -я , к своему стыду, не знаю
автоспуск с задержкой ??? хм... ну можно сделать впринципе.. но проще тогда сделать радиосинхронизатор, если честно :)
Re[Дмитрий_Пырин]:
Вообще, сделать можно всё :) но почти каждая новая фишка будет вести к увеличению стоимости..
я-то изначально хотел чтонибудь попроще-подешевле построить :) а не монстра на радиоуправлении диаметром 20 см за 300баксов :)
Re[Дмитрий_Пырин]:
"Т" - это для длинных выдержек: один раз нажал на трос - затвор открылся и остался открытым, а через 5 минут Вы еще раз нажали на трос и затвор закрылся. Нет необходимости стоять и держать трос нажатым, как в "В".
Re[Иль Фазоло]:
от:Иль Фазоло
"Т" - это для длинных выдержек: один раз нажал на трос - затвор открылся и остался открытым, а через 5 минут Вы еще раз нажали на трос и затвор закрылся. Нет необходимости стоять и держать трос нажатым, как в "В".Подробнее
понял.
да, это можно сделать.
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_ПыринЗалинзовый центральный затвор?.. У-у-у... Надо сначала результаты посмотреть в части виньетирования углов.
Re[Sheet Film Lover]:
от: Sheet Film Lover
полностью с вами согласен :) поэтому пока ничего конкретного и не предлагаю, просто спрашиваю чтоб понять, стоит-ли заморачиваться.
впринципе, при достаточном размере затвора и высокой скорости перемещения лепестков, можно достичь минимального винъетирования. Но в любом случае, пока не пробую опытный образец, сложно чтото предсказывать. возможно придётся переделывать на шторный (чего правда очень не хотелось-бы)
Re[Дмитрий_Пырин]:
да пофигу на виньетирование( если оно не 30% кадра занимает). Когда будет то готов первый экземпляр? и серийные если все хорошо (терпимо) окажется? Ставьте меня первого в очередь. :D
Кстати никто не сказал, что берет. а начал спрашивать то да се...так что ;)
Re[Дмитрий_Пырин]:
а почему именно залинзовый?может стоит заморочиться в плане изготовления межлинзового,по образцу скажем Copal?
