Кому интересен D70 без доработки в шопе посмотрите тут ...
вот получилась, с моей точьки зрения, фотка
весьма характерная для D70, в шопе только уменьшил её размер. Кому интересен D70 посмотрите. Не претендую на высокую худ. ценность как начинающий но цвета, мне кажется передались оч. точно. Впрочем, судите сами. http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=227387&type=author&param=31143
Re: Кому интересен D70 без доработки в шопе посмотрите тут ...
Очень натурально. Хотелось бы посмотреть настройки.
Re: Re: Кому интересен D70 без доработки в шопе посмотрите тут ...
снимал на мануале
диафрагма была открыта максимально 3,5
выдержку точно не помню что то в пределах 160 - 200
снял раза 3 пока подобрал подходявую
на автомате тоже получается не плохо
вот сделал на автомате
http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=229272
тоже без доработки (исключая рамку и одно пятнышко убрал от пылинки (пылинку уже сдул :))
Re: Re: Re: Кому интересен D70 без доработки в шопе посмотрите тут ...
да, забыл добавить
поскольку на радугу нарвался случайно
штатива не имел с собой
учитывая достаточно большую выдержку
при наличии штатива можно
было достичь лучьшего качества
(это к вопросу разборчивости черепицы на крыше домика)
от: Mikhail Tchervonenko
снимал на мануале
А что в файле информации нет?
Кстати - фотография мыльная какая-то, не стал бы кичится таким "качеством"
Re: Re: Re: Re: Кому интересен D70 без доработки в шопе посмотрите тут ...
от: Хвостатый
от:Mikhail Tchervonenko
снимал на мануале
Качество легко дотянуть в ФШ, а сам кадр классный. Есть парню чем гордиться.
дык я наверху и написал что большой выдержке без штатива снял, хотя лично мне особой мыльности не заметно, ну если токма с лупой на черепицу посмотреть, да и то, в исходном снимке и при полном разрешении мыльность пропадает почти полностью.
Re: Re: Re: Re: Re: Кому интересен D70 без доработки в шопе посмотрите тут ...
Я смотрю то что представлено на моем экране, а не то что у вас в исходнике. Во вторых - это не коментарий в галерее, а отзыв на "посмотреть" что может аппарат без ФШ. Если файл сильно поджат и искажен, зачем приводить такой файл в виде примера? Во-вторых, если у вас дрожали руки и кадр смазан, опять же зачем приводить такой пример? Возможно вы хотели показать цвета фотографии, тогда следовало-бы привести информацию и параметрах съемки и настройки аппарата, которая элементаро содежится в файле в виде EXIF. Про каждый свой кадр снятый Can 300D, например я могу сказать все: Выдержку, диафрагму, фактическое фокусное расстояние, диапазон зума используемого объектива, ISO, параметры шарпинга, цветности и т.д., режим экспозамера, тип фокусировки, режим впышки и прочая и прочая. Вы же просто пишите "с большой выдержкой". При 18 мм фокуса, например, выдежка 1/60 не большая, а при 100 мм и 1/100 - не мало.
Я реально хотел посмотреть "Кому интересен D70 без доработки в шопе" и что увидел? Информации просто ноль, кадр мелкий. Только - "посмотрите цвета". Сама фотография красивая, но это заслуга фотографа, который увидел и снял красивый пейзаж с радугой, причем здесь фотоаппарат.
Если не влом, сбросьте мне исходник в Raw или Jpeg на nebolsin@cnt.ru там ящик бездонный. А я вывешу на сайт под Вашей естественно подписью без сжатия.
Кстати, по поводу "мыла" http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=230268&type=author&param=26202
Разместил просто для иллюстрации, что на мой взгляд "не мыло". Художественной ценности не представляет, небо пролетело, но посмотрите на кирпичики на оригинальном файле. Размер кадра и размер файла примерно как у вашей радуги.
Кстати, как ваши пылинки на матрице? На зажатой диафрагме смотрели?
от: Хвостатый
Сделал на диафрагме 25, пару малюсеньких пылинокещё увидел, но ради них уже заморачиваться не буду, при нормальной съемке их абсолютно не видно. Оригинал радуги выложил сюда, кому интересно посмотрите в высоком разрешении.
http://www.superbasis.de/Raduga.jpg есть и raw но больно большой
По поводу информации о выдержке и диафрагме и проч. Я думал только в камере можно эту информацию о фотографии вытащить. Подскажите как это сделать из уже слитого на диск nef файла? В Nicon Capture 4 я такого не нашел :(
[quote=Хвостатый]
Посмотрел вашу радугу, в общем нормально, но не рекламный снимок (по разрешению). Черепицу видел и т.д. Теперь о параметрах. Я пользуюсь для прсмотра и мелкого редактирования (типа размер поменять, сжатие) старинной програмкой ASDsee 3.0 (сейчас легко найти версию 6 и ключ к ней, мне просто эта версия нравится). Так вот про вашу радугу -> свойства файла -> методанные и чудо... диафрагма 9.0, выдержка 0.008 (1/125), что то про вспышку, замер, фокусное расстояние, но уже не понятно (видимо кодировку не может расшифровать). Попробывал в Windows ХР -> правой кнопкой мыши на файл-> свойства -> сводка -> дополнительно. Еще информация: Камера Nikon D70 , диафрагма 9.0, выдержка 1/125, вспышка - пробел , фокусное расстояние - 18 мм, дата съемки и др. Есть и другие программы позволяющие читать EXIF информацию. В интернете любой поисковой системой найдется за пять минут.
По поводу nef файла и Nicon Capture 4 сказать ничего не могу - у меня Сanon'ы только были IXUS V2 и 300D. Родной софт позволяет выудить всю информацию (у 300D ее в два раза больше, чем у мыльницы IXUS), причем как из RAW так и из JPG. Выше уже писал - пример вы видели http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=230268&type=author&param=26202 . ЧСто то должно быть и у НИкона. Вообще это очень ценно, когда анализируешь результаты и учишся максимально использовать возможности матчасти. Например с легкостью протестировал свои объективы по вопросу максимальной резкости и узнал лучшую диафрагму на разных фокусных расстояниях. И так далее ...
PS: По поводу пылинок. Рад, что у вас все ОК.
Нашел как посмотреть в Nikon Capture
меню "View->Show Shooting data"
правильно
видимо диафрагму только хотел ещё шире раскрыть
но не раскрыл, в этом видимо и упущение некоторое.
Вообще полезно так делать несколько снимков а потом их сравнивать уже на компе и смотреть какие где установки были.
Так это же не оригинал коли он прошел через Фотошоп ...
правильно
Мне кажется, вам надо пощелкать что-то типа газеты с расстояния метра полтора-два в режиме приоритета диафрагмы. На разных фокусных расстояниях и при А от 3.5 до 16 (примерно). После чего посмотрите кадры и увидите какая диафрагма самая резкая. Предполагаю это будет 7...9. Ну и используйте полученую информацию для дальнейшего совершенствования. Успехов.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Кому интересен D70 без доработки в шопе посмотрите тут ...
На автомате ландшафт всегда почти выбирает 11. Пол часа назад вернулся, игрался с разными остановился на 9, вроде самая приемлемая в солнечный день с перьевыми облаками.
И в продолжение предв. темы второй вариант радуги снятой из другой точки
http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=230707&type=author&param=31143
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Кому интересен D70 без доработки в шопе посмотрите тут ...
Так то автомат, он всегда будет выбирать максимально приемлимую диафрагму, пока позволяет выдержка. Идея "ландшафта" - максимальная ГЛУБИНА резкости, а не сама резкость. Снимите именно газету, там все четко будет ясно. Вообще я заметил, что при фотографировании зелени (деревьев, леса и т.п.) на объектах расположенных далеко есть налет мыльности. Такая тема даже проскальзывала в форуме, не помню когда.
Интересная фотография, когда я увидел ее раньше я сразу подумал, во как ФШ прошлись конкретно, особенно по зализанной траве заметно и по краям крыши. А теперь прочитав ваше сообщение о отсутствии тут ФШ, просто растерялся, куда девалась резкость... насколько я знаю это стекло очень резкое..
В общем ваш "Старый пруд" более резок и меньше смахивает на фото без обработки..
Если это не макро, то монитор давит резкость, особенно без перешарпа, как делает большинство.
А по полному кадру с резкостью все отлично, на печати будет супер.
Скорее некоторые не хотят признавать, что у других тоже бывают хорошие кадры.
от: TVY
Интересная фотография, когда я увидел ее раньше я сразу подумал, во как ФШ прошлись конкретно..
Ещё раз повторюсь
в фотошопе только отрезал часть картинки и убрал пятнышко от пыли. Никакой коррекции более не делал. Если не верите могу выслать Raw (5 с копейками мег). На свой сервер выкладывать Raw не стал т.к. исходящий трафик платный, дороговато получится если каждый качнёт столько :(
