с фотографиями. Что могло случиться? Система Виндоус 7. Это продолжается второй день, до этого никогда не было.
Когда тот же кард-ридер с той же флешкой я втыкаю в мак - никаких проблем нет.
компьютер требует форматировать флешку
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Борис Коло]:
это винда, давича знакомый звонил с тойже проблемой
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
А делать-то что? Попытался отформатировать пустую флешку - отказывается. Пишет "не удалось завершить форматирование"
Пытался подключить камеру через USB - та же фигня.
Это что - санкции, что ли?
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Удалил сообщение :(
А в камере форматируется? А одна флешка на несколько камер не использовалась без форматирования?
Re[Борис Коло]:
Пока чешу за ухом пяткой... скачал файлы на ноутбук с XP, а оттуда по WiFi перекачиваю в настольный комп... пишет, что будет копировать 3 ч 45 мин!
Но надо же что-то делать на будущее!
Re[Alexey_Mo]:
от: Alexey_Mo
Удалил сообщение :(
1) Пробовал разные флешки с разных камер - результат один
2) Тот же кард-ридер с теми же флешками - спокойно читается на Маке и на ноуте с XP
Проблема именно в настольном компе с лицензионной 7-й виндой
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Права доступа могли в компе меняться при обновлении.
У меня мак иногда после апдейта возвращает права доступа в исходное: то есть открываются или инсталлируются программы, одобренные Эппл, приходится галочку в системных настройках вручную переключать. Может на винде подобное тоже?
Re[Борис Коло]:
Вставить в другой порт USB2/3. Использовать (одолжить на время) другой ридер и проверить с ним. Типичный пример программно-аппаратной несовместимости.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Порты перевтыкал все.
А почему раньше-то никогда не было?
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
честно то у тети была такая проблема, ездил в итоге востанавливал ей фото, то у бати такая же фигня под виндой, взял влешку его сд в мак у себя воткнул и все работает, походу во второму случае дело в винде, а в случае как у тети, хз не было возможности мак до нее довезти хотя портативный он у меня
Re[Борис Коло]:
Иногда драйвер обновляется автоматически некорректно. Или гадость какая-то подсела, втихую в реестре пошалила. Я бы начал с простого, методом исключения - проверил с другим ридером
Re[Борис Коло]:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:77094
Может чем поможет, мысль какая нибудь увидится. Тоже речь про семерку.
Re[Alexey_Mo]:
от:Alexey_Mo
Может чем поможет, мысль какая нибудь увидится. Тоже речь про семерку.Подробнее
Почитал. Единственный совет был - включить автозапуск. Он у меня включен.
Re[Борис Коло]:
Задал вопрос на форуме Microsoft.
Интересно - хоть один ответ получу?
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
задай на форуме линуХа
минимум один гарантирован - "винда мастдай!" ))))
Re[Борис Коло]:
Перезагрузил комп.
Всё работает...
Всё работает...
