Компьютер не видит фото на фотоаппарате
На днях столкнулся с такой вот проблемой. Компьютер не видит фото на фотоаппарате. Подключаю фотоаппарат, выскакивает окошко "Canon EOS 550D" Там написано: "Камера подключена
Выберите программу для данного действия:" Вот тут то и проблема, нет программ, которые можно выбрать. Вообще пусто. Закрываю это окно, иду в "Мой компьютер". В подгруппа "Сканеры и камеры" написано: "Canon EOS 550D Цифровая камера". Щелкаю. Пустота. Должны быть фото, но их там нет. Через некоторое время компьютер сам закрывает это окно, и я снова оказываюсь в "Моем компьютере", но там уже нет фотоаппарата. В приложении EOS Utility горит только кнопка "Отслеживать папку". "Начать загрузку изображений", "Выбрать и загрузить изображения", "Настройки фотоаппарата/Удаленная съемка" недоступны. Я перестанавливал все программы с диска, предоставленного в комплекте. Что делать-то, господа и дамы? Очень сильно надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен.
Re[L_Makarenko]:
Проверьте, есть ли в меню настроек Вашей камеры раздел "Протокол связи с внешними устройствами", или нечто подобное. Если есть, то прочитайте в Руководстве камеры какие параметры необходимо правильно выбрать. Если не ошибаюсь, то у Сanon должно стоять "Печать\РТР".
Re[L_Makarenko]:
Нет контакта шнура с фотиком и/или шнура с компом. Пошевелите шнурок.
Попробуйте другой разъем/шнурок
У меня так бывает если пошевелить шнурок в момент загрузки фоток иногда (хоть и редко) связь обрывается. Я просто приучил себя в момент выгрузки фотографий не трогать аппарат и шнурок и все.
Re[Corsair777]:
если не поможет -купи в соседнем комьютерном магазине кардридер. стоит он недорого. подключаете его к компьютеру а карту из фото вставляете в него.
Re[_Георгий_]:
от: _Георгий_
Вряд ли поможет,у меня этот кардридер встроенный в PC,
недавно умер почему то,спец. за пару минут нашёл причину,
в Wind.System отсутствовала маленькая програмка,
я её сам нечаянно выбросил в корзину,при чистке,
сейчас всё ок :D
Re[beisel08]:
Такое тоже бывает.Впрочем обычно народ ещё и флешки использует. и жалуеться тогда на них, что "у меня не работает"
Re[_Георгий_]:
Попробуйте сменить USB вход на РС
Re[L_Makarenko]:
от:L_Makarenko
Вот в самом начале при затребовании программы вставьте ЭОС Утилиту. Если сложно - снесите ее и переустановите. При переустановке обязательно нажмите галочку - запускать при подключении устройства!
Re[L_Makarenko]:
от: L_Makarenko
Подключаю фотоаппарат, выскакивает окошко "Canon EOS 550D" Там написано: "Камера подключена.
В настройках камеры установите тип подключения USB - съемный диск
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
А при чем тут "Цифровая обработка изображений". Задан был чисто технический вопрос. А как я понимаю "Цифровая обработка изображений" подразумевает видоизменение фотографии для улучшения её художественного смысла, а не ремонт фото/компьютерной техники в целях их дальнейшей совместимости.
Скажите. Я не прав?
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Скажите. Я не прав?
Общие вопросы фотографии тоже имеют мало чего общего с глюками операционной системы автора или его фотоаппарата :D
Короче тему нужно переносить в "Цифровые зеркальные фотоаппараты" :D
Re[Александр Блоцкий]:
Хоть один (хорошо что один из старейшин) поддержал
