Компьютер не находит фотокамеру
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток
купил на днях canon 450d и возникла проблема, мой пк не видит его, пытаюсь перекинуть фотографии но всё в пустую, установил весь софт толку 0, пробовал засунуть карту памяти в карт ридер - не читает, буду благодарен если кто сможет помочь.
спасибо!
Re[Crystaltears]:
включите компьютер,наконец! :D
Re[андрюшенька]:
не помогло )))
Re[Crystaltears]:
1.Установите новые драйверы для мат.платы!
2.Проверьте нормальный ли кабель,подключите чтонибудь на токой же вход как на камере!
3.Если ничего непомоглы меняйте винду,или выкиньте компьютер! :D
Re[Crystaltears]:
Хорошо бы от автора узнать, видит ли комп другие флешки через внешний кард-ридер?
Re[Crystaltears]:
1. Операционка какая?
2. В диспетчере устройств фотоаппарат виден?
Re[Victor Helis]:
2 Денис Игоревич
переустановил драйвера - толку 0
usb выходы тоже работают
2 Victor Helis
Да, видит другие карточки а когда пытаюсь открыть эту то получаю сообщение "нет доступа."
Re[Андрей Каменов]:
1. операционка виста
2. диспетчер устройств фотоаппарат не видит
Re[Crystaltears]:
при подключении usb кабеля на самом фотоаппарате появляеться надпись BUSY...
Re[Crystaltears]:
Nokia PC Suite случаем не стоит? Если да -- отключите телефон (у самого такое было, симптомы именно такие)
Re[Андрей Каменов]:
нет, не стоит...
сейчас пойду к другу попробую на его компьютере
Re[Crystaltears]:
Зря сходите,это проблемы с флешкой в самой камере!
А переключатель на lock естоит там?Если стоит передвиньте!Если и это непоможет можете спокойно идити менять флешку! :!:
Re[Crystaltears]:
По поводу картридера сталкивался с такой же проблемой. Решение такое : если карточка SDHC (в моем случае была имеенно такая на 8гб) то картридер ее не понимал( на 2гб без проблем) после замены на новый всё поперло.
По поду что камеру не видит.
У меня на передней панели тоже не видит. На задней всё ОК видимо кабель от материнки к переднему разьёму не кач. хотя обыкн. USB флешки пашут без проблем. Видимо сопрот. велико и мать "не слышит" камеру.
Надеюсь чем то помог :D
Re[Crystaltears]:
от:Crystaltears
спасибо!
Установите ACDSee и качайте файлы с помощью неё через TWAIN драйвер. И по фигу, какая операционка. К тому же, эта прога не только отличный просмотрщик, но и редактор неплохой.
Если через ридер флешка не видна, то причина: драйвер, ридер, флешка :D . Моё мнение, что либо ридер, либо флешка сбоят. Не может Виста не иметь дров для ридера. Моя ХР работает как часы с ридером с помощью встроенных дров.
Re[Crystaltears]:
Попробуйте все разъемы USB на компе. Наверняка найдете тот, через который можно будет работать.
Re[СергейР]:
Исходя из своего опыта могу сообщить, что с разьемами USB бывают траблы из-за различного способа их запитки питанием с материнки.
Так например,
- мой внешний 500 Гб жесткий диск напрочь отказывается работать с передних панелей и через "тонкий" кабель.
- 4 Гб карата-памяти Transent III через старый переходник отказывается видеть себя в системе (пришлось прикупить новый переходник).
Касательно Висты, могу сказать что мне на своем ноуте так и не удалось поставить нормальный звук, вернулся назад на ХР.
Посему подозреваю что не плохо проверить это предположения на др. компе с этой картой и фотиком, даже без установки ПО система "какое-то" оборудование должна найти. Удачи
Re[Dracosha]:
+1
Re[Crystaltears]:
На ноуте с Вистой мой 40Д без всяких драйверов опознан был правильно.
Re[Dracosha]:
от:Dracosha
Так например,
Про тонкий кабель подтверждаю
были такие же грабли
особенно если сращивать два USB провода
Re[Александр Лоханов]:
Пофиг на толщину. Главное чтобы кабель был качественным. У меня до сих пор живой кабель от Сапога С1 IS. Тонкий тоньше некуда, зато на нем работает все.
А есть хз чей, толще в 2 раза, на нем не работают внешний ЖД и skype-телефон. Всякую мелочь типа плееров, телефонов с mini-usb берет нормально.
