Компьютер - чтобы тихий, компактный, комфортный... и хорошо работал с фотографиями. Это возможно?
Пожелание - в заголовке.
Хочу собрать маленькое и тихое, на маме типа mini-ITX.
Будет ли достаточно машинки на AMD A8 Liano с 4 ( или 8 ) ГБ памяти?
Желание навеяно информацией тестами возможностей в данном процессоре подключать графическое ядро к вычислениям (например, особенно после "Обработка GPGPU/GPCPU" ).
Заманчиво. И на вид не так разорительно. ;)
Фотошопом не пользуюсь (Capture One, Micrografx, Xara, Picasa). Лайтрумом - крайне редко.
Re[BigFoot]:
Самое простое решение - не собирать, а взять готовый Mac Mini с процессором максимально приемлимой частоты, минимальным диском и минимальной памятью, после чего в сервисе поставить быстрый SSD типа OWC Mercury Extreme Pro 6G или OCZ Vertex 3. Возможнет вариант установки 2х дисков.
И добить памяти до 8Гб.
С графической картой AMD Radeon HD 6630M (256мб).
Сделать такое же самому можно, только если очень хорошо понимаете, что делаете.
Одной из сложных задач при самостоятельной сборки подобной конструкции будет отвод тепла. По плотности упаковки компонентов такая мелкая система не сильно отличается от ноутбука.
Да, еще вариант посмотреть в сторону моноблока (от Apple, HP...), где системного блока по сути нет - все "размазано" по задней поверхности монитора и не шумит.
В любом случае супер производительности у таких систем не получается, но средне-приличная производительность вполне достижима.
Re[BigFoot]:
При указанных задачах графическое ядро Llano не проявит себя. В остальном sandy bridge быстрее (i3 быстрее A6, i5 быстрее A8) при сходной цене.
Так что для графики лучше смотреть в сторону sandy bridge.
Re[BigFoot]:
на граф едре придёца щитать руками на опенцл скрипте или как нибудь, а в тупом варезе можно вобще забыть про эту за тею, в киловатт обойдёться как минимум
Re[sakharov]:
от: sakharov
Самое простое решение - не собирать, а взять готовый Mac Mini ...
"Если к вам пришли гости, а в доме ничего нет, спуститесь в погреб, отрежьте от окорока..." :)
Спасибо. Один у меня уже есть, старенький. За медиацентр пляшет.
И хочется немного сэкономить. Тысяч десять.
от: sakharov
"Лучше, конечно, помучиться."
Опыт имеется. К тому же, практически все имеющиеся винты уже сейчас внешние, равно как и пишущий DVD.
Предварительно:
Процессор см. выше или А6,
Корпус выбрал Morex 6610B 250W black
Мама ASUS F1A75-I DELUXE
Насчёт кулера пока сомневаюсь. Надо будет "вживую" делать.
от: sakharov
Да, еще вариант посмотреть в сторону моноблока (от Apple, HP...)...
В наличии два хороших S-IPS монитора (19 и 24). Пока устраивают.
Re[sakharov]:
от: sakharov
+100.
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
+100.
...вот за что я люблю маководов! :cannabis:
Re[BigFoot]:
Я бы с АМД не связывался. Core i5 с разблоченныйм модулем - очень холодный, шустрый, поддерживает GPU-ускорение в фотошопе.
AMD медленнее. А все графические проги требуют именно процессорной мощности.
Re[BigFoot]:
от: BigFoot
Ну я совсем свежий :D. И он действительно рулит, даже с виндой)))
