Уважаемые господа,
Чем лучше сжимать видео от пятака?
Пятак записывает MOV-файлы без сжатия, получается где-то 200 Мб в минуту.
Недавно скачал ослом фильм "Темный Рыцарь" в охрененном качестве 1080p, там получается всего 100 Мб в минуту ;)
Можно ли как-нибудь ужать видео без значительной потери хоть в два-три раза и чем это сделать проще? Редактированием видео я никогда не занимался.....
И еще шум стабилизатора жестко записывается встроенным микрофоном - какой внешний микрофон может к нему подойти? ;)
Компрессия видео
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Компрессия видео
Re[fb1]:
А у меня даже звук не слышно. Т.е в фотопарате со звуком кажет... а в просмотрщике виндовс висты... эти mov без звука (
Вы как эту проблему решили?
Я где-то в поиске находил типа рекомендации по сжиманию роликов... Но прогу советуемую поставить не удалось...
Так короче и сижу не знаю возиться ваще или нет
Re[fb1]:
H.264 или mpeg4 (aka XViD)
качается вот это http://sourceforge.net/projects/mp4cam2avi/
(ходят слухи что AVI может писать и ZoomBrowser)
это НЕ пережимает и никак не изменяет видео, просто переформатирует файл из яблочного формата в человеческий.
в звуке пишем Source audio чтоб не пережимался
качается вот это http://www.virtualdub.org/
собсно там всё делается
обязательно заполнять audio - compression, video - compression , и соответственно Full processing mode (как минимум в видео) . остальное можно для начала оставить как есть.
жжатие фсё регулируется , если не устроит то можно ещё там помылить, фпс уменьшить и проч. по фкусу.
качается вот это http://www.free-codecs.com/download/K_lite_codec_pack.htm
оттуда собсно интересуют енкодеры для жжатия если их ещё у вас нет
если исходник вдруг не возьмётся (там не motion jpeg a чтото ещё) то может быть ещё вот это http://www.free-codecs.com/download/QuickTime_Alternative.htm
если звук лежит отдельно в wav то он подключается в virtualdub -: audio - audio from other file
Re[fb1]:
Все я разобрался. Просто скачал новый калит кодек пак )
На настольком компе работает без рывков в максимальном хачестве.
А вот на ноуте децл звук отстает
Скачал прогу ЛаМера... переделал в АВИ.. потом в виртуал дубе порезал как надо и ... сжал.
В общем приятно осознать..что я теперь настоящий мущина. И не спасовал перед трудностями
Re[fb1]:
от: fb1В вашем случае 100% подойдет и бесплатно к тому же.
http://www.any-video-converter.com/products/for_video_free/
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
в звуке пишем Source audio чтоб не пережималсяПодробнее
У меня после этой процедуры пропал звук, одни шумы :(
Что я сделал не так (или чего не сделал) ?
жжатие фсё регулируется , если не устроит то можно ещё там помылить, фпс уменьшить и проч. по фкусу.Подробнее
А какие параметры выбрать для минимальной компрессии? Какие кодеки правильнее выбирать для audio и video при дальнейшем просмотре на компьютере (или в телевизоре через DVD)?
Re[fb1]:
Без сжатия - это когда RAW video с Red One записывают на 100терабайтные чемоданчики =)
У макр2 сжатие точно есть.
VideoDub советую попробовать + кодеки.
Re[fb1]:
Самый совместимый DivX 3.11 (с constant bit rate или как оно называется - slow motion чтоли, но смыс понятен) и по качесву отличный, затем 5.05 - чуток лучше жмет но качество более мыльное. 6-й не идет на старых системах. Битрэйт опытным путем - от 800 до 1500.
А вообще лучше в MPEG2 - так DVD сжимают, сжимается откровенно хреново - раза в 3-4 хуже чем DivX (MPEG4), но зато качество супер!
8)
Звук лучшее качество - Lame MP3 44100 моно от 80kbps до 128, стерео от 160 до 256. Constant bit rate, High quality. На 80/160 лучше подрезать высокие до 18кгц - пропадают артефакты, а высокие практически не меняются.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Вот я в этом формате предыдущее сделал - Н.264 и вроде бы неплохо даже на Ю-тюбе..
а седня вместо него сохранил новый ролик в ВиндозМедиа - так Ютуб мне его замылил по самое нехочу
вот он тут, только надо хотябы на HD переключить, и звук погромче сделать ... иначе там вообще полное гуано.. .. :(
http://www.youtube.com/watch?v=Kdfrt33RqZM
Re[fb1]:
Н264 - лучший кодек.
Но чтобы действительно хорошо и качественно кодировать надо делать это в несколько проходов и сильно заморачиваться с теорией.
Я пару-тройку лет назад развлекался с рипами, но куда оно все ушло с тех пор не знаю. Вообще, видео - это очень долго, муторно, нудно и еще раз долго. На иной фильмец иногда до суток уходило... Ты спишь, а он все жужжит :D
А MPEG2 - это прежде всего формат вещания цифрового ТВ, а уже потом - ДВД ;)
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
Все я разобрался.
А по-подробнее можно как Вы со звуком разобрались?
Заранее спасибо.
