Композиция и постановка кадра в современной пейзажной фотографии
Всего 7500 сообщ. | Показаны 7321 - 7340
RE[Lks]:
от:Lks
 Это в парке Царицыно?
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.695212%2C55.609327&panorama%5Bair%5D=true&panorama%5Bdirection%5D=247.658636%2C-18.204930&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bid%5D=1298609276_674742470_23_1638016584&panorama%5Bpoint%5D=37.696344%2C55.610011&panorama%5Bspan%5D=34.269893%2C60.000000&z=16.46
Нет это Минск , почти под моими окнами локация)
RE[Денис Сорокин]:
Мне все понравилось! Круто! Еще не хватает в смурную погоду или вечером, чтоб для контраста.)
RE[Karabin]:
от:Karabin
В ACR собираю и проявляю сразу же там очень удобно, раньше в автопано но там мороки много было и бо как проявщик она не годная. Снимаю в AV всегда. В автопано правда лучше собирались там где были провода или рельсы вообще идеально. А так все с рук ориентируюсь по точкам или по решетке если такая есть в видоискателе.
Панорамы снимают в режиме М, при съёмке в AV, как раз пятна на небе и появляются из-за разных кадров по яркости. Ещё на пятна и неравномерности влияет виньетка. В редакторе коррекция виньетки не включается, оставляем виньетку на 0. Лучшая программа для сшивки панорам - это PTGui. Туда же и Смартбленд установить (плагин для PTGui, который помогает выровнять панораму по яркости)
RE[Денис Сорокин]:
от:Денис Сорокин
Так когда панораму снимаешь кадры могут сильно отличатся по экспе, потому в режиме AV сразу коррекцию делаешь плюс\минус. Какие плюсы тут будут ручного режима?
RE[Денис Сорокин]:
Вот в автопано собирал, ибо рельсы там нормально сошлись в отличие от ACR. Но тут мороки много надо тиффы подготовить все максимально близкие что бы были.   PTGui не пробовал...
RE[Karabin]:
от: Karabin
Не будет тёмных пятен. В принципе, снимать можно как кому удобно и обрабатывать. Только итоговый результат у всех разный. У вас практически на всех фотографиях пятна или ореолы. Технически - это недоработка.
RE[Денис Сорокин]:
от:Денис Сорокин
Так поправку тоже делать между кадрами?
RE[Karabin]:
от: Karabin
Одна панорама (один проход) снимается в режиме М, без всяких поправок. Замер экспозиции производится по самой яркой области (в среднем на глаз с учётом всей панорамы), чтобы не было переэкспонирования неба, тёмные участки вытягиваются потом в редакторе, но как правило, это не требуется.
Показательный пример:
Вы видите на этой панорамной фотографии ореолы, стыки на облаках или тёмные пятна на небе?
В пейзажной и городской фотографии, композиция - это только половина дела, техническая составляющая (обработка) тоже очень важна.
RE[Денис Сорокин]:
от:Денис Сорокин
Здесь такое небо что даже если косяки будут особо и не будет заметно. Меня напрягало лишь там где небо пустое однородное. С облаками проблем не было.
ACR Собирает сразу из RAW панораму автоматом ровняет яркость сцены и там уже сам готовый PSD файл собранный ты крутишь как захочется. Хоть тени хоть света. Только вот с рельсами проблемы все равно, автопано как то лучше собирает гораздо.
Да покажите мне пример где у меня были какие то пятна. Кроме тех где небо однородное.
RE[Karabin]:
от:Karabin
Все три с пятнами. Просто вы наверное не замечаете.
И на этом фото, писал ранее https://foto.ru/forum-posts/13995844
RE[Karabin]:
от: Karabin
Вот с этом выравнивании и есть проблема. Она ведь, естественно, происходит не по всей картинке, а только на стыках. К тому же, при осветлении и затемнении меняется насыщенность цвета.
RE[Денис Сорокин]:
Да, всё кусками неравномерными получается.
RE[Денис Сорокин]:
от:Денис Сорокин
А где именно можете обвести или стрелками показать? На тех что с облаками. На зимней с голым небом я вижу.
RE[Karabin]:
от: Karabin
Присмотритесь как следует. Особенно отчётливо видно на самой первой пано, на второй менее заметно, но тоже есть. На третьей, вы сами видите.
На четвёртой весенней не заметно.
Во время обработки это очень тяжело исправить, поэтому рекомендуется снимать в режиме М и с панорамным комплектом.
RE[Денис Сорокин]:
от:Денис Сорокин
Ладно попробую в М режиме снимать и этот PTGUi может. Там тиффы тоже закидывать надо?
RE[Karabin]:
от: Karabin
Да, лучше tiff, но ptgui и raw читает.
И ещё для информации: все кадры для будущей панорамы должны быть отредактированы с одинакоывми настройкамм, один бб, одна экспозиция, тени, точка черного, насыщенность, все цифры ползунков должны быть одинаковы. Иначе будут пятна. Это важно понимать.
RE[Денис Сорокин]:
Немного симметрии и звука утреннего тумана.
RE[Денис Сорокин]:
И диагоналей немного тоже )
RE[Сергей]:
от:Сергей
На мой взгляд, кустов многовато. Предложу, справа отрезать полностью, и слева самые последние
RE[Сергей]:
от:Сергей
Здесь вообще дрова
