В комплекте с прибором поставляется:
1. Пилотная лампа 150 Вт или 250 Вт на выбор.
2. Сетевой шнур (4 метра)
3. Синхрокабель (5 метров) Разъем 6,25мм
4. Рефлектор стандартный или защитный колпак для переноски на выбор
5. Инструкция на английском.
6. Предохранитель
Работает SQ-400 достаточно тихо в W-500 вентилятор работал чуть громче. Гудит монотонно, быстро привыкаешь и перестаешь его замечать.
Управление легкое, интуитивно понятное. Дисплей достаточно большой и яркий.
Пилот регулируется как отдельно так и пропорционально или можно выключить.
Время перезарядки с минимальной до половины мощности 0,5с. Потом медленно растет на 70% мощности примерно 0,6с, на полной мощности 1с.
Регулировка плавная мин 10 макс 60. Можно выставлять любое промежуточное число. Пилот регулируется также.
При понижение мощности сброс происходит без вывода на вспышку. С максимальной мощности на минимальную примерно занимает 8-10с. Если приблизительно понижать мощность на стоп то 1-2с.
Синхронизацию по 2 и 3 импульсу проверить не смог. (но если взять в руки внешнею вспышку и два или три раза пыхнуть то срабатывает)
Световая ловушка срабатывает четко даже при включённом внешнем освещении.
Порадовал штекер синхронизации размер 6,25мм вставляется с щелчком и мертво сидит.(при переноске случайно не выдернешь, фотки ниже)
Цветовая температура вроде одинаковая на разных мощностях.
Звуковая сигнализация громкая. Можно отключить звуковую сигнализацию на готовность моноблока, но при управлении моноблоком звуковой сигнал остается что для меня не удобно.
Корпус на вид собран неплохо, но покрашен на троечку. По идее легко поцарапать! И прорезиненный корпус легко вымазывается от рук.
Бойонет металлически и фиксатор тоже.
Немного фотографий.
