Комплект для выезда
Комплект для выезда
Народ, подскажите пожалста комплект мобильного света по дешевле :) до 13000р
Что мне нужно так это 2 моноблока и подсветку фона, так чтоб регулируемые (рекам отпадает сразу), штативы и зонты в комплекте + сумка. Кто что видел, кто чем пользовался - поделитесь знаниями пожалста :)
Re[kantatec]:
Меня тоже интерисует данный вопрос.
Знаю что есть комплекты света, даже когдато видел Falcon кажеться. А стоимость вроде в районе 350-400$. Это всё что знаю...
Если кто-то в курсе то обьясните, расскажите...
Re[Alvio]:
похожий свет с ведущим числом GN-38.
от:"spe"
В общем купил я фальконовский кит со 110ыми пыхами. Ну что сказать по первым впечатлениям - для предметки и изоляций много удобней чем мой простейший самодельный свет. По крайней мере доработка в шопе на взгляд будет занимать меньше времени намного. Регулировки мощности плавные, для предметки мощи хватает - использовал на 1/4 мощности - софты где-то в 50-60 см от объекта, как-то сразу без пересветов получилось. В общем доволен.
Есть еще похожий свет с ведущим числом GN-38.
Источник:
http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?t=2581&start=20
от:"Константин Сутягин"
По-моему 2.5 года беспощадной эксплуатации это вполне нормально. Если прикинуть сколько прослужит вспышка у человека, который снимает не каждый день то цифру вероятно можно удвоить или утроить спокойно. Тем более когда пыха стоит менее 100$ - даже если раз в год менять то считай бесплатно снимаешь. То что нет моделирующего света в данном случае преимущество - легкость и портативность важнее для свободы творчества.
Тут я полностью согласен.
Все зависит от поставленной задачи.
Просто я с накамерными вспышками не имел дела.
Мобильность же обычных студийных вспышек - определяется наличием автомобиля..
И тут приходится выбирать - работать грузчиком или фотографом.
Даже при наличии авто.
Vivitar 283 and 285 (высокое напряжение на С\К ) /
Vivitar 285 HV ( низкое напряжение на С\К)
ВНИМАНИЕ!
Более древние ( старые) вспышки
Vivitar 285 и Vivitar 283 - имеют высокое напряжение на башмаке
и могут сжечь вашу цифровую камеру. Будьте осторожны!
Низкое напряжение - только на Vivitar 285 HV.
http://strobist.blogspot.com/2007/02/return-of-classic.html
Ручка регулировки мощности:
и разьем под синхрокабель
+ внешний синхронизатор
это имеется только у студийныйх вспышек.
А при GN 40 - цены такой вспышке действительно нет.
ведущее число вспышек Vivitar 283 and 285 - GN 38
Ведущее число в нормальном виде у этой вспышки 38, для 50мм объектива.
GN 120 - это в футах, в метрах в три раза меньше...
ведущее число: 120 (ISO 100/ft) 37 (DIN 21/m)
от: "iluxa"
время зарядки пыхи в три раза быстрее
Будьте внимательны с частыми вспышками на полной мощности.
Импульсная лампа в таком случае ( при частых вспышках на полной мощности) находится в тяжелом тепловом режиме.
Лампе необходимо некоторое время на охлаждение.
Так как корпус - закрытый, и вентиляции нет ( в отличие от студийных вспышек).
Лампа перегревается и трескается.
Но даже при перегрузке, в любом случае, можно заменить импульсную лампу.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=87&forum=5&start=210
от:"iluxa"
а я еще приделал к ней внешний батарейный блок на мощном свинцовом аккумуляторе и теперь не надо менять батарейки. время зарядки пыхи в три раза быстрее, количество пыхов на одном аккумуляторе не поддается подсчету. стоимость батарейного блока порядка 40уе за все. и можно использвать с любыми пыхами на 6 вольт. если интересно - поделюсь инфой
Да да.
Очень интересно.
Фото можно?
Конструкцию, как подключать внешнеее питание...
Какой аккумулятор ( фото)?
Вот тут - про такое тоже написано.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=447&23
Только Algor, к сожалению, потерял свои фото на сайте.
Ничего - попозже сделает опять..
Источник:
В таком же режиме ( с внешними светосинхронизаторами)
могут использоваться Nikon SB 26
Радиосинхронизатор для "стробиста".
US $22.49
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230122937197&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX_Stores&refitem=200100746918&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget#ebayphotohosting
Светосинхронизаторы для накамерных вспышек,
используемых отдельно, как ведомые:
http://photography.listings.ebay.com/Lighting-Studio-Equipment_Portable-Flash-Strobe_W0QQfclZ3QQfromZR11QQsacatZ30083QQsocmdZListingItemList
Re[kantatec]:
Все ребят купил! Два моноблока Фальконовских по 150, ну и барахла к нему! единственное что я лохонулся с зонтиками: взял на 84 см диаметр, так что если кто не знает и собирается покупать берите зонты на 122 диаметр рассеивание с ним лучше, а при такой мощности и размерах квартиры самое оно!
Re[kantatec]:
И во сколько тебе энто всё обошлось?
Re[Alvio]:
от: Alvio
в 11000 включая сумку но если брать тот же набор, но как советовал с зонтами на 122 то + еще 900р
Re[kantatec]:
А ты мне скажи точное имечко всего что взял...
Re[Alvio]:
от: Alvio
И главное... ГДЕ? :D
Re[kantatec]:
от:kantatec
... единственное что я лохонулся с зонтиками: взял на 84 см диаметр, так что если кто не знает и собирается покупать берите зонты на 122 диаметр рассеивание с ним лучше, а при такой мощности и размерах квартиры самое оно!
Я бы не был столь категоричен - зонтик большего размера дает большую площадь рассеивания, что в свою очередь дает плоский свет. Почти тот же эффект Вы можете получить, направив вспышку в потолок или стену.
Так что лучше иметь зонтики разных размеров под разные задачи, а еще лучше потратиться на софтобоксы :D
Re[kantatec]:
Значит так брал я в ОнлайнТрейде на Соколе, список чего взял точно перечислять лень, скажу только по моноблоку - это Falcon Eyes ss-150b стоит 3300. А стойки и зонты там можно на месте подобрать по бюджету и ценам.
И еще прежде чем ехать надо звонить и ставить в резерв, а то они их там кучами не держат. Я когда брал себе там остался только 1 моноблок, а когда поставка следующая будет они сами не знают.
Re[kantatec]:
насколько я знаю Вебер - эксклюзивный продавец Фалькона в москве. ввв.veber.ru Я у них брал свой фонарик CC-150Дж за 3500руб вроде. Меня оч. радует. :)
