Комплект для предметной видеосъёмки
Всем хорошего настроения :)
Ребят, собираю комплект Фотоаппарат+объектив.
Цель: Снимать видео, мастерклассы. В перспективе же, конечно, попытаться освоить азы фотосъёмки.
С тушкой, вроде бы, определился. Это Canon 77d. Хотя, готов рассмотреть и другие варианты, если что посоветуете.
Но главный вопрос стал в объективе. Суть в том, что съемка спецефичная, и сниматься будет рабочий стол сверху. Если вкратце это процесс создания картин, каких либо поделок, ну и т.д. охват стола будет +- лист А3. Естественно нужен правильный объектив, дабы фотоаппарат не пришлось располагать под потолком , чтоб поместить в кадр всю сцену. Вот, собственно первоначальные требования. Заранее спасибо за помощь и критику
Re[GeshikV]:
Сфоткай лист а3 на мобилку, потом посмотри какое фокусное у твоей мобилки и собственно вот с такого-же расстояния будет охватывать а3 любая другая камера с таким же фокусным
Для стола в идеале стремится к фокусному в 100+ - на нем проще всего получить "телецентрическую" картинку когда кубик выглядит как квадрат а не как пирамидка (меньше перспективы), для картин не особо критично и настоящая телецентрическая оптика не нужна
Завтра тоже буду пробовать снимать стол, но мне перспектива в тему, так что полтос мне удобней
Re[GeshikV]:
от:GeshikV
Главный вопрос у вас в свете будет. А также для полноценной видеосъемки нужно будет хотя бы вторую камеру на другой ракурс ставить. А объектив 18-55 стм, у него непрерывный авто фокус как раз реализован. Стойку придётся на стол крепить. Есть такие варианты.
Re[GeshikV]:
от:GeshikV
вам нужен не сапог а ВИДЕОКАМЕРА, или как минимум панс г серии
Re[Rising]:
Ну, за видеокамеру я думал, но слишком узконаправленная покупка, я в фото и видео полный профан, поэтому закупать отдельно видео, а отдельно хорошую фотозеркалку на данном этапе не очень целесообразно. Хотелось бы начать с малого, а потом уж делать выводы чего именно не будет хватать. А по поводу Панасоника... Так понимаю, что советуете его из-за 4к? Или есть какой то еще опыт? А какую именно модель стоит рассмотреть в ценовом диапазоне 50-60 за тушку?
Re[GeshikV]:
Для съёмки стола панас не обязателен - там ни фокус ни стаб ни супер битрейт не нужны - камера тупо на гусе прибита сверху и стекло один раз сфокусировано. пойдет любая камера по вкусу от фуджа до сони - разницы вообще никто не заметит с адекватным стеклом, для кроп сапога кстати дешёвый 40стм неплохо подходит.
Re[Orlov Stanislav]:
Из всего, что прочитал могу сделать вывод:
Тушка не особо и важна, поэтому 77d (больше склонен к зеркалкам, незнаю почему, может внутренний голос, а может предрассудок) - в общем, будет за глаза.
Варианты комплектации объективами:
Фиксы:
1. 40мм f2.8
2. 50мм f1.8
Зумы:
1. Китовый 18-55 f4-5.6 (действительно ли заслуживает внимания?)
2. Еще один вариант, на который смотрю: Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS. С перспективой того, чтоб использовать его как фото объектив. Или все же для видеосъемки он - не лучший вариант и остановиться на одном из предыдущих?
Re[GeshikV]:
от:GeshikV
Фиксы:
1. 40мм f2.8
2. 50мм f1.8
Зумы:
если 77 уже есть то менять по первой смысла нет
если его нет то не лучший вариант покупать именно его
по стеклам - вам:
а) не нужны светлые стекла ибо нужна грип в сантиметров пять хотяб чтоб руки оставались в фокусе, на 28мм это дырка 8+ при съемке детально листа А5 в полный кадр.
кстати с 28мм можно снимать с мелкого штатива стоящего на столе, геометрия правда фуфло
б) фикс то-же не обязателен - если есть нужда брать разнопланово то чтоб не дергать штатив/камеру проще взять зумчик, по первой опять-же может оказаться что под имеющийся фикс не хватает высоты или вылета штатива/штанги или он упирается во что-нить.
в) смотрите на мдф - большинство современных стекол в фокусных 28-50 могут фокусироваться так близко но бывают пакостные исключения
стекло желательно полегче если снимать будите со штатива - при съёмке стола оно приличный рычаг создаёт своим весом
от: Orlov Stanislav
На мой взгляд, штатив для такого вида съемки не очень удобен, особенно если нужно обеспечить высоту размещения камеры более 2м от уровня пола.
Практичнее будет в мобильном варианте конструкция из пары стоек с горизонтальной перекладиной между ними, на которую крепится камера;
в стационарном варианте перекладину можно подвесить к потолку или прикрепить к стенам (лишь бы в здании не было источников вибрации, которая может передаваться на камеру).
На перекладину проще повесить дополнительный свет, при необходимости.
Да и жесткость + надёжность всей конструкции можно обеспечить выше, чем в штативном варианте.
Кроме того, автору можно порекомендовать к любому выбранному фотоаппарату / камере сразу обзавестись источником питания от сети, чтобы не заботиться о зарядке и замене аккумуляторов.
Re[GeshikV]:
от:GeshikV
хватит и 200D (FHD 1920x1080) или 250D (4k 3840x2160). У кэнон видео мывльное, поэтому рекомендую снимать в 4к а затем на компе пережать в FHD, добавив резкости.
А3 - это с 50мм stm на кропе с 1-1.2метра. Кит 18-55 stm удобнее (и можно как фотоаппарат использовать), фикс резче и без разных искажений.
Еще смотрите время непрерывной съемки - на моем смартфоне это 5 мин.
И объем памяти нужный для видео, скорость карты. У меня 4к 10-15сек - 100мбайт ест. Пишу во встроенную быструю 32Гб память, порядка 20Гб доступно, на 256кбпс - нет тормозов. На внешюю микроСД - могут быть затыки на такм битрэйте.
на 4к минимум 48кбпс, для движения лучше 64 кбпс, или 100 кбпс, на 256кбпс - только очень динамичные сцены - типа фонтана, чтобы капли в квадратики не разлазились.
на FHD - в 4 раза меньше.
Но не каждый телевизор/комп потянет такой повышенный битрэйт - как в 4к, так и в FHD. Мыльный FHD Кэнон наверное и спроектирован таким - чтоб танул людой телек.
Например у меня есть Celeron 1820/30 и I7-3770к. FHD (1920х1080) со смартфона - оба воспроизводят. Но с увеличнной резкостью FHD или пережатый из 4К - Селерон уже не тянет, затыкается, слайд-шоу выходит.
Кроме того Ютуб еще сам пережимает картинку, становится чуть мыльнее.
Re[GeshikV]:
от:GeshikV
Если будете заниматься и видео - то крайне рекомендую 4к. Млм, сам по себе 4К, или его на компе пережимать в FHD - это совсем другая детализация!
