Компенсация настройки вспышки (G5)
Доброго времни суток.
Объясните plz как это работает. Документация по этому поводу не многословна, а поиск не работает :(
Попытался разобраться методом научного тыка, сделал два снимка, один с шагом -1, другой с шагом +1, на мой взгяд они ничем не отличаются (фотки можно посмотреть на http://www.adenisov.hotmail.ru/IMG_0430_sm.jpg и http://www.adenisov.hotmail.ru/IMG_0431_sm.jpg). Может кто нибудь объяснить для чего нужна эта самая компенсация, и в каких случаях ее применять?
Re: Компенсация настройки вспышки (G5)
от:"adenisov"
Ну, нужна она, вестимо, для изменения яркости "пыха". Почему она не сработала у вас - вопрос другой: могу предположить, что вы что-то не так включили. Насколько я помню G2 (и насколько она аналогична G5...), компенсация вспышки там работает только в "креативных" режимах. Устанавливается точно так-же, как и компенсация экспозиции, но при принудительно включенной встроенной вспышке (или установленной и включенной внешней).
А когда эту функцию применять - дык, когда увидите, что автоматика по какой-то причине не в состоянии понять ваши мысли и светит не так, как вам хочется.
Позволю себе не согласиться :)
Для изменения мощности (яркости) вспышки есть отдельная настройка (по нажатию кнопки functions, если в меню настрока вспышки установлена в manual), где эту самую мощность можно регулировать с шагом 1/3.
В этом и проблема, сработать то сработала, если посмотреть EXIF фоток, то видно, что у одной фотки EV=-1
а у другой EV=1, но между тем, разницы в самих фотках я не вижу
Пока для меня это какая-то загадочная функция. Если поставить эту саму компенсацию в предельные значения (-2, +2), видно на ЖК экране, что картинка становиться либо немного светлее, либо немного темнее, для чего это нужно, когда есть настройка яркости вспышки, диафрагмы и выдержки?
PS. пасибо за участие :)
Re: Re: Компенсация настройки вспышки (G5)
от:"adenisov"
Тогда мы друг друга не поняли. Начнем сначала: посмотрите, please, какие в параметрах снимков указаны:
Av, Tv, Exposure Compensation и Flash Exposure Compensation для обоих снимков?
Первые два параметра совпадают:
AV=3
TV=1/200
если Exposure Compensation = Exposure bias, то у 30 снимка -1, у 31 снимка +1.
Flash Exposure Compensation, не нашел :(
Хотя может быть Exposure bias = Flash Exposure Compensation
от:"adenisov"
AV=3
TV=1/200
Тогда я вообще ничего не понимаю... Я предполагал, что вместо Flash Exposure Compensation вы изменили просто Exposure Compensation - в этом случае симптомы были-бы примерно аналогичные вашим: несущественное изменение освещенности на снимке. Но судя по этим данным - вроде не похоже... А с какой вспышкой симали? И в каком режиме?
Re: Re: Re: Компенсация настройки вспышки (G5)
Режим Tv, вспышка встроенная. (Мечтаю о 420Ex :) )
Exposure Compensation (Zoom Browser) = Exposure bias (в программе Exifer)
Flash Exposure Compensation = 0
Да, похоже что хоть и Zoom Browser менее удобен, чем Exifer, но смотреть параметры нужно ей, они хоть называются более понятно(корректно).
Итого: выяснилось, что существует две компенсации
Flash Exposure Compensation и просто Exposure Compensation.
Про Exposure Compensation в документации написано: если изображение слишком темное, используйте + значение, если слишком светое используйте - значение. У меня не заметно на снимках разницы от разных значений Exposure Compensation, может быть потому, что картинка не слишком светлая, не слишком темная?
Про Flash Exposure Compensation всего лишь навсего написано:
"При съемке со вспышкой можно производить настройку экспозиции одновременно с использованием функции компенсации экспозиции камеры". Вообщем никакой полезной информации :(
Соответственно Ваше предположение верно, но окончательной ясности с этим вопросом у меня пока нет :(
Напр. не ясно с компенсацией вспышки, для чего ее применять, и в каких случаях?
Будем дальше разбираться, истина где-то рядом :)
Re: Re: Re: Re: Компенсация настройки вспышки (G5)
Чего мне нравиться в цифре, так это возможность сразу увидеть результат пока не забыл чего делал :)
Метод научного тыка помог (кажеться) разобраться и с компенсацией вспышки. Как уже и говорил HP
"нужна она, вестимо, для изменения яркости "пыха" ""
Еще чуть и совсем ясность наступит :D
to HP>Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Компенсация настройки вспышки (G5)
от: "adenisov"
...Еще чуть и совсем ясность наступит...
Может, нижеследующее ускорит наступление полной ясности: Flash Exposure Compensation меняет энергию лампы вспышки; просто Exposure Compensation меняет, обычно, выдержку - и при съемке без вспышки это работает нормально. Когда задействована вспышка, то время "пыха" сравнительно мало, таким образом, какую-бы выдержку не поставили на камере (я говорю упрощенно - у каждой камеры есть минимальная выдержка, на которой она может работать со вспышкой, но для понимания принципа это не важно...), это не окажет влияния на снимок, посколько время вспыха осталось неизменным, а остальное время объектив "смотрит" на относительно темный объект, что не сильно влияет на экспозицию...
Удачи!
