за счет чего происходит ev компенсация?
логично предположить, что за счет выдержки или диафрагмы. но, если выставлены предельные значения (например 1/4000 и f22) больше которых физически невозможно обработать камерой или объективом...
компенсация ev. как это работает?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[tbeer]:
от:tbeer
логично предположить, что за счет выдержки или диафрагмы. но, если выставлены предельные значения (например 1/4000 и f22) больше которых физически невозможно обработать камерой или объективом...Подробнее
В М режиме - никак
в некоторых ЦЗ возможно за счет изменения исо
в приоритетах, за счет свободного параметра
т.е. в А - за счет выдержки
В S или Tv - за счет диафргамы
а если не получится, то ой, камера скажет, сорри
ну если нужно упрямо снимать. а все равно светло, то нейтральный фильтр поможет
афтар, а вообще зачем вам такое?
1/4000 и f22 я даже представить не могу, какое должно быть освещение.
вы при ядерном взрыве снимать собираетесь?
( 1/4000 это еще не граничные значения)
Re[tbeer]:
Иногда ИСО ставят на авто, тогда, при достижении предела по выдержке и диафрагме исо должно измениться.
Но чаще всего при постоянном ИСО за пределом рабочей области Ev экспокоррекция уже как мертвому припарки и снимок будет с неверной экспозицией. Небольшие отклонения удается после откорректировать.
И для смещения экспозиции в рабочую область при крайних 1/4000 и f22 можно применить нейтральные фильтры.
Re[tbeer]:
от: tbeer
угу. а больше и нечего.
от: tbeer
судя по постановке задаче - речь о компенсации в "минус" ?
если установлено AutoISO, то камера может попробовать понизить ISO, если есть куда
если не устаовлено или некуда, то по идее должна выругаться (например, путем индикации в видоискателе) - дескать, чего-то ты, фотограф, невозможного от меня хочешь.
Ровно то же самое, что выход замерянной экспозиции за возможные для камеры пределы без всякой коррекции.
Никон, по крайней мере, так делет.
Re[tbeer]:
от:tbeer
По разному - как выше уже написали.
Добавлю что в моделях подороже - настраивается на выбор фотографа в тех режимах, когда оба параметра свободны (например, в P).
Также в моделях подороже настраивается в режиме M (когда автобрекеттинг по экспозиции делается меняется параметр на ваше усмотрение или на усмотрение фотоаппарата)
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Гроза днем, солнечное затмение и заметьте никакого экстрима.
Re[evil]:
от: evil
для грозы вообще выдержка до лампочка в темный день или ночь
ее вообще снимают просто открыв затвор,
а днем
да и все равно 1/4000 тут не нужно
у мну один раз только из-за яркого освещения пгнришлось поставить 1/8000
и ТО пленка была 3200ед, дырка 1/8
и яркой солнце и снег кругом
