Компенсация экспозиции. Как это работает?
Обладаю аппаратом Canon PowerShot Pro1. Там есть такие инструменты, как компенсация экспозиции и компенсация экспозиции при съемке со вспышкой. Хотелось бы разобраться в механизмах работы этих инструментов. Что реально происходит в аппарате?
Например с компенсацией я примерно разобрался: допустим при приоритете диафрагмы, уводя в минус на 1EV - выдержка уменьшается в 2 раза. Или при приоритете выдержки - изменяется диафрагма. (Верно?)
А что происходит при изменении компенсации при съемке со вспышкой? Регулируется мощность вспышки? Или что-то еще?
Re[Alexey_T]:
от: Alexey_T
-1EV выдержка уменьшается в 2 раза. Или при приоритете выдержки - изменяется диафрагма. (Верно?)
Да. :D
Re[Alexey_T]:
А что происходит при изменении компенсации при съемке со вспышкой? Регулируется мощность вспышки :!:
...садись, пять :!:
Re[Pavnikon]:
от: Pavnikon
...садись, пять :!:
Вам смешно, а я только учусь...
Тогда такой вопрос. Компенсация при съемке со вспышкой имеет в плюс 2EV и в минус 2EV с шагом одна треть. В итоге имеем 12 уровней. Почему тогда в ручном режиме только три уровня?
Re[Alexey_T]:
И все-таки, и все-таки....
КАК работает экспокоррекция - в принципе понятно, Но вот вопрос - зачем?
Итак, при фиксированных ISO и диафрагме (например - в режиме Av), автоматика измеряет выдержку и экспокоррекцией мы просто гооврим, что эта выдержка должна быть подкорректирована в ту или иную сторону. Но есть же режим М, при котором можно самостоятельно выставить все три значения - ISO-диафрагма-выдержка? Вот и исправляйте выдержку как хотите в этом режиме.
Так зачем экспокоррекция все-же?
Или ее смыс только в полностью автоматическом режиме, когда мы хотим все поручить автоматике, но при этом пытаемся ее (автоматику) малость обмануть?
Re[dms]:
ПРАСПИСЬ АФФТАР ЭТО КЛИНИКА
ДА КОМУТО УДОБНЕЕТАК А ВОБЩЕ ПРОСТО УБЕЙ СИБЯ WWW.SHORTCOURSES.COM
И В НАРМАЛЬНЫХ ФОТИКАХ ФСЁ ПЕРЕКЛЮЧАЕТЬСЯ НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ КОРРЕКЦЫЯ НА ВЫДЕРЖКУ ФСПЫШКУ ИЛИ ОБЕ ВМЕСТЕ ИЛИ ВОБЩЕ ОДЕЛЬНО И ВАБЩЕ НАПРИМЕР В П РЕЖЫМЕ АДНО КАЛЕСО ЭТО ЗДВИГ ПАРЫ А ФТАРОЕ ЭТО КОРРЕКЦЫЯ И ВОБЩЕ ЙАДУ ВЫПИЙ
Re[dms]:
от: dms
В режиме M, пока угадаешь выдержку, уйдет время. А в режиме Av, открываешь диафрагму столько, сколько нужно, а выдержку практически точно выставляет автомат. А вот если то, что выставил автомат не устроит, быстренько корректируешь экспокоррекцией?
Вот только насчет экспокоррекции при использовании вспышки я не совсем понял (повторюсь: в аппарате есть такая коррекция - отличается от просто экспокоррекции). Физически регулируется объем излучаемого света или же уже после съемки происходит программная коррекция?
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Уважаемый, Вы если разбираетесь, так и объясните нормально, а если хотите блеснуть красноречием, то можно это сделать в другой ветке форума, более для этого подходящей.
Re[Alexey_T]:
от: Alexey_T
АФФТАР ВАЩЕ ЧТОЛИ З ДУБА РУХНУЛ??? СКАЗАНО ЖЕ ПРАСПИСЬ, НЕ ЛЬЗЯ В ТАКОМ ТЕЖОЛОМ ПОХМЕЛЪЕ БАЗАРИТЬ ЭТО КЛИНИКА УЖЕ
ЕЩЁ РАЗ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ЛЕНЬТЯЕВ
КАК ДЕЛАЕТЬСЯ ЗАМЕР СПОТ МЕТРОМ
1) НА ЭКСПОКОРРЕКЦЫИ СТАВИТЬСЯ СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ НА ОБЪЕКТЕ
2) СПОТ МЕТР НАВОДИТЬСЯ НА ОБЪЕКТ
МОРАЛЬ ЕСНА????
ПРИ ФСПЫШКЕ КОРРЕКЦЫЯ ДЕЙСТВУЕТ (ЕСЛИ НЕ НА ДИАФРАГМУ) ТО ЛИБО НА ФСПЫШКУ (БЛИЖНЙ ПЛАН) ЛИБО НА ВЫДЕРЖКУ (ДАЛЬНИЙ) ЛИБО НА ОБЕ!
В НАРМАЛЬНЫХ ФОТИКАХ МОЖНО ВЫБИРАТЬ НА ЧТО В НЕНОРМАЛЬНЫХ НАПИСАНО В ЫНСТРУКЦЫИ ИЛИ ПРОВЕРЯЕТЬСЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
ИЛИ ЖЕ ЕСТЬ ОДДЕЛЬНАЯ КНОПКА FLASH EXPOSURE LOCK ДЛЯ ПРОБНОЙ ФСПШКИ
АФФТАР ВЫНПИЙ ЙАДУ И УБЕЙ СИБЯ ЭТОТ МЕГАБОЯН ЕСТЬ В ЛЮБОЙ ТРИЖДЫ ГРЁБАННОЙ КНИЖКЕ ИЛИ ЫНСТРУКЦЫИ К ФОТИКУ
Re[Alexey_T]:
Вот только насчет экспокоррекции при использовании вспышки я не совсем понял (повторюсь: в аппарате есть такая коррекция - отличается от просто экспокоррекции). Физически регулируется объем излучаемого света :!:
...вы все прекрасно знаете, в вашем вопросе уже есть ответ и правильный...еще одна 5 :!:
правило такое: положительная поправка нужна если основной объект темнее фона, а отрицательная нужна если основной объект светлее фона...а чем и толкует Вам Ламер :D
Re[Pavnikon]:
от: Pavnikon
Своеобразно толкует...
Ламер, если не затруднит... :) спот метр - это такой зелененький прямоугольничек на экране видоискателя?
И еще. Канон Про1 - нормальный фотик в Вашем понимании? (это чтоб я смог сориентироваться, с чем, собственно, имею дело) ;)
Re[Alexey_T]:
"Про" -это значит профессиональный,следовательно самый лучшый !
Re[Gors]:
от: Gors
Ну дык...
Смотря с какой стороны мерять!
Re[Pavnikon]:
от:Pavnikon
Мне тоже интересна эта тема - сам начал фотать со вспышкой. Только я применяю коррекцию на вспышке в зависимости от расстояния до объекта - когда ближе 6 метров ставлю -1. Еще ближе -1,5. Но вот заметил, если применять большой минус, то внешний свет от люстр, ламп может немного забивать вспышечный свет - появляется характерный окрас на фотках - оранж или зеленый.
Re[Truba]:
...ставьте баланс по вспышке на камере точней должно быть :!: :D
Re[Pavnikon]:
от: Pavnikon
Хорошо Вам говорить - ставьте баланс. А я на пленку снимаю...
Re[Truba]:
...о круто :!: ...незнаю ща вроде современные машины при печати можно поправить что угодно...совет: ищите хороший лаб и нормального оператора, который буит делать нормальную коррекцию при печати...это раньше ничего не поделаешь нужно было фильтры корректирующие подбирать пленку там, а ща не проблема :D
Re[Pavnikon]:
КЛИНИКА БЛИН НУ НАЦЕПИТЬ ЖОЛТЫЙ ФИЛЬТР НА ФСПЫШКУ ЕСЛИ НЕУСТРАИВАЕТ
ЭТО ДРЕВНЕЙШИЙ МЕГАБОЯН
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
...угу еще проще тады
