Уважаемые дайте совет по приобретению трэвел-штатива, а то я в них мало что понимаю.
Из пожеланий:
1) В сложенном состоянии чтоб был не длинее 42-45 см.;
2) Будет использоваться 99% для съемки пейзажей днем и ночью (в т.ч. на мостах), поэтому хотелось бы максимальную высоту побольше (не ниже 155 см.);
3) Камера 5Dm2, объективы в основном не большие (16-35/2.8L, 50/1.2L, 135/2L), но в перспективе возможен 70-200 LIS2;
4) Хотелось бы штатив в комплекте с головой, но вот какой именно я точно не уверен, что будет лучше для пейзажей (шаровая, 3D или еще какая?);
5) Бюджет на штатив не более 10 т.р.
Компактный трэвел-штатив для 5D mark2 c фиксами...
Всего 21 сообщ.
Re[NikAn]:
Купил на ибее карбоновый SIRUI T2204X Carbon Fiber Travel Tripod & K-10X Ball Head
За комплект вместе с головой отдал $360, доставка бесплатно. Рекомендую.
Всю информацию можно найти тут:
http://siruicanada.com/
Доволен очень. Если есть вопросы - задавайте.
Re[Morne Taru]:
Спасибо, но 360$ несколько выше отведенного мной на штатив бюджета. Да и хороший карбоновый штатив будет стоит дорого + доставка в регион.
Пока склоняюсь к Benro A-269 c головкой B-1. У кого какие мнения за или против такого варианта, может есть более достойные альтернативы?
Re[NikAn]:
Вы говорили про бюджет только на штатив. Он в 10000 укладывается со свистом. Голова не из дешевых просто. Вы все-таки посмотрите Sirui. У них и алюминий есть - заметно дешевле. Я тоже сначала хотел Benro. Повертев его в руках, понял, что не очень он внушает доверие. Sirui заметно покрепче сделан.
Я еще раз повторяю - доставка бесплатная. Какая разница - ДС или регион? Из Китая все едино.
Как пример: он у меня с багажной полки автобуса падал несколько раз в сборе с головой. Казалось бы карбон должен треснуть. Ничего подобного, все ок, только резинка на одном замке ноги повредилась острым углом быстросъемной пятки. Держит как влитой 5D+Tamron 70-300, причем за крепление на тушке - ибо объектив без пятки.
Если покупать в российском розничном магазине, то озвученной суммы ИМХО не хватит на ваши нужды.
Re[Morne Taru]:
Ясно, попробую найти в рознице хоть один Sirui, но думаю у нас это не реально чтоб повертеть его в руках... :(
Есть только дешевые модели Benro и Giottos.
Бюджет в 10 т.р. установлен ессно на штатив с головой (п.4).
Re[NikAn]:
SiRui R-2204 Carbon Fiber Tripod Max.Load 15kg with G-20 Ballhead Kit Set...
На eBay вместе с головой, которая дороже моей уже всего $300...
Re[NikAn]:
manfrotto 394 очень подходящая вещь вашим желаниям. Достаточно жесткий среди короткоскладывающихся и легких как самые дешевые, в комплекте хороший плотный чехол. По поводу компактности - он и так то хорошо складывается, а мой знакомый еще вытаскивал центральную штангу и мог класть штатив в любой портфель ноги+штанга с головой они отдельно короче 40 см. Есть еще manfrotto 393 еще меньше немного, дешевле но не удобная площадка и совсем уж маленькая голова для пятака
Re[NikAn]:
Re[NikAn]:
Купил здесь же на барахолке ровно за 10000 рублей Benro карбоновый С-268 и голову Benro B-1. Отличный легкий короткий (41см) карбоновый походный комплект в чехле!
Держит без проблем 60D с батблоком и Tamron 70-300 VC (2кг), на ФР 300мм при пинке ногой по штативу при 10х увеличении по LiveView дрожание картинки прекращается через 2-3 секунды. Думаю, это достаточный показатель.
Шаровая голова наиболее удобная для съемки пейзажа, к тому же на них есть панорамный винт, позволяющий делать проводку горизонтально вдоль одной оси.
Такой штатив подходит по всем вашим параметрам. Также присмотритесь к штативам Sirui, это аналоги Benro. Я щупал и те и другие, но остановился на последних. Головы Sirui чуть хуже, при точном кадрировании с установленной на голову камерой двигаются небольшими рывками, что очень неудобно при съемке на ФР более 50-70мм.
Если захотите другую фирму (Giottos или Manfrotto), для вашего комплекта опирайтесь на параметры штатива Benro A-268 (C-268) - A-269 (C-269) с головами В-1 (В-2) или Sirui T-2204X (T-2205X) - S-2204N (S-2205N) c головами G-10 (G-20). То есть нагрузка на штатив от 12-15кг, нагрузка на головку от 12-18кг. Карбон/алюминий смотрите по деньгам, в принципе карбон с головой можно взять на Ибее или тут в пределах 10 т.р.
Меньше, тоньше, легче не для вашей техники.
Re[NikAn]:
Карбоновый C169 с головой В0, Легкий (кило с чем-то) и длина в сложенном 40см вместе с сумочкой. Высокий. За озвученный бюджет слегка выпрет, просто не знаю, что вкладываете в слово Трэвел, если возимый вариант - одно, если на себе весь день таскать с остальным барахлом впридачу - то лишних тысячи 4 еще не раз вспомните.
Голову берите на 8кг веса, чтобы не была слабым местом (не знаю х-ки В-1).
Re[faterdom]:
модель С-169 (как и А-169) для совсем легких зеркалок типа 600Д с китовым стеклом, или беззеркалок. там дрожь от вибрации будет идти на камеру довольно долго. он у меня был как раз, под мелкую зеркалку. мой 60д такой уже не держит, у него нижняя секция ног слишком тонкая. и вообще там 5 секций, на ветру под 5Д будет осевое скручивание. на до брать под такую камеру и такие стекла, как у ТС, если из бенро то начиная с серии 269 или 268 (что на цангах), голова В-0 мелкая, там шарик маленький, под тяжелой камерой сползать буде, медленно но верно. лучше вообще В-2. хар-ки на сайте benro.ru
параметры веса и длины у серии Бенро 268 (269) почти аналогичны серии 168 (169). и не забывайте про барахолки, б/у можно найти в пределах 10тр спокойно.
Re[Geomosk]:
Обычно нижнюю секцию не вытаскиваю - без нее высоты хватает. 5D c 70-200 2,8 LIS выдерживает и штатив и голова, от дожи - можно груз на крючок подвесить. Хотя - может 269 карбоновый и предпочтительней. Просто 169 мне для путешествий хватает, и в общем весе-размере таскаемого на спине особо не напрягает.
Re[faterdom]:
ну 269 карбон вообще то легче 169 люминия=)
Re[Geomosk]:
У меня 169 карбон. Все таки при наличии карбонов - люминий можно считать трэвелом, если Вы рабовладелец.
Re[faterdom]:
ну не настолько же=) там разница всего граммов 200, не так критично при весе камеры с объективами под 4 кило в кофре.
Re[Geomosk]:
Не, ну хаживали в свое время с 15-20кг экипировки часов по 16 в сутки (не фотографический). А сейчас, старею что-то, придирчив может быть
Re[faterdom]:
хм, я по роду своей деятельности каждый день таскаю как раз по 20 кг за спиной, проходя по горам при этом по 15 км. когда за 15, а когда и за 20 часов. и это без учета фототехники.
но при всем при этом, считаю, что пусть у меня будет не 20, а 21 кг на спине, но штатив надежный, который на сильном ветру на вершине сопки не подведет и позволит сделать панораму. а вот А-169 как раз иногда подводил.
в идеальных условиях, без ветра и без вибрации (от машин при съемке с мостов и магистралей), можно и с довольно хлипкого видеоштатива тяжелой же техникой снять.
Re[NikAn]:
Спасибо всем за помощь!
На днях буду заказывать Benro A-269 + B-1, у него разница в весе с карбоновым С-269 всего 260 грамм, но по цене почти в 2 раза ниже карбона, что для меня критично.
Б/у как то не хочется брать
Re[NikAn]:
вы переплатите как раз тогда, если возьмете новый=) даже прямо сейчас на московской барахолке лежит отличный карбон с-269 всего за 8000р
и потом, карбон же стоит столько не за то, что он легче, а за то, что он более устойчив и намного лучше и быстрее гасит вибрации
Re[Geomosk]:
Да за 8 т.р. взял бы С-269, но живу в Тюмени. А в столице буду не скоро... :(
