компактная камера
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
компактная камера
Ищу компактную, быструю, плёночную камеру для фотографирования вечером при доступном свете и на слайд.
Желательны высокая светосила и хорошая картинка на открытой диафрагме. Объектив где-нибудь от 35 до 50мм.
Чего посоветуете?
Re: компактная камера
Что значит быстрая ? Вечером выдержки дли-и-и-инные. Что такое компактная ?
Картинка от КАМЕРЫ не зависит.
При выдержках 1/30 ... 1/4 сек большое значение имеет предварительный подъем зеркала.
от:EM
Чего посоветуете?
При искусственном освещении выдержки довольно длинные, особенно на слайд с конверсионным фильтром. Тем не менее, это возможно в некоторых ситуациях.
Нужна камера со светосильной 1.4-2 оптикой, они не настолько компактны, хотя и не сильно крупные.
Рискну посоветовать Nikon FM-2n или FM-3A с объективом 50/1.4 или 35/2.
Если хотите что-то автофокусное - смотрите на мелкие тушки и ту же оптику (автофокусную или совместимую с автофокусной камерой).
Re: Re: компактная камера
от: Фотоюзверь
Быстрая значит быстро включается, удобна в управлении, есть ручные настройки ( по возможности). Компактная... значит дальномерная или шкальная камера с жестковстроенным светосильным фиксом, от которого зависит картинка. Например Olympus XA.
Re: Re: Re: компактная камера
Пленочные камеры все быстрые. По дальномеркам я - пас, пускай кто знает присоветует.
от:Mike_P
от:EM
Чего посоветуете?
Спасибо за совет.
Но Никоны эти весят-то...такого калибра у меня уже есть Канон Т-70 с 50/1.4...а мне надо чего-нибудь небольшое, чтоб в карман можно было положить и ссобой везде таскать. Неправильно я виразился:) При слабом свете я снимаю на пленку 400 аса. На слайд - только при дневном свете на улице.
от:EM
от:Mike_P
от:EM
Чего посоветуете?
Спасибо за совет.
лейка см,коника хексар рф..
от: EM
Зенит ТТЛ в эти выходные с Гелиос-44 в карман положил и таскас с собой -- лекго поместился, сам удивился, всего навсего куртка не застёгивалась :D так что, как стемнело и похолодало, то пришлось нести в руке -- заодно и тренировка маленькая, но вот если купить куртку с БОЛЬШИМИ карманами... :D :D :D
Re: Re: Re: Re: компактная камера
от: ksd
от:EM
В принципе можно и обычный карман до желаемого размера Зенитом железным растянуть:)
от:EM
[quote=Фотоюзверь]Быстрая значит быстро включается, удобна в управлении, есть ручные настройки ( по возможности). Компактная... значит дальномерная или шкальная камера с жестковстроенным светосильным фиксом, от которого зависит картинка. Например Olympus XA.
например Leica minilux...
а больше сейчас ничего приличного с жестковстроенной оптикой, похоже, и нету.
есть еще олимпус мю-2, но там вручную ничего не установить.
а по хорошему - да хоть Зоркий возьмите. И дальномерная, и ручные настройки, и в меру компактная, и куда уж быстрее.... А оптику можно и не менять.
от:EM
Чего посоветуете?
Yashica 35 GSN, Minolta Hi-Matic E , Hi-Matic 7S II,
Konica C35, Leica mimilux, Leica CM, Konica Hexar, Ricoh GR-1,Contax T3....
от:EM
Чего посоветуете?
Зоркий-4,-6 или ФЭД-2,-3 + Юпитер-3
Rollei 35
Contax T2
а бюджет то какой?
Minolta hi-matic 7sII, 1.7/40, ручные режимы, центральный затвор, размером со смену-8, но заметно тяжелее (450г, металл). При желании можно засунуть в карман брюк.
кэнонеты дальномерные, еще есть с оптикой 1.8-1.9.
Для писанных вами условий вам, все равно, камера мало поможет. Светомеры у них на грани работают. А вся их дальномерность центрально-затворность бессильна, если вы не натренированы держать камеру без тряски и при этом обладаете прямо таки стальными нервами. Лучше уж что нибудь ручное и внешний экспонометр. Но что это может быть - компактное со светосильной оптикой, не знаю.
от:EM
Ricon GR1v, однозначно 28/2.8 приоретет дифрагмы или атомат, режим SNAP (гиперфокальная съемка, автофокус выключен), магниевый корпус, подсветка инфы в дисплее при недостатке света( снимать вечером часто удобнее чем днем), бленда в комплекте, совершенно ОБАЛДЕННЫЙ объектив( две линзы с асферикой).
Слайд получается супер!!! ИСО авто или вручную. :D
K sojaleniyu u menya uje est' Olympus XA4, u kotorogo 28mm objektiv i ya im ochen' dovolen. Imenno v dopolnenie k nemu ya i hotel chto-nibud' s 35-50mm objektivom. Budget moi ogranichen, tak chto ya planiruyu brat' chto-nibud' poderjannoe.
Varianti:
Olympus XA ili XA2
Rollei 35 T ili S
Konica c35
Yashica t4
Chto vi znaete ob etih kamerah? est' li u vas eshe kakie predlojeniya po povodu legkoi, kompaktnoi kameri s vstroennim( i tochnim) exponometrom i svetosilnoi optikoi?
Spasibo za predidushie otveti
