на Samsung не смотрю по причине что он мне не нужен)) а Olympus есть в моем окружении...
по обзорам и тестам Samsung оптика резкая, а в тушках некие косяки - подакуни читайте, мне без разницы...
компактная беззеркалка до 20.000-25.000 рублей
Всего 115 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[maksim.lavruhin]:
Если смотреть только на кит, то почти без разницы. За Сони надо больше платить, хотя ИСО и видео будут лучше и ВИ есть. За свои деньги и то и другое нормальный выбор.
Цена, конечно, хорошая на тот же 1000. Это самый дешевый вариант из современных моделей. Оптика тоже нормальная, есть и блинчик 30 2.0 и портретник. В чем же тогда подвох? Матрица и сама тушка там мягко говоря не очень. НО можно посмотреть вживую, если вдруг понравится, то на сэкономленные деньги к зуму можно еще и блинчик 30 2.0 докупить.
Еще есть Pentax K-01, продается сейчас по неплохой цене, стаб в тушке.
В общем, если денег хватает, то можно брать NEX, а со временем докупать к нему фиксы. Если хочется цену меньше, то смотрите Пентакс, Самсунг, Олик или Панас.
Если что, то матрица у Самсунга плохая в сравнении с кропом 1.5. Если же сравнивать с топовой мыльницей (даже такой, как Сони RX-100), то она, конечно, лучше.
Re[Dima I]:
от:Dima I
Если что, то матрица у Самсунга плохая в сравнении с кропом 1.5.Подробнее
Можно подумать, что у Самсунга матрица не с кропом 1,5...
от: Dima I
Матрица Самсунга:
http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Compare-Camera-Sensors/Compare-cameras-side-by-side/(appareil1)/832%7C0/(brand)/Sony/(appareil2)/802%7C0/(brand2)/Samsung/(appareil3)/741%7C0/(brand3)/Samsung
И чем же она плоха? Тем, что её принято гнобить не глядя?
От матрицы Sony Nex6 отличается в пределах ошибки измерений...
Re[alexandrd]:
Нет, конечно не плохая. За такую цену все норм. Но если внимательно посмотреть, то матрица действительно хуже, чем у Сони или Пентакса (предположительно они почти одинаковые).
Ладно, чтобы не было путаницы, надо разложить все по полочкам.
Самый худший из всех возможных вариантов - это старая 12 МП 4/3 матрица. Она не только хуже других б/з, но даже хуже RX-100 на базовом ИСО (125 против 200). То есть, днем картинка будет самая шумная, бокэ всегда будет с цифровым мусором. Новая 4/3 16 МП матрица уже лучше (сопоставимо с RX-100 на базовом ИСО). У Самсунга базовое ИСО 100 еще чище, но все равно немного не дотягивает до уровня Сони/Пентакса (если смотреть по бокэ).
Если брать с китовым объективом Олик даже с новой матрицей, то за эти деньги вполне можно взять RX-100. На базовом ИСО будет схожая картинка, а на высоких ИСО RX-100 отыграет за счет более светлого объектива. Поэтому 4/3 имеет смысл брать скорее с перспективой чего-то более светлого и качественного (и намного более дорогого).
Самсунг/Сони/Пентакс дадут уже лучший результат, так как кроп 1.5 да еще и ИСО базовое 100 (против 160/200 на микре). Если уперется в деньги, то действительно самый лучший вариант взять 1000-ю модель Самсунга, а на сдачу еще и 30 2.0 блинчик (вполне приличный по качеству). Это лучше, чем Олик с китом, но не будет стаба. Если ориентироваться на максимум качества и без разницы деньги, то Сони/Пентакс, а в будущем за большие деньги доступна такая оптика, которой просто нет у б/з от Самсунга. Микра в этом плане стоит в стороне, с одной стороны качественная оптика есть, хоть и дорогая, с другой стороны, смысл в нее вкладываться, если все остальные производители оптики сидят на 1.5/ФФ и больше.
Видео - это отдельный разговор. Лучше всего у Сони/Панасоник. У Самсунга из-за сильного сжатия на некоторых сюжетах появляется эффект "youtube" (возникает стойкое ощущение, что ролик не с камеры переписан, а оттуда
). Если не снимать общие планы (особенно с водоемами), а только крупные, то более-менее норм. У остальных производителей что-то среднее, то есть, по битрейту для большинства ситуаций подойдет, но качество все же не дотягивает до Сони.
Вывод. За небольшие деньги самый лучший вариант RX-100 или Самсунг с китовым 20-50 и блинчиком 30 2.0. За бОльшие деньги есть смысл сразу NEX брать с перспективой расширения парка оптики. Олик/Панасоник стоят отдельно со своим 4/3, брать только, если очень понравилась какая-то оптика. То же самое касается Пентакса, но при этом у него матрица лучше, бокэ будет чистым. Вроде интереснее 4/3 получается (особенно днем на ИСО 100), но он уже снят с производства и по скорости не очень.
Re[Dima I]:
Я правильно понимаю если взять какой-нибудь из нексов, то помимо родных, через специальный переходник к нему можно прикрутить объективы с креплением Минольта A?( Если что не правильно написал поправьте). А к оликам и панасоникам, только родные олик и панасоник?
Да, через переходник к NEX можно разные объективы цеплять, в том числе и мануальные. К Олику тоже через переходник можно цеплять не только зеркальные 4/3, но и некоторые другие. Но это надо смотреть, какие туда нормально пойдут.
Хотя смысла мало, той пластики, которую могли бы дать некоторые объективы не будет, так как ИСО 200 на 4/3 портит бокэ заметно сильнее, чем ИСО 100 на кропе 1.5
В этом плане на ИСО 100 даже Самсунг предпочтительнее будет. В принципе, там есть и 30 мм и 85 мм объективы, и 60 мм макро. Если этого будет достаточно и тушка Самсунга устраивает, то для первого шага он будет самым дешевым вариантом. У Пентакса вообще ВСЯ оптика без переходников ставится (в том числе и от сторонних производителей под его байонет). Но опять же, если тушка понравится.
В общем, самый лучший вариант, если есть возможность, пощупать разные тушки. А потом из наиболее понравившихся выбирать ту, к которой подходят желаемые объективы.
Отдельно надо подумать о стабе. У Олика и Пентакса он в тушке. У Сони, Самсунга только в оптике, то есть, далеко не все объективы будут стабнуты.
В любом случае, надо брать, что больше нравится. Любой выбор (кроме старых 12 МП 4/3) имеет право на жизнь.
Re[Dima I]:
Можно узнать к олику E-PM 2 через переходник, кроме родных и панасоник, какие марки объектов можно прикрутить, чтоб потом хоть знать что и где искать?
Примерно круг сузился. Вот присматриваюсь к сони rx100, олимпус E PM2 Некс 6. Нравится rx 100, но поцене, еще чуть добавить и можно некс 6 взять со сменными объективами, так сказать задел на будущее, вдруг чего-то будет не хватать. Тем более фотики каждые 2 года не меняю. Может буду фоткать пока не сломается. Единственное что настораживает кит к нексу 6 как будет по началу снимать, потом конечно прикуплю портретник и еще какой-нибудь. И намного ли он больше по размерам по сравнению с rx 100.
Может еще кто подскажет некс 6 с каким лучше объективом по началу с 18-55 или с 16-50?
18-55 лучше, но не компактен. Системные камеры, бзк, предполагают дальнейшую трату денег, в большинстве случаев. У меня зерклка с кучей объективов, для компактности купила бзк, давала слово, что максимум один докуплю. И что? Конечно, мое слово, хочу даю, хочу беру назад, но остановиться сложно, т.к. под каждую задачу для лучшего результата нужен свой объектив. Так что, решать Вам.
Re[DNY]:
Какие могут понадобиться объективы к сони некс 6?
Начните с кита 18-55. Потом, может светосильный 50 или 35 1.8 купите, есть и телевик родной. Есть сигма 19 и 30 с 2.8. Есть родной блинчик 16 с 2.8. Докупайте по мере появления потребности.
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
, но кроп 2 дает некую трудность портретной съемки... ..
Чего, чего?? Какую такую некую трудность??
Re[Юрий Трубников]:
Юрий Трубников можно спросить какой бы Вы порекомедовали: сони rx 100, олик E-PM 2, или сони некс 6 но пока с китом, в связи с ограниченностью бюджета. Если можно какие соответственно объективы. И почему именно эту модель?
Re[Юрий Трубников]:
по рассчету ГРИП
диафрагма 1.8:
- на ФФ
- на кроп 1.5
- на кроп 2
разную картинку дает... экв диафрагмы в помощь :D
диафрагма 1.8:
- на ФФ
- на кроп 1.5
- на кроп 2
от:maksim.lavruhin
Я правильно понимаю если взять какой-нибудь из нексов, то помимо родных, через специальный переходник к нему можно прикрутить объективы с креплением Минольта A?( Если что не правильно написал поправьте). А к оликам и панасоникам, только родные олик и панасоник?Подробнее
Этот переходник на некс стоит как камера!
К оликам и панасоникам родной оптики более 30 объективов!! Через переходники ставятся сотни объективов любых фирм..,
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
по рассчету ГРИП
диафрагма 1.8:
- на ФФ
- на кроп 1.5
- на кроп 2
Вы про "некую трудность" внятно можете сказать?:))
от: maksim.lavruhin
Какие могут понадобиться объективы ?
за Вас это никто не решит.
Часто употребляемый вариант:
штатный зум (основной, туризм и т д)
+ светосильный фикс (портрет, в помещении без вспышки)
+ телезум (не у всех, это если попараций)))
если еще более продвинуться... то хоть весь ассортимент оптики
Re[Dima I]:
от:Dima I
Да, через переходник к NEX можно разные объективы цеплять, в том числе и мануальные. К Олику тоже через переходник можно цеплять не только зеркальные 4/3, но и некоторые другие. Но это надо смотреть, какие туда нормально пойдут.Подробнее
Туда подойдут любые, их сотни самых разных производителей:)
от: Dima I
Расскажите, пожалуйста, как чувствительность матрицы может портить боке? Ничего более смешного давно уже не слышал!:)
от:Dima I
В любом случае, надо брать, что больше нравится. Любой выбор (кроме старых 12 МП 4/3) имеет право на жизньПодробнее
Последняя фраза очень загадочна!:))
