комп для конвертирования
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Необходимо приобрести компьютер, который в основном будет использоваться для пакетной конвертации из RAW в JPG или TIF. Программа - фирменная Canon для Mark III. Равы у него большие, но она же их по очереди обрабатывает. Хочется процесс конвертации максимально ускорить.
Прочитав тему про двухядерный проц пришел к выводу, что конфигурация должна быть примерно такая:
Core2Duo, или 4
4 Гб ОЗУ
три диска: системный (120), для результатов(>500) и темп (80).
В общем ничего крутого, так как речь идет только о конвертации.
Или я неправ?
Re[Allexus]:
Двухпроцессорного компа достаточно
Памяти верное решение.
Винтов достаточно двух САТА - на рэйд поставить
Или четырех одинаковых САТА.
Про Рэйд вам любой продавец на комп рынке расскажет
Re[Allexus]:
Не вижу смысла в 4 гиг памяти. Как автор написал, фото конвертируются по одному, соответственно, в памяти "живет" графики не больше, чем мегов на 200-300. Ну плюс операционка. Там и одного гига хватит, а двух уж будет вообще за глаза.
RAID - зачем он - непонятно. Наверное чтобы больше трахаться, когда что-то навернется :) Если у вас не сервер, то RAID - это только понты и куча гемора при глюках. Все равно фото конвертируются дольше, чем пишутся-читаются с диска - на диск.
Темп диск вам зачем? Для свопа? Ничего вы этим не ускорите, поверьте. У меня щас своп и система на одном диске, архив на другом. Своп скорее всего при поочередной конвертации вообще не задействуется - тогда вообще смысл в отдельном диске под темп? Бред.
Еще раз повторю - конвертация все равно будет дольше, чем чтение-запись файла в 20-50 мегов.
Насчет 2 ядра или 4... сначала узнайте, как "фирменная прога" поддерживает многопроцессорность.
Не усложняйте изначально простую задачу :) Не городите 3-х дисковую систему, не стойте RAID. Памяти тоже больше 2 гиг не надо. Сосредоточьтесь на быстром проце, остальное - не суть важно.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Поддерживаю! Куча дисков и оперативки будут иметь смысл при обработке в Фотошопе, а если машина для такой узкой задачи, как конвертация, то основные инвестиции должны быть в процессор и только.
Re[Gelioaddicted]:
И не только для конвертации.
Проц - наше все. Двухядерный, насколько денег хватит.
Память нынче дешевая, пусть будет 4Гб. Хотя у меня 2 и когда прикуплю еще планку, незнаю... пока и так все летает))
Рэйд - баловство конечно. Запудрили людям мозги маркетологи Хорошо, что выпускают разные модели матерей, я себе такую взял, без рэйда)
Re[Razor73]:
от:Razor73
А вот насчёт матери я не понял совершенно. Чем плохо наличие рэйд-функций у намамного контроллера? Зачем специальные матери искать, чтоб его не было?
Re[Gelioaddicted]:
от: Gelioaddicted
Формально - лишний чип рэйд-контроллера - это лишняя температура в корпусе.
А реально - блажь :) Ну захотелось человеку :)
Хотя, если подумать, я бы с удовольствием взял себе мать без Jmicron-контроллера IDE - ибо пользуюсь только SATA :) А греется этот чип очень сильно, да и находится как раз в районе PCI-слотов, под видюхой и над звуковухой, и обе платы греются сами по себе прилично :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Почалось...
Выиграть 12 секунд используя рэйд на одной фоте - посчитайте на сотню и тысячу - разве это плохо ?
А уж греется... не смешите
Сейчас под узкую задачу нагородим всякого
Памятьт нынче действительно дешевая почему не поставить 4 гига? Ставь и никого не слушай - 2х2 гб
Re[Валерий П.П.]:
от: Валерий П.П.
Почалось...
Хм откуда 12 секунд? У меня без рэйда фото конвертируются за 2 секунды в лайтруме :) 2 гига оперативы, Intel CoreQuad 6600
Re[Allexus]:
Два четырёхядерных проца, гигов 16 оперативки. Запустить одновременно несколько копий конвертера, чтоб нагрузить все ядра...
Mac Pro подойдёт вполне.
Re[Валерий П.П.]:
от: Валерий П.П.
Почалось...
Это вы не смешите...
Файл 12-15МБ читать по 12с? Ну еще джипег писать 5-7МБ... (поскольку речь о чистой конвертации, тифов полагаю не будет, а даже если будут, то разница все равно будет минимальной).
Ню-ню...
Таких медленных дисков уже лет десять не делают.
В любом случае, копание с настройками конвертации занимает намного больше времени, чем сама конвертация...
Re[Allexus]:
отписал в личку
Re[l0adr]:
от: l0adr
Если конвертер использует многоядерность, то прироста скорости не получите, только головы на харде заставите метаться лишний раз.
Re[Gelioaddicted]:
от: Gelioaddicted
Затем, что лишние 10$ имхо лучше вложить в процессор.
На сервере рэйд юзается во всю, иначе 8 дисков не подцепишь... А на рабочем ПК просто нет ни смысла ни желания заморачиваться.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Не знаю, как в данном случае, но некоторые проги делят работу на ДВА потока. Тогда на восьмиядерной системе надо запускать четыре таких программы и выигрыш в скорости будет. А вообще конечно, зависит от используемого софта...
Re[Allexus]:
от:Allexus
Core2Duo, или 4
4 Гб ОЗУ
Или я неправ?
Неправ. Во первых:
Не будут голословно утверждать, что в вашей конфигурации процессор и память или диск не так уж и сильно заняты при конвертации - посмотрите это сами.
И вот как это можно сделать:
Есть в Windows замечательная система замера производительности, которая очень подробно и детально может показать Вам где именно затык по производительности у компьютера - процессор, оперативная память или жесткий диск. И даже точнее - например, на каком именно диске, если у Вас их несколько, на запись или на чтение затык и пр.
Меню "Пуск\Администрирование\Производительность"
И "Рабочий стол\Мой компьютер\Правая кнопка мыши\Управление\Журналы и оповещения производительности".
Там куча замеряемых параметров.
Замерьте и проанализируйте.
И еще не прав вот почему -
Смысла в конвертации без ручной правки каждого кадра (или хотя бы группы кадров) нет никакого.
Снимайте сразу в JPEG - фотоаппарат отконвертирует ничуть не хуже компьютера, если речь идет о автоматической конвертации без ручной правки параметров каждой фотографии.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
... 12 секунд.....?
Ошибка набора однако
Ну чего ж вы такто
2 сек
Re[Валерий П.П.]:
Поправьте меня, если ошибаюсь, но 32-битнвый WinXP или Vista больше 3 Гб оперативки не видит. Ставить 64-битную версию - то еще мучение с подбором драйверов.
А RAID-массив лучше внешний купить - получим большую емкость и значительно большую устойчивость. Если он будет eSATA, а не USB- скорость передачи будет почти как у обычного жесткого диска.
Re[l0adr]:
от:l0adr
Вопрос не в том, как проги делят работу, а в том, можно ли одну прогу запустить несколько раз, чтобы копии работали параллельно и в том, как каждая запущенная копия раскидывает работу по ядрам.
Варианты:
1. Прога не умеет использовать много ядер, несколько копий запустить нельзя. - В этом случае вообще пофиг, сколько ядер у проца и сколько оперативы - главное - только гигагерцы.
2. Прога не умеет использовать много ядер, несколько копий запустить можно - в этом случае есть шанс, что каждая запущенная копия будет пользовать свое ядро и производительность вырастет в 1.5-2 раза. Тогда надо многоядерную систему с оперативой.
3. Прога умеет использовать много ядер, но несколько копий запустить нельзя - в этом случае ситуация как в п.2
4. Прога умеет использовать много ядер и можно запустить несколько копий - в этом случае прироста производительности от нескольких запущенных копий не будет, надо запускать одну прогу, многоядерный проц и оперативы.
Re[Unchained]:
Если внешний рэйд массив используется для бэкапа, то ему высокая скорость как собаке 5-я нога. LAN вполне достаточно.
