Комфортная дистанция портретной съемки?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Поделитесь опытом, с какой дистанции удобнее фотографу комфортнее для модели снимать портет? Поясной, ростовой.
Re: Комфортная дистанция портретной съемки?
В зависимости от привлекательности модели от нуля до бесконечности.
А если речь про фотосъемку, то примерно от 2 метров и дальше.
от: Годзи
а объектив,то сколько мм? Вот от фокусного и пляшите.
от: Годзи
Таг "удобнее фотографу" или комфортнее для моделе"?
Re: Re: Комфортная дистанция портретной съемки?
от: Блуждающий в потемкахот: Годзи
Так вот я фокусное из этих соображений и хочу выбрать. :)
от: Известный фотограф Сафин. всё.от:Годзи
Я дипломатичный, найду компромисс с моделей :) Я желаю, чтобы - все.
Re: Re: Re: Комфортная дистанция портретной съемки?
от: Годзи
Да хоть Пеленг-8 -- и фоткайте хоть в сортире.
от: Годзи
неправильный подход...
это пятничная тема?
от: КузьмичЪ
это пятничная тема?
Э-э-э-э! Стоп, нифига не пятничная. Мне объектив надо потретный выбрать.
Re: Re: Re: Re: Комфортная дистанция портретной съемки?
от: Митрич16от: Годзи
Ок. А какой правильный? Я так понял, что от 50 и длинее надо, а вот какой именно - не могу понять.
Re: Re: Re: Re: Re: Комфортная дистанция портретной съемки?
C объективом длиннее 100 мм при съемке по пояс теряется контакт с человеком. Он вас не чувствует, не слышит и не понимает
Лучше быть на расстоянии от полуметра до двух, при указанных выше фокусных расстояниях.
50 мм - минимальное фокусное...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Комфортная дистанция портретной съемки?
от:FOTOLEY
50 мм - минимальное фокусное...Подробнее
О, спасибо. Тогда, видимо, 85мм.
от: Годзиот: КузьмичЪ
это пятничная тема?
есть такое понятие - ПОРТРЕТНЫЙ объектив. у него существует весьма точное ФР - 85мм. я не очень понимаю, какие могут быть вопросы. это ФР стандартизировано из-за специфических искажений пространства, появляющихся на этом ФР.
для крупного плана есть другое ФР - 135 (100) или 200мм.
для ростового (реже - поясного) портрета используют 50мм.
для "особого" контакта с портретируемым, то ли Лейка, то ли Цейсс выпустили объектив с ФР 75мм (но это - для поклонников).
вот уж с портретной съёмкой, в технике всё понятно (в отличие, например от пиззажа), разве нет?
PS исходя из ФР (85мм) мы получаем дистанции съёмок:
погрудной - 2,5м, поясной - 2,5-3,5м, ростовой - 5-6м. при погрудном диафрагма не шире /4. ростовой - вполне спокойно на 4-ке можно снять (см калькулятор ГРИП).
Большое спасибо.
Если в студии то 50 мм - 85 мм в зависимости от кропа - самое оно для портрета поясного и меньше и даже если студия позволяет - вполне можно и в полный рост снять.
