Итак. Имеем 2 пыха от фирмы Кенона 420 и 550 соответсвенно, или более особливо 420.Теперь вопросы... :-))
1. Правда ли, что при использовании 550 в режим Master угол зуммирования автоматос станет 24мм. Как и при режиме Slave ? т.е. будет ли у ведущей автоматическое зумирование головы.
2. Как я понимаю система сама по идее уравновесит мощность каждого вспыха или это не так.
3. Как будет работать если на ведущем указать общую мощность всей системы
4. Как будет работать если попробывать указать для каждого пыха различную мощность импульса.
5. Будет ли работать кооррекция импульса вспыха установленная на боди для всех вспыхов.
В последних трех вопросах интересует. Система будет работать от абсолютной мощности каждого выха или от значений полученных при полностью уровновешенной картинке, как в вопросе 2.
Какие подводные камни ждут меня во всем этом, особенно что не очевеидно, или то что может противоречить логике чайника. Очень не хочеться купить дорогой 550 к моему 420 и потом сильно разочараваться в потраченных деньгах. т.е. 420 мне в полне хватает но хочется второй источник света.
С уважением
Lamer On Line
P.S. Убедительная просьба !!! Если информация не достоверна и является только вашим ИМХО, настоятельно прошу это указать.
Комбинации пыхов для Canon
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: *
[quote:f9b3211006="Ильяд"]А руководство 550 Вы читали? Там все подробно прописано.
Удачи[/quote:f9b3211006]
Сказал же ИМХО пометить.... что оно ИМХО...
Читал, только там про это все не сказано ни слова... 550 с 420 там не описано... по крайней мере в том что я нашел...
[quote:2a5286b9ce="Anonym"]1. Да, правда, но 550ЕХ можно руками зумировать. Вот ведомая 420ЕХ навсегда замрет в положении 24мм.
2. Система попытается сбалансировать ИНТЕНСИВНОСТЬ света вспышек в ОДНОЙ точке (обычно, выбранной активной точке AF). Это хорошо работает если использовать одну вспышку как рисующий свет, а вторую как заполняющий. Если одна вспышка рисует, а вторая подсвечивает волосы, то это не работает вообще ибо нет общей точки.
3. Неясно что имеется в виду.
4. С ведущей вспышки можно менять соотношение ИНТЕНСИВНОСТЕЙ света между группами.
5. Да.
Система делает предвспышку для каждой группы вспышек и учитывает интенсивность света.[/quote:2a5286b9ce]
Ну 3 это так.... Я прочитал что можно установить мощность импульса общую для все системы т.е. скажем 50%.... Но видимо раз сказано что по отдельности работает то и общая работает..
Кстати если не сложно это вы вы где прочли, может там еще меня что-либо заинтересует... А то как-то все вопросы не задашбь список будет больше чем инструкция к вспыху...
5. Да.
