Колорчекер для Capture one
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем здравствуйте!
Озадачился вопросом выбора колорчекера для Capture one. Использую X-Rite colorchecker, но он создает цветовые профили только для Lightrooma, а это означает что всю обработку изображений приходится делать именно в LR. А мне хотелось бы купить такой колорчекер, который бы создавал профили под Capture one, т.к. к LR никак не могу привыкнуть :(.
В Москве продается Datacolor SpyderCheckr. Может быть его купить?
Re[docere08]:
Не надо ничего покупать. для ваших целей есть ПО:
Rawdigger и Make Input ICC - любые профили можно сделать. Проги бесплатные.
Re[Deman32]:
Спасибо огромное! Попробую и отпишусь.
Re[ДиMUSTый]:
Ну, я лично пришел к выводу что переделывать DCP в ICC смысла не имеет.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Программы для меня оказались непонятными )
С Rawdigger заругизил файл - поставил сетку, а дальше что делать не понял. Там есть только экспорт в tif и csv, а мне нужен ICC.
Make Input ICC еще непонятнее, тоже не понял как делать ICC
Re[docere08]:
Из дигера получаем текстовый файл, загоняем его в Make Input ICC, и тот уже выдаёт ICC))). Усё просто!
Почитайте повозитесь, работает.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Не получается. :(. В любом случае выглядит все сложно. Во-первых приходится вручную ставить сетку для сайта. Потом из одной программы в другую...
Все же выглядит как-то сложно. Плюс не понятно насколько хорошо программы обрабатывают данные.
Вот у X-rite есть своя собственная программа которая автоматически ставит сетку и создает профиль. Получается все гораздо быстрее. Как раз ищу аналог по скорости и простоте, но для ICC профилей.
Re[docere08]:
Буквально вчера релевантный пост в офиц. блоге
http://blog.phaseone.com/tweak-the-default-color-look-of-your-camera/
Re[Deman32]:
от: Deman32
А нельзя ли поподробнее . Инструкция для Make Input ICC на английском - фиг чего поймёшь . Как ставить сетку в диггере , какая плашка первая , какая последняя ? Почему то в Make Input ICC всё время вылазит RGBG , и всё время выдаёт ошибку .
Re[karelkysino]:
http://blog.lexa.ru/2013/03/06/rawdigger_0915_rc1_udobnoe_profilirovanie_kamer.html
- инструкция к диггеру.
По Make Input ICC есть вконтактике:
http://вк.com/rawphotoprocessor - там была ссылка на инструкцию на стене.
Re[docere08]:
Что то в контакте про Make Input ICC я ничего не нашёл .
Re[karelkysino]:
http://вк.com/rawphotoprocessor?w=page-35788358_44650361
Re[docere08]:
Страница не найдена
Re[karelkysino]:
В адресе поменяйте вк на vk
Re[docere08]:
Конечно поменял , но страница не найдена
Re[karelkysino]:
"Make Input ICC" - небольшая оболочка над Argyll CMS http://www.argyllcms.com/ для построения входных (камерных) профилей и выполняющая их базовую проверку. Она предназначена для профилирования посредством расчётов над RAW-данными, извлечёнными с помощью программы RawDigger.
Программа не требует установки, просто извлекается из архива и запускается.
Рабочий процесс:
выбрать эталонный CIED-файл
выбрать DevD-файл, полученный с помощью RawDigger
выбрать качество
выбрать алгоритм
выбрать режим расчёта точки белого
нажать кнопку "Go"
проверить отчёт о нейтральности
проверить deltaE2000-отчёт (если максимальное значение deltaE2000 ниже 6, то это очень хороший результат)
CIED-файл (эталонные данные) содержат спектральные, XYZ- или Lab-данные измеренные с мишени спектрофотометром. Несколько эталонных CIED-файлов лежат в папке ReferenceData архива. Выберите ColorCheckerSG_spectral.cie, если хотите попробовать пример DevD-файла из папки Work дистрибутива.
DevD-файл (данные с устройства) содержат RGB-значения, полученные из снимка мишени. Два файла для мишени ColorChecker SG находятся в папке Work. Программа, которую я использовал,- RawDigger http://www.rawdigger.com - берёт RAW-файл как входной и посредством Selection Grid http://www.rawdigger.ru/usermanual/selection-grid (полезная функция "ровное поле" - Flat Field http://blog.lexa.ru/2013/03/06/rawdigger_0915_rc1_udobnoe_profilirovanie... или вручную позволяет получить DevD-файл. Вы также можете воспользоваться программой Danny Pascale под названием PatchTool http://www.babelcolor.com/index.htm#PatchTool для извлечения Dev-данных из tiff-файлов.
Вы можете использовать кнопки для открытия CIED- и DevD-файлов или перетащить их в соответствующие поля.
Если вы запустите пример DevD-файла с гаммой 1 NIKON_D4_Z100_4prof_NEF_g1_max227.txt, для начала попробуйте алгоритм matrix. Для файла с гаммой 2,2 NIKON_D4_Z100_4prof_NEF_g22_max242.txt хорош алгоритм gamma + matrix. Можете попробовать автомасштабирование точки белого и сравнить результаты.
Результирующий профиль, файл ti3, отчёт о нейтральности и deltaE2000-отчёт (и log по желанию) по умолчанию сохраняются в рабочую папку. Файлы обычно складываются в папку, где лежит DevD-файл. Отчёты сохраняются в csv-формате, и вы можете открыть их в табличных процессорах для анализа.
Отчёт о нейтральности профиля представляется в виде графика.
deltaE2000-отчёт представляется в табличном виде с возможностью сортировки по колонкам. Понятно, что сортировка по величине отклонения - наиболее востребована.
Результирующий профиль имеет вложенные ti3-данные с несколькими полями для хранения настроек при профилировании.
По своему опыту профилирования скажу, что удобно хранить серийный номер камеры и наименование объектива в поле Description.
Андрей Твердохлеб (перевод)
Re[docere08]:
Re[docere08]:
Однако получилось !
Re[docere08]:
Deman32, спасибо! С помощью RawDigger и Make Input ICC получаются профили заметно лучше (точнее цвета, пропадает краснота за которую некоторые ругают конвертер) чем стандартные C1. Только вместо 215кб и icm, они всего 11кб и icc. Но не размер смущает, а то, что расширенное редактирование цветов с ними не работает. Можно ли как-то превратить эти icc в полноценные icm профили для C1?
P.S. Этот инструмент не работает с icc от Make Input ICC.
