Колличество кадров на CD-R
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Вопрос :?:, сколько на CD-R входит кадров 35мм пленки, к примеру, для последующей цифровой печати 50х60 с этой болванки. Так же разрешения сканирования (объем файла) для создания архива 35мм пленок.
4000 дпи-60Мб
2700 дпи - 28мб
2000 дпи - 15 мб
2000 дпи - 15 мб
Re: 4000 дпи-60Мб
[quote:9bda5fe7df="Raman"]2700 дпи - 28мб
2000 дпи - 15 мб[/quote:9bda5fe7df]
Как я понимаю, это -- в формате BMP или TIFF ?
А если JPG ? Или с этим форматом не стоит связываться?
Правда, у нас в Минске на фронтире сканируют именно в этом формате. При скане 300 DPI для формата 15х21 (это что-то около 1800 DPI) файл получается около 2 МБ.
Re: 4000 дпи-60Мб
[quote:a08834762e="MiK13"][quote:a08834762e="Raman"]2700 дпи - 28мб
2000 дпи - 15 мб[/quote:a08834762e]
Правда, у нас в Минске на фронтире сканируют именно в этом формате. При скане 300 DPI для формата 15х21 (это что-то около 1800 DPI) файл получается около 2 МБ.[/quote:a08834762e]
A esli JPG - to pri 2900 DPI odin kadr zanimaet ot 3.5 do 5.5 mb pri zapisi JPG s quality ratio 95%
сканирую на 2400дпи, сохраняю в jpeg (качество 10), файл получается в среднем 3 мб (7,7 Мп), если tiff - то где-то 20 Мб.
[quote:fad2b69817="Xanders"]сканирую на 2400дпи, сохраняю в jpeg (качество 10), файл получается в среднем 3 мб (7,7 Мп), если tiff - то где-то 20 Мб.[/quote:fad2b69817]
7,7*3=23.1. Немного больше, чем 20. Может быть сказывается сжатие...
А вообще, приходилось печатать из файлов обоих форматов? Сильно заметна разница?
[quote:e1d06774c0="Xanders"]сканирую на 2400дпи, сохраняю в jpeg (качество 10), файл получается в среднем 3 мб (7,7 Мп), если tiff - то где-то 20 Мб.[/quote:e1d06774c0]
печатал, конечно, с тифа на А4 (дома), jpeg использую только для хранения и просмотра. думаю, сильного падения качества при минимальной компрессии jpeg не будет, но и смысла в этом нет.
Для TIFF
2700dpi RGB 16 bit ~52M
2700dpi RGB 8 bit ~26M
1350dpi RGB 16 bit ~13M
1350dpi RGB 8 bit ~6.5M
Для BMP порядок тот же
JPG,GIF и т.п. считать - занятие неблагодарное, т.к. размер очень зависит от картинки
А почему никто PNG не пользует для архивирования сканов?
И потерь информации нет, и сжатие какое-никакое.
а я
сканирую с разрешением 1360 (в двое меньше чем максимальное у моего сканера 2720)
и записываю в tiff с сжатием.
36 кадров спокойно умещаются на диске.
Вот только такое качество лишь для архива или печати 10х15.
