В частности Lumiquest забыл модель складывается как кошелек.Одевается на бошку прямоугольный.
Кто может дать взглянуть на снимки с ним и без него в условиях ясного дня желательно крупным планом лица.
С расстояния до 3 -4 метров.Поможите
Коллеги.Хочу взять мини-софтбокс на пыху.
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Председатель кооператива "Мутный кадр"]:
от:Председатель кооператива "Мутный кадр"
С расстояния до 3 -4 метров.ПоможитеПодробнее
на сайте lumiquest.com есть описание + примеры фотографий.....
мне кажется, что на таком расстоянии она превратится в точечный источник (из-за соотношения размеров источника света и расстояния от него до объекта).
ну уш.На сайте то посмотрю да вот только довериться маркетологическим уловкам ..мдя..? .Хотелось бы из реальной жизни снимки.Как правило производитель всегда свою продукцию в лучшем свете чем она есть пытается представить.Выбирают такие условия сьемки которая подчеркивает преимущества и скрывает недостатки изделия. :)
У меня такой есть. Работает тока на очень близких расстояниях (<1м). Еще можно использывать на выносе, но с зонтом круче.
Ну вот так я и думал. :( А ведь пишут что потеря света всего в 1,2 ступени. И в каком диаппазоне расстояний он работает реально?
Метр. Еще можно работать с пыхой на выносе. Иногда использую для предметной съемки. Для свадеб-вечеринок лучше брать лопух.
"Доширак" дешевле :)
http://photo-element.ru/ts/doshirak/doshirak.html
Re[Slava Potalakh]:
Спасибо. :) Возьму покручу в магазине поверчу. может захочу.Короче по основному назначению-смягчить тени и фактуру на мордах лиц не годитца.
Гм... с дошираком меня погонят из всех приличных мест
.Зато своих женщын на кухне опосля честно сьеденого супа с мясом можно и дошираком попугать
и с вилкой погоняться :) за лапшой
от: Председатель кооператива "Мутный кадр"
Потеря света - это вообще из другой оперы. Если вы планируете софтбоксом смягчать тени, то есть эмпирическое правило. Смягчение теней происходит, если расстояние от осветителя до объекта съемки не более чем в 10 раз превышает размер осветителя. То есть для софтбокса размером 20см эффект заметен максимум метров до 2, а нормальный эффект еще меньше - примерно до метра-полутора. Дальше уже софтбокс работает практически неотличимо от точечного осветителя с резкими тенями и прочими прелестями. Но энергию все равно исправно продолжает отъедать. Так что реально он полезен пожалуй только для макросъемки.
Вот...вот это то что нужно.. разумное и логичное обьяснение. МАкро не снимаю, для ювелирки он скорее всего тоже не подойдет.Благодарю, коллега.
А то уже почти клюнул посмотрев на снимки с люмиквестовского сайта. Для меня вобщем тоже было не совсем понятно каким образом можно с реальной рабочей дистанции этой штукой так сильно заполнить тени под носом и глазами.
А то уже почти клюнул посмотрев на снимки с люмиквестовского сайта. Для меня вобщем тоже было не совсем понятно каким образом можно с реальной рабочей дистанции этой штукой так сильно заполнить тени под носом и глазами.Подробнее
Налицо отсутствие взаимопонимания. Я говорил про размытие теней, а не про заполнение. Заполнить тени он как раз может ничуть не хуже вспышки без софтбокса (впрочем, и не лучше). По личному опыту - в репортажных условиях проще всего использовать стенки и потолки. Правда, если они сильно окрашенные, или не приведи господи зеркальные, этот вариант не катит. На такой случай самый носимый комплект - это вторая вспышка в ведомом режиме на легкой стойке с прицепленным метровым зонтиком. Весит все добро в пределах 2-2.5 кг, укладывается весьма компактно, на самой съемке очень мобильно, т.к. не привязано к розеткам. В зависимости от ситуации накамерную вспышку тупо направляем в лоб и комбинируем соотношение мощностей ведущей/ведомой. Если, скажем, помещение очень темное, а потолки черные, или зеркальные, этот вариант позволяет хоть как-то снимать. В прочих репортажных случаях зонтик сбоку может дать дополнительный свет "почти как из окна", придавая естественность освещению в комнате. Если немного поколдовать, то этим же набором можно и постановочный портрет делать с парой-тройкой несложных схем освещения. Не ростовой, конечно, но вот погрудный или лицевой - запросто.
Не знаю, лично я весьма доволен
сочетанием отражателя и рассеивателя в их Big Bounce: http://lumiquest.com/lq881.htm
Реально смягчает тени метров до 5...
Фотки выложь если не лень. Производителю не верю-там маркетологи бал правят :)
Чего не сделаешь для Председателя Кооператива...
http://www.huntpics.ru/Bouncer/1.jpg
http://www.huntpics.ru/Bouncer/2.jpg
http://www.huntpics.ru/Bouncer/3.jpg
Объектив 70-200/4, камера 350D, пых 430, Big Bounce.
Фокусное, если не ошибаюсь, во всех случаях 200
А упомянутый в начале темы мини-софтбокс я после пары тестовых снимков брать не стал - из-за малой площади рассеивателя он действительно не очень эффективен.
Удачи
